Författare Ämne: Panasonic utbytesenheter  (läst 22068 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic utbytesenheter
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2007, 17:36:10 »
Snart slåss installatörerna om H-16 maskiner att få byta ut!
Ett telefonsamtal med fråga om serienr och "hela maskiner" åker med i förfarandet.
Slutkunden fattar ingenting men får sin pump utbytt!
Alla är glada!  ;D och installatörerna tjänar pengar!
Tills maskinerna tar slut!
Panasonic kunde nämligen inte drömma i sin vildaste fantasi att så många pumpar skulle paja i år!
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2007, 17:57:30 »
Hörde med Panasonic angående antalet maskiner som var beräknat att dom skulle få byta och någon hadde räknat med 5-10%
Den siffran är kraftigt i underkant, så har dom inte tillverkat mer än för dom felprocenten lär det bli problem att få tag på till slut.
Hörde även leverantörerna/installatörerna som får sina via Panasonics lager i Göteborg inte har så dåligt betalt för att byta ut dom rackarna. Däremot så tar det tid och massa pappersarbete som är skit tråkigt så dom kanske inte tycker det är så bra betalt ;)
Frågan är bara hur mycket Panasonic kommer höja priserna på dom kommande modellerna för att kompensera sin mycket stora förluster dom gör på H16
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2007, 18:47:16 »
En liten undran. Är det något som skiljer på en utedel 2007.2 och nyare jämfört med en från 2006.11 om man bortser från annan kompressor? (dvs om min utedel fått nya kompressorn, är den då identisk med de nya utedelarna elller har det gjorts andra förbättringar på dem)
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2007, 23:34:08 »
Åh Mange, vad sugen du är på att byta ut din nu fungerande, men kanske inte H16-säkrade utedel mot en ny!   ;)
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2007, 00:37:05 »
Eg inte. Det är besvärligt att behöva hålla sig hemma under arbetstid för att få den utbytt, osv. Jag är dock mindre sugen på att utedelen går sönder igen och man blir utan pump ett tag eller att den går sönder efter att garantin gått ut. Därför jag försöker få reda på om det finns nån som hellst fördel med att få utedelen bytt då jag innerst inne tror att det sitter en ny kompressor i den jag har. Menar om problemet var känt i dec, de bytte kompressorer i enheter redan då, varför skulle jag då fått en ny utedel där det inte var bytt? Är ju att be om att få göra om jobbet igen. Inget de borde ha lust med när de redan då hade multum att göra med att byta utedelar.
Säkrast för mig är givetvis att bara säga ja tack, kom och byt den. Men det känns inte som om jag vill göra det om det inte finns nån vits med det.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2007, 22:26:22 »
Så är det ju MangeH!!
Vad vi som kunder vill ha, är en välfungerande pump. Inget annat, inga reparatörer som man måste passa. Inget utbyte till det senaste.
Utan en välfungerande pump som bara går och går. Det var ju faktiskt det vi betalade för.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2007, 13:14:19 »
Jo det är väl det. Men jag får den ändå hellre utbytt medans den fungerar isf att behöva vara utan pump och ändå anpassa sig efter installatör. Är väl säkrast att chansa på att jag inte fått en h16 fri utedel och byta den iaf. Vill ju inte riskera att få H16 efter att garantin gåt ut helller.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2007, 19:42:58 »
Precis ditt mardrömsscnario har jag nu. Utan pump (H16 på min E12DKE) sedan ett par vecor. Istallatören hävdar att CitCop inte är illgängliga. Kan det stämma?
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2007, 13:53:18 »
Tro det eller ej!!
Nu har jag tjatat på min "specialistfirma" som levererade min E9DKE, i snart tre månader nu, för att avhjälpa H16 fel.
I mitten av september kom en montör hem och diagnoserade H16. En gång bokade firman tid för byte, men ingen montör dök upp (min semesterdag).
Efter en förnyad felanmälan direkt till generalagenten Citcop/LMG fick jag ett brev: " på fredag kommer en firma och byter din utedel". En helt annan firma än den "seriösa specialist" jag köpte pumpen av....
Jag har fortfarande garanti kvar på pumpen, men den gäller väl mot den specialistfirma jag köpte den av, eller??
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2007, 11:24:01 »
MWAHahaahaaa!!
