Författare Ämne: Komplitering av tidigare EL-Panna  (läst 13000 gånger)
Utloggad sm0ezz
  • Stad/land: Segeltorp
  • Antal inlägg: 25
  • Lev med naturen installera en pump.
« skrivet: 12 april 2007, 14:49:42 »
Hej på forumet.
Jag funderar på att komplitera en befintlig EL-Panna (Autoterm på 9Kw) separat vvb med en Luft/Vatten pump.
Huset är två våningar på ca 90Kvm i varje plan + källare. EL idag inklusive hh/el är ca 37000Kw. Vad är bäst??
Kasta ut el-pannan och installera en ny Pump Luft /Va står i valet och kvalet.
Skulle helst bara villa komplitera och använda EL-pannan vid topplast . Någon som har erfarenhet??
MVH
Sm0ezz :-X
  • Antal inlägg: 36650
SV: Komplitering av tidigare EL-Panna
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007, 15:02:36 »
Nackdelen med det är framför allt att du inte kan göra någon besparing på tappvarmvattnet.
Du behöver även en extern styrning (i normalfallet) som kostar runt 10 000 kr, så att byta ut panna och beredare till en ny panna förberedd för värmepump kostar bara ca 15000 kr mer. På sikt sparar du nog in det i lägre kostnad för tappvarmvattenberedning.
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007, 16:21:44 »
Tack Rickard,
Funderar på Optinan den nya. Skall ta in offerter från några installatör och hör vad de
säger och tycker.
Men en integrerad lösning är nog bäst.
Hade
Sm0ezz Sc:,h Sc:,h
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007, 17:10:15 »
Hur stor är den befintliga pannan?
Jag tror nog att Kaj(Maspelösa Värmeutveckling) kan ge dig ett bra förslag där du kan behålla din befintliga panna och koppla den mot Acqua InVerter...
Jag har en pump därifrån...hade dock ingen separat VVB utan fick köpa till en sån. Har man redan en så sparar man ju in den pengen.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007, 17:40:23 »
Som jag förstått det så är den fristående beredaren en elberedare?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #5 skrivet: 12 april 2007, 18:26:40 »
Mmm en sån har jag med...men använder endast elen till att legionella höja med...annars sköter pumpen VV-beredningen.
Jag är absolut ingen expert men jag har en 300l NIBE Compact, är inte den jämförbar med den han har?
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007, 20:49:29 »
Du Ojva kanske kör fast kondensering mot den gamla pannan och förvärmer tappvarmvattnet innan det går in i elberedaren, det fungerar iofs men ger en inte allt för bra årsmedel-COP på anläggningen, helst skall man köra flytande kondensering mot pannan/radiatorsystemet och hålla en så låg temp som möjligt på framledningen från värmepumpen.
Om du kör med flytande kondensering så räcker inte tappvarmvattnet till utan att elberedaren spetsar upp värmen hela tiden...
Det går att koppla på många olika sätt och jag kan inte säga hur din anläggning är kopplad.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 21:37:15 »
Ja du....frågan är om jag kan det heller...
Det jag vet är iaf att acqua invertern kör direkt mot elementen och vid behov kopplar den över till att värma VVB. Alltå varmvattnet är prio ett, när det nått inställd temp så går den över till att köra direkt mot det vattenburna värmesystemet. Min gamla panna är död och begraven. Så den har inget med det här att göra.
I själva pumpen finns alltså ingen tank, utan den kör direkt mot värmesystemet.
Det där med flytande eller fast kondensering är inget jag direkt tagit till mig så jag kan inte säga vilket jag har.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 12 april 2007, 22:55:56 »
Acqua inVerter har 2st rostfria plattväxlare. En för värmesystemet och en för VV.
VP jobbar direkt mot husets system och detta fungerar pga av att VP är en inverter.
VV tillverkas genom en separat plattväxlare och cirkpump. VP förvärmer inte vattnet utan cirkulerar hela VVB volym genom plattväxlaren tills hela tanken har uppnått inställt värde. Detta styrs av tempgivare.
Acquan har flyttande kondensering
Har man en bra Elpanna och VVB så använder man den. Den VVB som används som standrad är dock rostfri.
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 12 april 2007, 22:59:40 »
Tack för alla funderingar . Pannan är idag på 9KW och VVB är separat med patron.
Talade med en firma som kommer ut och tittar de var oberoende åf för ett antal märken :P :P PS acquva inVerter låter intressant. Skall titta mer på den
« Svar #10 skrivet: 13 april 2007, 07:43:47 »
Kan du förklara lite bättre hur tappvarmvattnet till en elberedare värms med Aquan:s plattvärmeväxlare, jag kan inte se det framför mig.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #11 skrivet: 13 april 2007, 08:59:30 »
Kolla om det inte sitter två rör i bakkant högst upp på pannan, som inte är anslutna till något. Autoterm hade från 77-78 en slinga för att värma varmvattnet med alternativ uppvärmning, på sin elpanna som hette Kombi A(vp) där vp stod för slingan.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 13 april 2007, 10:04:50 »
Lite enkelt ritat så här....
« Svar #13 skrivet: 13 april 2007, 17:05:25 »
OK, då var det som jag misstänkte, funkar nog bra men cirkpump och backventil kostar ju en slant det med.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #14 skrivet: 13 april 2007, 17:35:54 »
sm0ezz...har firman varit där och kikat ännu?
Om ja, så vad förslog de och till vilket pris?
