Författare Ämne: Rördragning vid frikyla?  (läst 12744 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 09 april 2007, 18:55:50 »
Sitter o spanar runt på frikyla, finns en hel drös med olika konvektrorer.. suck..
Nått som slog mig är hur ni löst det med inkopplingen!
Om man isolerar rör med diffutionstät isolering hur drar man det snyggt
tvärs igenom huset?
Är dom rören helt kondensvatten fria så man kan dölja
dom i golvet/väggar som med vanliga radiator rör eller?  Sc:,h
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rördragning vid frikyla?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2007, 21:32:22 »
Har dragit två rör som är ca 52mm (inklusive isolering) i diameter var genom två våningar (bakom inbyggnadsskåpet får ugnen i köket och i bakkanten på en garderob i andra våningen) upp på vinden och där vidare till taket i hallen på övervåningen.  Det syns ingenting av rördragningen förutom i garaget/pannrummet och krypvinden.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 00:02:13 »
Vad använde du för rör/slang?
Vilken isolering körde du med?
Problemet, om man nu kan kalla det så, är att mina rör/slangar skall dras under golvet i ett rum och vidare ut i allrummet där konvektron skall stå. Detta är alltså på övervåningen.. pannrummet ligger på "fel" sida av huset huvuddunk
Eventuellt kanske det skall dras in ett par rör till sovrummet som ligger ett par meter bort, har intebestämt vart konvektorn/konvektorera(?) skall stå  :-\
« Svar #3 skrivet: 10 april 2007, 08:22:44 »
26mm AluPex och 13mm Armaflex"rör" i 2m-längder.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 10 april 2007, 16:52:57 »
Varför alupex?
Är inte den svindyr?
Funkar det inte med någon form av plast typ pex?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 10 april 2007, 17:59:05 »
Jag har dragit PEX i hylsor av armaflex med dolt montage (i vägg och tak) och utan skarvar på pexslangen, alla skarvar i armaflexen limmade jag med kontaktlim så att eventuellt kondensvatten skall kunna rinna ut där rören går in i väggen/taket.
Har ännu efter 1 år inte sett tillstymmelse till problem, men vet inte vad som gäller om problem skulle uppstå.
Jag har varit noga med att isolera all pex så att UV-ljus inte skall kunna komma åt slangen och "förstöra" den.
Vet inte hur försäkringsbolaget ställer sig till detta, men då skadan inte kan bli mer än lokal även om det skulle inträffa ett läckage så tar jag chansen.
Helt riskfritt blir det ju ändå aldrig.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 10 april 2007, 19:51:50 »
Har gjort likadant som Rickard fungerar kanon !!
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
« Svar #7 skrivet: 11 april 2007, 02:39:06 »
Varför alupex?
AluPex eftersom den går att böja "permanent" (dvs den behåller formen), enklare och snyggare rördragning.  Plastpex på rulle fjädrar omkring länge efteråt, speciellt i grövre dimensioner.  Den var inte speciellt dyr och jo visst fungerar det med vanlig Pex...
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 11 april 2007, 06:32:16 »
Shadow. Du kanske kan dra slang på utsidan av huset i marken?
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: 11 april 2007, 21:01:46 »
hahah!  *roflmao*
Du skojar väl? ???
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 12 april 2007, 18:06:05 »
Kanske missförstod jag dig, hade du inte svårt att ta dig genom huset? kan man lägga 400-600 meter i mark , kan man väl lägga några meter till. Vet ej hur det ser ut hos dig, så jag förstår om du ser mig som en "idiot" .
« Senast ändrad: 12 april 2007, 21:29:23 av Lingan »
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #11 skrivet: 12 april 2007, 19:18:33 »
Kanske missförstod jag dig, hade du inte svårt att ta dig genom huset? han man lägga 400-600 meter i mark , kan man väl lägga några meter till. Vet ej hur det ser ut hos dig, så jag förstår om du ser mig som en "idiot" .
Jag fick i varje fall en  idé av ditt "stôlleprov"  *vinkar*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #12 skrivet: 12 april 2007, 20:23:46 »
Nejdå, ser dig inte som nån "idiot" bara ett riktigt "out of the box thinking" som jänkarna kallar det  Thumbsup
Alla sätt är bra utom dom dåliga, problemet som jag ser det är alla "in och ut" genomgångar i huset.
Hade jag haft en tôrpar grund eller så kanske det vart en riktigt smart idé men för mig funkar det inte..
Får allt ta och dra som Rickard gjort eller nått snarlikt..
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2007, 18:10:12 »
Hur är det att arbeta med alupex i lite knöliga utrumme?
Finns det klämkopplingar som passar så man slipper dyra montageverktyg. Hmmm... bockverktygen är inte heller helt gratis   :-\
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2007, 21:27:05 »
AluPex är ganska trevliga att jobba med.  Fysiskt hanteras de ungefär som prisolrör, dvs behöver man inte skarpa böjar så kan man böja dem för hand och de fjädrar inte tillbaka så som pex gör.
Det finns en speciell typ av kopplingar som liknar och fungerar som klämringskopplingar, så man behöver bara plugga in dem i ändan och dra åt en mutter.
