Författare Ämne: Komplitering av tidigare EL-Panna  (läst 12980 gånger)
Utloggad sm0ezz
  • Stad/land: Segeltorp
  • Antal inlägg: 25
  • Lev med naturen installera en pump.
SV: Komplitering av tidigare EL-Panna
« Svar #15 skrivet: 13 april 2007, 18:17:36 »
Hej OJVA,
Nej jag träffar honom på Tisdag i nästa vecka.
Då får vi höra :D
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 18 april 2007, 21:37:23 »
Hej oja och forumet,
Killen var ute och tittade på huset och föreslog en CTC Eco Air 107 + Eco El 1800.
Lät bra för ca 104.000:- installerat och klart med igångkörning. men har bara med utegivare i offerten.
Läser man TDS till EcoEl 1800 så skall det ingå en innegivare i leveransen, bör kanske kolla med säljaren??
Tror det verkar vara rätt lösning??
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 18 april 2007, 21:49:37 »
För de priset borde de kunna skicka med hur många givare och options du vill ha, grisdyrt säger jag. knUp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 18 april 2007, 22:05:05 »
Pruta 10 000 så gör du en bättre affär.... *vinkar*
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 18 april 2007, 22:17:57 »
OK ringer honom i morgon och försöker pruta !!?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #20 skrivet: 19 april 2007, 07:34:48 »
Kolla på Acqua InVertern.
Där får du en maskin med dubbla utedelar(13kw) och en 300l beredare, för runt samma peng. Kan du dessutom använda din befintliga elpanna(beredare) så blir det billigare...
Då har du en inverter också som är rejält tilltagen och klarar att värma ditt hus även när det blir riktigt kallt ute. Har själv inte behövt tillskott när det varit under -15 ute och då lämnar ändå huset en hel del att önska i fråga om isolering...
Ingår även ett villastyrsystem med innegivare, utegivare mm.
Har bara haft min anläggning sen i december men den klarade vintern utan problem.
Edit: Avlägsnat namn och företagsnamn /Rickard
« Senast ändrad: 19 april 2007, 07:55:50 av ojva »
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 19 april 2007, 10:17:20 »
Ringer och bokar tid med Acqua InVertern.  :D
Hade
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #22 skrivet: 19 april 2007, 10:35:54 »
Verkar som du(sm0ezz) finns i Segeltorp, right?
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 20 april 2007, 08:30:40 »
Ja på malmvägen i Segeltorp
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #24 skrivet: 20 april 2007, 08:55:51 »
Okej, bor själv inte så långt därifrån.
Fick du tag på "han som säljer och installerar Acqua InVerter"?
Om den är intressant så finns det ju en möjlighet att kika på min installation om du har tid/lust & intresse...
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 20 april 2007, 09:02:15 »
Ja jag talade med honom i går. De var i Enskede så han skulle ge mig en signal när det fanns tillfälle under dagen. De hade mycket att göra (installationer) så vi får se vad som händer.
Å andra sidan skulle det vara intressant att se och höra om din anläggning i det snaraste om möjligt då vi skall ta ett beslut på tisdag nästa vecka. Anläggningen skall st i Snättringe hos min mor.  :D
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #26 skrivet: 20 april 2007, 09:28:24 »
Okej, han vet ju vem jag är så vill du se en anläggning "live" så kan ni ju höra av er och kika förbi kanske?
Gick det att använda befintliga pannan?
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 20 april 2007, 09:37:37 »
Ja tydligen kan vi använda den befintliga panna eller så kör vi nytt och frächt.
Skulle villa se din anläggning i dag om möjligt, Skall vara borta kl 13.00 så innan dess vore intressant. Var finns du ?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #28 skrivet: 20 april 2007, 09:42:58 »
På jobbet  :D, tyvärr inte hemma förrän runt 16-17-tiden
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 20 april 2007, 09:48:29 »
Kan vi ta det i kväll efter 1900?
 a:gl
