Författare Ämne: DREAMBOX  (läst 29617 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: DREAMBOX
« Svar #45 skrivet: 16 april 2007, 10:07:32 »
Jag har en DB 7000 som legat i "malpåse" ett tag. Något man får ägna sig åt när det inte är båtsäsong.
Tidigare frågade någon, om man kunde motorstyra en parabol, det går alldeles utmärkt.
Att ha en DB är väl inget direkt för en vanlig användare. Köpte ett antal till bekanta, men jag förmodar
att de blivit trötta på boxen och ställt in den i garderoben.
Nu har jag kopplat en nätverksbrygga till boxen och det fungerar alldeles utmärkt.
Men det är en dålig lösning när boxen behöver uppgraderas. Använd istället då en seriell koppling.
Varför är det en dålig lösning?
Jag har alltid använt webgränssnittet när jag uppgraderat firmwaren, och det funkar utmärkt även via Firefox på Solaris  Thumbsup
Om man skall få ut max av en DB bör man nog ha mer än medelmåttig datorvana. När den väl är inställd är det inga problem, men att konfa och installera är inte direkt barnlek, i alla fall inte min 7025.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
SV: DREAMBOX
« Svar #46 skrivet: 16 april 2007, 10:22:46 »
Skulle det vara något strul på nätverksöverföringen, så står du där med en DB som hängt sig.
Då är det bara att börja om från början.
Därför är det mycket säkrare med seriell kabel överföring när man ska lägga in en ny IMG.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #47 skrivet: 16 april 2007, 11:21:16 »
Humlan, du har höga tankar om folk!
Men min erfarenhet är en annan.
Hur många datorer tror det står i garderoberna i Sverige.
MVH
JB
 :) Jag har jobbat som support på Dreambox, å faktiskt så lyckades jag oftast få igång boxarna, trots att de indra ändan av luren inte hada nån som helst kunskap om Dreambox. Lägg in Nabilosat img i din box, så har Du allt som behövs, bara genom att navigera i menyerna. Svårare var det när folk ville ha hjälp med Internet-uppkoppling, å det visar sig att dom inte ens har skaffa sig nån sån..., bara modemet  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
SV: DREAMBOX
« Svar #48 skrivet: 16 april 2007, 11:51:35 »
Det är bara det, om inladdningen av en ny IMG över nätverket skulle hänga sig,
kommer du inte åt DB:en över nätverket.
Då är en seriekabel den enda lösningen.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #49 skrivet: 16 april 2007, 12:15:48 »
Jovisst, men det är länge sen jag hörde att nån råkat ut för det, så det problemet är rätt ovanligt numera. Visst händer det saker med Dreamboxarna, men det gör det med vilken box som helst. Å jag känner många som inte klarar mycket mer än läsa sina mail på Internet, å ändå hanterar sin DB med lätthet. Jag brukar fråga så fort jag stöter ihop med nån av dom, å svaret är oftast samma. D.v.s "jag brukar få starta om boxen ibland", mycket mer än så är det inte.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 3850
SV: DREAMBOX
« Svar #50 skrivet: 16 april 2007, 13:28:35 »
Ja?  Så istället tycker du att man skall köra nödlösningen (seriekabeln) direkt?  Ungefär som att säga "Om kompressorn i VPn havererar så är eltillskottet ända lösningen, så därför rekommenderar jag att alla kör enbart tilskottet"... ?  ::)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: DREAMBOX
« Svar #51 skrivet: 16 april 2007, 13:53:03 »
Mitt största problemmed Dreamboxen är den jargong (språk) man använder för att beskriva saker, t.ex:
För mig är det någonting med en bild (image) som man vill ladda in i maskinens RAM-minne.
Varför använder man ett språk för endast invigda ?
Och vad är detta
Är det att kopiera en fil som heter Niblosat.img?
Var skall jag lägga den?
Vad gör den filen?
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #52 skrivet: 16 april 2007, 14:28:11 »
Jag kan hålla med om att det blir ett speciellt språk runt Dreamboxen, men så är det väl inom de flesta områden, att det bildas ett visst sätt att prata. Men just dom sakerna Du pekar på är ju samma språk som för datorer i stort. IMG har det alltid varit till Dreambox, precis som OP för en PC. Utifrån namnet som finns före img, liksom för op, så vet man vilka som gjort den. Åtminstone efter ett tag, när man lärt sig känna igen den. T.ex Gemini, Pli, Nabilosat. img kan även vara en filändelse, å som då avser en exakt avbildning av nåt, kan vara precis vad som helst, men på Dreambox språk, så avses hela operativsystemet, inkl eget utvecklade funktioner specifika för varje "tillverkare". "Lägg in Nabilosat img i din box" skulle alltså bli på svenska, nåt i stil med: Installera Nabilosat img å använd det OP:t i din Dreambox. Förslagsvis så gör Du det med hjälp av programmet FlashWizard PRO. Glöm inte att med hjälp av samma program, göra en "backup" när Du är nöjd med hur din Nabilosat fungerar. Då har Du bara att installera backupen ifall Du skulle råka ut för att OP:t havererar
Nabilosat heter som img till DM7000: Nabilosat DM7000 V0.6 PLUS, till DM7020: Nabilosat DM7020-0.6 PLUS NFI, till DM500: Nabilosat DM500 v. 0.6.1 Plus eller Nabilosat DM500 v. 0.6.1 MaxVar OBS att till DM7020 så heter det inte IMG utan NFI, fråga mig inte varför, det har varit så från början. Klipper in en förklaring varför det finns 2 olika versioner till DM500
What is the difference between these two images?
