Författare Ämne: Rördragning vid frikyla?  (läst 12747 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Rördragning vid frikyla?
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2007, 22:38:05 »
Fysiskt hanteras de ungefär som prisolrör, dvs behöver man inte skarpa böjar så kan man böja dem för hand och de fjädrar inte tillbaka så som pex gör.
Hur snäv radie tror du man klarar utan verktyg? Jag behöver göra relativt snäv när jag går igenom innertak och skall dra på vinden då jag måste ha ner det under isoleringen.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2007, 22:47:35 »
Tja, vet inte riktigt, men jag tror inte det är några problem.  Jag drog den igenom hela taket upp till krypvinden och lät den där gå på golvet i krypvinden och det går inte upp mer än några centimeter från golvet vid böjen.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2007, 11:27:05 »
Det går alltså att böja den betydligt snävare än ett prisolrör? Jag har bara erfarenhet upp till 15 mm när det gäller prisol.
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2007, 11:47:52 »
De är inte lika känsliga som prisolrör, men när jag drog upp röret till vinden, så går det ju i en svag båge genom golvet och kommer alltså inte ut på vindsgolvet i 90-graders vinkel, så därför går det ju att få röret ganska nära golvet direkt.
