Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Brine temperatur
Next
Alla
Ämne: Brine temperatur (läst 15769 gånger)
ville65
Gäst
ville65
Brine temperatur
03 december 2004, 08:32:50 »
Hej.
är det nån som vet nått om det här med brine temp.
Skillnaden mellan in och ut på min KB är ung. 1.3 'C
är det för lite / är det skadligt / har man nån nytta av så liten mellanskillnad?
har märkt att inkommande KB är väldigt Kall,
Kan det bero på att KB:n skvalpar runt för fort , så att den inte hinner värmas upp av berget?
/ Ville
Roland
Antal inlägg: 10036
Karma +19/-4
Roland
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 10:17:32 »
Troligen är det frågan om felvisning av temperaturerna då skillnaden är för liten för att vara rimlig. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av värdena när pumpen har stått still 15 minuter eller tills differensen har stabiliserat sig. I idealfallet skall temperaturen in och ut bli desamma men jag tror att du kommer att se en högre temperatur ut än in.
Har själv en verklig skillnad på köldbäraren som är en grad större än den avlästa. Visade temperaturer kan avvika mer än en grad från de verkliga.
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 13:14:47 »
Har själv en verklig skillnad på köldbäraren som är en grad större än den avlästa. Visade temperaturer kan avvika mer än en grad från de verkliga. "
Vad menar du?
att båda givarna visar fel?
att det kan skilja 1'C från verklig temperatur?
/ Ville
tiwood
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: London / England
Antal inlägg: 13
tiwood
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 13:34:46 »
Kan man sänka hastigheten på köldbärarpumpen på något sett? Det verkar inte gå från Regio 600.
/ Tiwood
IVT HT Plus 7, 200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 13:39:52 »
Alla tempmätare visar fel!!!
ända upp till 1-2 grader med lite oflyt...
Farten ändrar man inte i REGO utan direkt på cirkpumpen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 13:58:34 »
så om jag fattar det rätt ,
enda sättet att kolla differensen på KB:n och verklig temperatur på KB:n är att skaffa sig nån digital anliggningsmätare,?
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 14:03:17 »
ett ljus gick upp för mig,
det kanske till och med är så att givarna visar 2'C fel,
iså fall kanske inte mitt borrhål är så kall som jag trodde....
mitt skräck-cenario var att jag skulle behöva borra ytterligare ett hål...
men jag har ju ingen is på inkommande , så den kan ju rimligtvis inte hålla minusgrader...
/ Ville
Senast ändrad: 03 december 2004, 14:09:46 av ville65
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Brine temperatur
03 december 2004, 14:08:06 »
Gör som Roland sa då får du en hint...
tvångskör brinepumpen med kompressorn avstängd i mint en kvart, då bör dom visa samma temp om dom är ok... ok slumpen kan även göra så dom visar exkt lika mycket fel
Låna en dyr anliggare sen vet du
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
Svar #8 skrivet:
03 december 2004, 14:15:41 »
Tack Bertil.
det känns redan mycket lugnare!
Har förövrigt ändrat så att termostaterna på radiatorerna inte kan stänga , dvs att VP-givarna styr hela temperaturhållningen ,
och fått ner VP:driftiden rejält.
Jag är envis som synden och ville i det längsta få radiatortermostaterna att styra värmen i huset, men det funkar inte så speciellt bra - VP:n bara går och går ,
så jag fick ge mig..
Du hade rätt som vanligt...!
/ Ville
Blend
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Blend
Re:Brine temperatur
Svar #9 skrivet:
03 december 2004, 17:14:25 »
Hur mycke minus in på KB ska man ha för att det ska bli isbeläggning på "röret" ? Den enda del som jag ser på KBin slingan är där filtret sitter. och där borde det ju isf bli isbeläggning...eller..?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
Svar #10 skrivet:
03 december 2004, 17:25:32 »
BLEND:
+-0'C eller lägre
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Brine temperatur
Svar #11 skrivet:
03 december 2004, 17:34:29 »
Just det rimfrost så fort den går under +-0, min retur ligger ofta på - 0,5 grader då kan man se tendens till rimfrost..
på 25 kw ligger returen konstant på ca -4, pumpen kan gå i veckor utan ett enda stopp!! då blir det närmare en centimeter is på ventilerna!!!
In är det ofta 0 eller lite under då ser man kondens som ibland frusit...
Blend
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Blend
Re:Brine temperatur
Svar #12 skrivet:
03 december 2004, 17:35:42 »
Mina givare vet jag visar fel..verkar vara ca 1,3 grad fel.. Då jag har stannat VP och kört Cp i mer än en halvtimme och då var temp skillnaden 1,3 grader.. Jag har nu ca -0,5 grad in, men jag har ingen is på "röret".Förra vintersäsongen hade jag som mest -1,4 grader in och ingen is.. så det lutar väl åt att jag ligger på ca +-0 in i slutet av vintersäsongen!
ville65
Gäst
ville65
Re:Brine temperatur
Svar #13 skrivet:
03 december 2004, 17:39:02 »
Bertil:
Har du en aning om hur kall en energibrunn kan bli under ett år ( 1 ) kan det bli så att den bara håller +1'C
/ Ville
Roland
Antal inlägg: 10036
Karma +19/-4
Roland
Re:Brine temperatur
Svar #14 skrivet:
03 december 2004, 18:38:41 »
Ja, i de flesta fall blir det så. Ofta dimensionerar leverantören för -2 grader in och då når man +1 snabbt, efter någon vecka om pumpen går kontinuerligt även om huset ligger i mellersta Sverige. Hamnar man på +1 med ett "standardhål" har man haft tur.
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Brine temperatur
gäster: 1711
användare: 2
tyke
sauerkraut
OK
Mer info