1) Nabilosat DM500 Plus: is the most advanced Nabilosat Image. This version include Openvpn fully integrated in Enigma. If you use this image you don't need to intall openvpn plugin because Opevpn is fully included in this image.
2) Nabilosat DM 500 MaxVar: this version is compiled and optimized to have the maximum extra space in /var directory. This version doesn't include Openvpn. So if you don't want to use Openvpn this is your image. With this MaxVar version you have about of total 2.8 M space available on /var.
These are the only differences between these two versions all the rest is the same.
Är det nåt mer Du vill veta, kan jag försöka å svara, bara det inte gäller själva Linux handhavandet, då måste jag be om hjälp
mvh humlan
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: DREAMBOX
« Svar #53 skrivet: 16 april 2007, 23:00:01 »
Inte för att jag vill klyva hår men det som körs på en Dreambox är inte ett IMG eller ett OP utan ett Operativ System med tillhörande applikationer. Det IMG filen innehåller är en avbild av hur Operativ Systemet och/eller applikationerna ser ut. Egentligen en fil som kopieras in som sedan packas upp och installeras av Dreamboxen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #54 skrivet: 16 april 2007, 23:31:29 »
Jag hittade ett ställe där kallar dom "Nabilosat img " för Firmware.
Firmware betyder för mig att det är en form av interface mellan Hardware och software.
Så när jag läser om Dreambox så sitter jag nästan hela tiden och undrar om dom vet vad dom skriver och försöker förstå vad dom egentligen vill säga.
Jag tror att operativsystemet i Dreambox är linux, men jag kan ha fel.
MVH
Messer
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: DREAMBOX
« Svar #55 skrivet: 16 april 2007, 23:43:24 »
Firmware är en benämning för operativsystem på inbyggda system, det vill säga maskiner som man oftast inte installerar valfritt operativsystem på, utan det följer med en firmware från tillverkaren, och denna släpper sedan uppdateringar. Oftast är källkoden hemlig så man kan inte själv modifiera den.
Dream Multimedia har varit så smarta att dom använder linux med en mängd fria programvaror som operativsystem, och har skrivit en del egna program och drivrutiner för att hantera tv-funktionerna.
Eftersom större delarna av linux har en licens som heter GPL, så är dom skyldiga att lämna ut källkoden till dom som önskar, och dom är så generösa så dom dessutom lämnar ut tekniska specifikationer och uppmuntrar privatpersoner att utveckla egen firmware.
När dream multimeda eller någon annan har utvecklat en ny firmware och testat den och är nöjda med funktionen på sin box, så gör dom en avbild på alla filer och inställningar på boxen och sparar i en fil, en IMAGE. Denna laddar sedan användaren upp via webinterfacet eller med ett speciellt program, boxen skriver över alla filer i sitt minne/på hårddisken med det som finns i imagen, och vips efter reboot så har den exakt samma inställningar som den som avbilden skapades ifrån.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: DREAMBOX
« Svar #56 skrivet: 17 april 2007, 09:08:16 »
Firmware är egentligen en benämning på mjukvara som programmeras in i hårdvara, oftast i ROM eller Flashminne. Det kan vara allt från enkla mjukvaror som bara klarar en enda sak till hela operativsystem.
Egentligen säger ordet firmware inget om vad det är för mjukvara utan är mer en benämning på hur den lagras i sin tillämpning. I de flesta fall är också lagringen skrivskyddad när maskinen är igång och allt insamlat data och inställningar sparas i separata minneskretsar.
Ursprungligen var firmware en benämning på programkod i inbäddade system och för den kod som behövs i gränssnittet mellan hårdvara och mjukvara
Nu vet jag inte hur operativsystemet lagras i en Dreambox med hårddisk men om man lagrar det på hårddisken så är benämningen firmware missvisande.
/Johan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #57 skrivet: 17 april 2007, 09:17:54 »
Ja Ni gör det ju verkligen lättar för nybörjare på Dreambox  ::) ;D
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #58 skrivet: 17 april 2007, 11:02:02 »
Ja du har rätt, det är ju lättare att förstå¨saker om man inte behöver bry sig om att det man förstått i verkligheten inte är som det man tror sig förstått.
Eller hur.
MVH
Messer
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: DREAMBOX
« Svar #59 skrivet: 17 april 2007, 11:21:10 »
Dom som är intresserade av hur saker och ting fungerar under skalet kan ju läsa våran diskussion, dom andra som bara vill använda fjärrkontrollen och är nöjda med det kan låta bli. Det är i alla fall svårt att sitta tyst när saker beskrivs på ett ofullständigt/missvisande sätt.
utopiazz: alla dreambox har ett rom med en bootloader, som man i princip aldrig modifierar, denna loader läser in firmwaren (vilket råkar bestå av linux) från ett flashminne, det är även på detta flashminne som konfigurationsfiler och andra inställningar lagras.
Dom boxar som har hårddisk kan ha flera firmwares lagrade på hårddisken, vid boot väljer man vilken som ska laddas in. Men i normalfallet har man bara en i flash.
  • Dot gäster: 1863
