Författare Ämne: Brine temperatur  (läst 16010 gånger)
ville65
ville65
Re:Brine temperatur
« Svar #15 skrivet: 03 december 2004, 18:51:12 »
180meter   till en  9 kw :
är det ett standard hål?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brine temperatur
« Svar #16 skrivet: 03 december 2004, 19:42:14 »
Beror på vart du bor osså årsuttaget också.
Spontant låter det ok.
Du får en tempsänkning direkt.. sen sjunker det pyttesakta första året, tempsänkningen fortsätter ytterligare några år men bara ytterligare nån enstaka tiondel.
Efter det har man en helt stabil temp år efter år, om inte borran är riktigt underdimensionerad.
Högre temp på sommarn förstår, men nästan helt konstant temp under hela vintern!!!
Nån påstod att borrans laddning fördröjs kraftigt och att laddningen sker under hela vintern!!
Faaxx trot men kanske eftersom tempen är så stabil hela vintern!???
Man kan iallafall konstatera att borran återladdas inte helt när man väl börjat ta ut energi.
Ingen fara för din borra tror jag  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Brine temperatur
« Svar #17 skrivet: 03 december 2004, 22:31:52 »
Läser man bruksanvisningen till min gamla IVT så står det att ner till -4 är ok. Jag har själv haft som lägst -2 och det fungerar ju ok ändå men naturligvis får ma lägre effekt och COP.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 10040
Re:Brine temperatur
« Svar #18 skrivet: 04 december 2004, 09:59:46 »
180 meter och 9 kW blir 35 W/meter om man antar att de första 10 metrarna inte är aktiva. Det är ett normalvärde för mellersta Sverige och söderut. Om huset ligger i de delarna av landet skulle jag gissa att det blir någon minusgrad in på senvintern.
ville65
ville65
Re:Brine temperatur
« Svar #19 skrivet: 04 december 2004, 13:31:01 »
Jag bor i Borås.
Man blir ju lite skakis när det snackas om permafrost och sånt,
Om man tittat i gammla tabeller så verkar ju min
borra överdimensionerad,
men ju mer man sätter sig in i detta med Värmepumpar och Borrhål så verkar det som om för varje år som går
så ska en värmepump  med samma kapasitet ha djupare och djupare borrhål....
Re:Brine temperatur
« Svar #20 skrivet: 04 december 2004, 14:07:06 »
Pumparna har blivit bättre. De drar mindre el vilket betyder att de för varje levererad kWh måste ta en större del av värmen från berget. Det behövs därför lite djupare borrhål.
En annan faktor är elprisets utveckling jämfört med priset på pump och borrhål. För ca 20 år sedan uppskattades kostnaden för en bergvärmeinstallation hos mig till 80 000 kr. Elpriset inkl. skatt var då 28 öre/kWh. Jag betalade 108000 kr för två år sedan för ungefär motsvarande installation. Dagens elpris känner vi ju till. Förändringen i relationerna driftkostnad/kapitalkostnad gör att det lönar sig med djupare borrhål än förr.
ville65
ville65
Re:Brine temperatur
« Svar #21 skrivet: 05 december 2004, 05:58:57 »
är det nån som vet en länk till var man hittar nån vettig beräkningsmall för dimensionering av energibrunn?
  • Dot gäster: 1283