Gick upp tidigt i morse (för en gångs skull) och kollade termometern... -1.. perfekt... dax att kolla avfrostningarna på mina utbytesmaskiner för H16 tog dom gamla. Mina utbytesmaskiner är märkta 2007.02.
Jodå, där kom dom, ca 45 minuter mellan, snabba avfrostningar tack o lov tog lite mer än 5minuter uppskattningsvis.
Jag kan säga att det är TUR att Pana har ändrat programmeringen för avfrostning eftersom det har varit största anledningen till H16 i första hand när det ligger tunga dimbankar på morgonen.
Hehehe... det bekräftar iaf Panasonics officella ståndpunkt är mer eller mindre BS: det är INTE någon fjäders fel att H16 inträffar utan att det är ett avfrostningsfel! Dom har ju bevisligen korrigerat programvaran Hehehee....
"Förbättrad kompressor" mmm..joo...  ::)
Däremot kommer kanske korrigeringen leda till s.k. "tok-avfrostningar" när det inte behövs. När tempen droppar förbi -5 finns det endast låga mängder fukt i luften och påisningen sker väldigt långsamt så skulle man kunna vänta på avisning tills det behövs.
Wow.. det finns hopp om att pumparna överlever ett par vintrar nu när Pana i lönndom korrigerat programmeringen.
Nu skall vi se senare i höst/vinter EXAKT hur DUM avfrostningen blev... risken är att dom kör med äggklocka 45 minuter oavsett temp runt nollan och nedåt...
Vem vet.. med lite flyt kanske dom tänkte till lite denna gång och fixade avfrostningarna bättre med lägre ute-temp åxå.
Jag borde tydligen ge Pana lite mer credit än vad jag gjort hitintills!!! Grattis Panasonic och alla Panasonic-ägare som förmodligen får en pump som håller. (men var ni verkligen tvugna och ljuga/mörka?)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2007, 11:36:34 »
MWAHahaahaaa!!
Undras om det är därför de erbjuder sig att byta ut min "nya" åtgärdade maskin där det troligtvis bara är kompressorn som är bytt...
Om det nu är ändrad programvara i de nya och min bara har fått ny kompressor så bör jag tacka ja till erbjudandet att byta antar jag.
Utloggad Paxmax
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2007, 12:44:59 »
...Om det nu är ändrad programvara i de nya och min bara har fått ny kompressor så bör jag tacka ja till erbjudandet att byta antar jag.
Jo, den utbytespumpen 2006.11 är nog dödsdömd redan nu.
Rent taktiskt så får du ju ändå ny pump när nu denna rasar. Då är ju den utbytesenheten du får ännu fräschar och borde (toretiskt) räcka ännu längre in i framtiden. Problemet är att man vet inte när pumpen rasar... kanske precis innan värsting kölden kommer... då ångrar man sig!
Då vore det kanske lugnast att byta nu medans temperaturerna är drägliga.
Tror att vacuumsugningen blir lättare/djupare/bättre när det är lite varmare ute, fast det lär inte göra någon mätbar/märkbar skillnad om dom har schyssta grejor.
När pumpen har fått första fjädervarvet knäckt så börjar åxå det inre läckaget att öka... så pumpen kommer gå ineffektivt tills den slutligen dör.
Så? snålhet/girighet kontra viss trygghet är kärnfrågan... beskriv situationen för frugan(eller motsvarande ifall det finns) så är nog saken redan avgjord! :D
Tror inte kylteknikerna kommer ha så lite och göra i vinter heller... så risk att man blir ståendes en stund utan pump... inge roligt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2007, 12:59:31 »
Vill man riskera att den håller de år jag har kvar tills kompressorgaranting gått ut?  Känns tryggast att få den bytt tycker jag.
Utloggad igge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #28 skrivet: 12 november 2007, 23:59:58 »
Imorgon kommer en installatör och byter min H16drabbade utedel. Ska bli spännande att se vilket tillverkningsdatum den nya har.
Det börjar ju bli behov att verkligen köra pumpen nu som värme! H16 har med fört något gott: Mycket vedbärande - håller mig varm många gånger.   ;)
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 13 november 2007, 11:09:23 »
Tillverkningsdatum för min E9DKE var 2007.08. Den byttes för två veckor sedan av AB Varmt&Skönt i Nacka.
  • Dot gäster: 3357
