Författare Ämne: Frånluftsvärmepump eller Luftvärmepump ?  (läst 4476 gånger)
Utloggad AndersManta
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 april 2007, 20:02:49 »
Har nyligen flyttat in i ett hus i Vänersborg byggt 1980 med ca 135 m2 uppvärmd yta (127 m2 boyta + ca 7 m2 groventre/tvättstuga). Huset har mekanisk frånluftsventillation utan återvinning. Uppvärmning sker genom elpanna NIBE EVC 13, tappvarmvatten tillverkas genom varmvattenberedaren NIBE Compact 200. Elpanna och varmvattenberedaren installerades 2005.
Jag inser att detta inte är framtidens uppvärmningssystem och ser över hur detta ska konverteras till något bättre för framtiden.
Vad ska man satsa på? Är det att konvertera frånluftsventillationen med frånluftsvärmepump eller anser ni att en separat luftvärmepump är det mest fördelaktiga?
Vad kostar de olika alternativen?
Då den befintliga utrustningen är i det närmaste nyinstallerad (2 år) är min förhoppning att det finns det system som kan dockas mot den befintliga - vad rekomenderas! Alla synpunkter tas tacksamt emot.
/Anders
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Frånluftsvärmepump eller Luftvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2007, 22:54:25 »
Det går säkert att docka elpannan till en Luft/Vattenvärmepump. då kan du behålla till befintliga system. kostar ca 40000 plus installation. Då får du bästa spridningen av värmen.
Har du öppen planlösning är ett alternativ en Luft/Luft för ca 10000 plus installation. En enkel billig lösning, kan vara lite störande ljud inne.
(Antar att du har vattenburet värmesystem)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 23:35:14 »
Har du någon uppfattning om hur stor energiförbrukningen är i huset i kwh/år totalt??
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 00:36:32 »
På den faktura som jag fått från Vattenfall är det angivet ca 20300, vilket jag tror grundar sig på den förra ägarens förbrukning. Den är baserad på 2 vuxna och 2 tonårs pojkar, de eldade dock ganska mycket i braskamin har jag förstått. Vi är 2 vuxna och ett litet barn så det kanske blir ungefär samma.
/Anders
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 07:26:07 »
Hej, mitt tips är att läsa på så mycket som möjligt både här i forumet och i FAQ:n som du hittar i menyn.
Jag länkar till ett par artiklar jag skrivit om de olika typerna av värmepumpar som finns där det står en del om funktionen och vad du bör tänka på inför investeringen.
Om luft/luft-värmepumpar:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Om Luft/vatten, jordvärme och bergvärmepumpar:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=1&id=42&artlang=sv
Nibe har en del inkopplingsförslag till sin elpanna EVC13, för deras luft/vattenvärmepumpar hittar du t.ex. en inkopplingsanvisning här: http://www.nibeonline.com/pdf/M10163-2.pdf
Min uppftattning är att ni bör sätta in en värmepump som värmer både tappvarmvatten och huset i sin helhet för att få största möjliga besparing, jag tänker mig att ni avser bo rätt läge i det hus ni just köpt och att ni därför bör ha en långsiktig infallsvikel på investeringen.
Sedan du läst på i forumet, i de svar du får i denna tråd och i FAQ:n kan du prova värmepumpsforums gratis offerttjänst på www.energioffert.se
Offerttjänsten är mitt sätt att hjälpa er besökare att få offerter från installatörer som ni kanske inte annars skulle ha kontaktat, kanske från installatörer som har både tid och lust att göra jobbet till ett rimligt pris vilket kan vara lite svårt att hitta idag då marknaden för värmepumpar är så pass het att de flesta installatörer redan har fullt upp.
Lycka till med er konvertering.
