Författare Ämne: CE50-ägare: Är CE50 ovanligt högljudd?  (läst 8816 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
SV: CE50-ägare: Är CE50 ovanligt högljudd?
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2007, 08:57:30 »
Jag kan bara hålla med de låter på tok för mycket.
Så fort jag får tid kommer jag ljudämpa min då de inte verkar klara detta från fabrik.
Till en början kommer jag köpa bitumen (sådan där gummi blandat med bly från biltema) och fästa detta på runt så stor del av kompressor delen av skåpet som möjligt.
Sedan blir det ett inbyggnads skåp samt de blå fötterna som pratas om.
Hoppas få ner ljudet till en acceptabel nivå då.
Kommer även byta tröskel till grovköket där pumpen står och sätta en ljuddämpad där.
Vet någon om man kan göra så här på CE 65?
Ta av övre lyckan.
Skruva bort skruvarna så man ser kompressorn och det som finns där.
Ljudisolera insidan med biltemas ljuddämpning.
Enda nackdelen jag kan se är ev att det blir något varmare utrymme efter isoleringen.
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2007, 09:51:07 »
Har just pratat med Comfortzone och fått svar.
Fixar ljudämpningen i helgen och tar lite bilder och visar.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2007, 09:56:45 »
Bra, hoppas det blir bättre och att de så småningom kan införa detta eller liknande åtgärder redan vid tillverkningen.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2007, 18:31:31 »
Ta av övre lyckan.
Nibe lär ha gjort som du beskriver, dvs ljudisolerat boxen runt kompressorn. Det gör man enklast med tung bitumenmatta. Jag tror inte den påverkar kylningen. Bitumenmatta är inte värmeisolerande. Se www.sontech.se De har ofta spill man kan få.
Om du byter tröskel, se till att du inte stryper ventilationen. Man har normalt utsug i tvättstugan. Dörren kan även ha dålig ljudisolering, läs moderna ihåliga dörrar. Byt i så fall till en massiv mdf-dörr.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
