Författare Ämne: Panasonic utbytesenheter  (läst 22067 gånger)
Utloggad Error
  • Antal inlägg: 5
SV: Panasonic utbytesenheter
« Svar #30 skrivet: 13 november 2007, 11:21:42 »
Min utedel hade också datum 2007.08, och dyttes i torsdags.
Men vad jag förstod är det ju inte hela utedelen som är ny, de återanvänder ju styrkort och fläkt.
Emil
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #31 skrivet: 13 november 2007, 11:50:56 »
Imorgon kommer en installatör och byter min H16drabbade utedel. Ska bli spännande att se vilket tillverkningsdatum den nya har.
Det börjar ju bli behov att verkligen köra pumpen nu som värme! H16 har med fört något gott: Mycket vedbärande - håller mig varm många gånger.   ;)
Vem bytte din. Fick min fungerande utedel bytt idag :-)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« Svar #32 skrivet: 13 november 2007, 11:52:51 »
Nu har Varmt&SKönt bytt min utedel (gamla hade H16). Den nya har tillverkningsdatum 2007.06.
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #33 skrivet: 13 november 2007, 14:17:52 »
Ska se vad det står på min när jag kommer hem. Till Kungsängen (3 mil norr om sthlm) skickade de en firma från Örebro som gjorde bytet. (Kyl&Värme)
Edit:
2007.8 står det på den nya.....
« Senast ändrad: 13 november 2007, 18:20:11 av MangeH »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #34 skrivet: 14 november 2007, 10:22:51 »
..de återanvänder ju styrkort och fläkt.
Hmm.. Undrar om dom verkligen återanvänder styrkortet? tror inte det för mina pumpar har helt andra avfrostningsintervaller nu.
Skulle vara att dom (kan) programmera om dom möjligtvis...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #35 skrivet: 16 november 2007, 18:17:45 »
Vad är detta för något (dvs vad sitter bakom plastbiten med hål i.
Kan inte minnas att jag hade nån sån på min gamla utedel (fast mitt minne är kort). Bara nyfiken på vad panasonic ändrat.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #36 skrivet: 16 november 2007, 19:37:56 »
Gissar på "utetempgivare" som sitter där bakom.
Utloggad Paxmax
« Svar #37 skrivet: 21 november 2007, 23:34:41 »
Bekräftas.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #38 skrivet: 15 december 2007, 16:51:34 »
Jag trodde detta var ur värden men läste denna tråd av en slump. Fick min E12DKE bytt i januari 2007 av VKG (H16 fel förstås). Kilade ut och kollade på tillverkningsdatum, 2005-03? Den tuffar och går sedan dess men det gjorde den första också i 14 månder.....
Så ni säger att denna också troligtvis kommer gå sönder?
« Senast ändrad: 15 december 2007, 16:57:30 av kribba »
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #39 skrivet: 15 december 2007, 20:57:14 »
Av vad jag förstått så bytte man kompressorer i pumparna som havererade när detta kom genom något slags utbytessystem så det är möjligt att du fått en enhet som havererat och sedan bytts kompressor i. (dvs borde vara ok).
Tvivlar på att du i jan 2007 skulle fått en ny enhet som var nästan två år gammal. Varför inte kontakta VKG och fråga. De kan kanske ge dig raka besked.
Utloggad Paxmax
« Svar #40 skrivet: 17 december 2007, 22:58:30 »
...Så ni säger att denna också troligtvis kommer gå sönder?
Kolla avfrostningsintervallet när utetempen är runt nollan. Är det ca 45 minuter mellan så har den ny programvara och då borde den få bättre livslängd.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #41 skrivet: 22 november 2008, 09:08:52 »
Ni som fått era E9DKE utedelar utbytta p.g.a. H16 denna höst/vinter-säsongen som börjat nu.
Vad får ni i utbyte?
-Nya E9DKE eller är de gamla repararade enheter?
-När är de tillverkade?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #42 skrivet: 22 november 2008, 13:59:11 »
Jag fick en ny. tillverkad 2008 03
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #43 skrivet: 22 november 2008, 14:59:15 »
Men fortfarande en DKE ?
// Fredrik
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #44 skrivet: 22 november 2008, 23:12:29 »
Ja, det står cu-e9dke på utedelen.
  • Dot gäster: 3369
