Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Frånluftsvärmepump eller Luftvärmepump ?
Ämne: Frånluftsvärmepump eller Luftvärmepump ? (läst 4474 gånger)
AndersManta
Nybörjare
Antal inlägg: 9
AndersManta
10 april 2007, 20:02:49 »
Har nyligen flyttat in i ett hus i Vänersborg byggt 1980 med ca 135 m2 uppvärmd yta (127 m2 boyta + ca 7 m2 groventre/tvättstuga). Huset har mekanisk frånluftsventillation utan återvinning. Uppvärmning sker genom elpanna NIBE EVC 13, tappvarmvatten tillverkas genom varmvattenberedaren NIBE Compact 200. Elpanna och varmvattenberedaren installerades 2005.
Jag inser att detta inte är framtidens uppvärmningssystem och ser över hur detta ska konverteras till något bättre för framtiden.
Vad ska man satsa på? Är det att konvertera frånluftsventillationen med frånluftsvärmepump eller anser ni att en separat luftvärmepump är det mest fördelaktiga?
Vad kostar de olika alternativen?
Då den befintliga utrustningen är i det närmaste nyinstallerad (2 år) är min förhoppning att det finns det system som kan dockas mot den befintliga - vad rekomenderas! Alla synpunkter tas tacksamt emot.
/Anders
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Stad/land: Sandared-Borås
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
SV: Frånluftsvärmepump eller Luftvärmepump ?
Svar #1 skrivet:
10 april 2007, 22:54:25 »
Det går säkert att docka elpannan till en Luft/Vattenvärmepump. då kan du behålla till befintliga system. kostar ca 40000 plus installation. Då får du bästa spridningen av värmen.
Har du öppen planlösning är ett alternativ en Luft/Luft för ca 10000 plus installation. En enkel billig lösning, kan vara lite störande ljud inne.
(Antar att du har vattenburet värmesystem)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
10 april 2007, 23:35:14 »
Har du någon uppfattning om hur stor energiförbrukningen är i huset i kwh/år totalt??
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
AndersManta
Nybörjare
Antal inlägg: 9
AndersManta
Svar #3 skrivet:
11 april 2007, 00:36:32 »
På den faktura som jag fått från Vattenfall är det angivet ca 20300, vilket jag tror grundar sig på den förra ägarens förbrukning. Den är baserad på 2 vuxna och 2 tonårs pojkar, de eldade dock ganska mycket i braskamin har jag förstått. Vi är 2 vuxna och ett litet barn så det kanske blir ungefär samma.
/Anders
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
11 april 2007, 07:26:07 »
Hej, mitt tips är att läsa på så mycket som möjligt både här i forumet och i FAQ:n som du hittar i menyn.
Jag länkar till ett par artiklar jag skrivit om de olika typerna av värmepumpar som finns där det står en del om funktionen och vad du bör tänka på inför investeringen.
Om luft/luft-värmepumpar:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Om Luft/vatten, jordvärme och bergvärmepumpar:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=1&id=42&artlang=sv
Nibe har en del inkopplingsförslag till sin elpanna EVC13, för deras luft/vattenvärmepumpar hittar du t.ex. en inkopplingsanvisning här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10163-2.pdf
Min uppftattning är att ni bör sätta in en värmepump som värmer både tappvarmvatten och huset i sin helhet för att få största möjliga besparing, jag tänker mig att ni avser bo rätt läge i det hus ni just köpt och att ni därför bör ha en långsiktig infallsvikel på investeringen.
Sedan du läst på i forumet, i de svar du får i denna tråd och i FAQ:n kan du prova värmepumpsforums gratis offerttjänst på
www.energioffert.se
Offerttjänsten är mitt sätt att hjälpa er besökare att få offerter från installatörer som ni kanske inte annars skulle ha kontaktat, kanske från installatörer som har både tid och lust att göra jobbet till ett rimligt pris vilket kan vara lite svårt att hitta idag då marknaden för värmepumpar är så pass het att de flesta installatörer redan har fullt upp.
Lycka till med er konvertering.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 4582
användare: 14
menbj0
lars
Elvis2023
fila
en.knapp
Göte
tyke
jantijanti
AlexL
Carl N
Burton
Zyberdude
krambriw
Börje__
