Författare Ämne: DREAMBOX  (läst 29657 gånger)
SV: DREAMBOX
« Svar #30 skrivet: 11 april 2007, 22:00:53 »
Snacka om box: Ny tv-box kan ge dig 18 000 kanaler
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,69402489_854__,00.html
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #31 skrivet: 11 april 2007, 22:21:08 »
Ja jag har sett det där, men det är endast för fria kanaler. Å sen behöver nån platta till Jorden, för att annars så är det inte praktiskt möjligt att täcka in mer än halva klotet i tagat med parabol. Om det inte går att få möjlighet att streama de kanaler/satelliter som ligger i skugga på "fel" halva av Jorden....
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: DREAMBOX
« Svar #32 skrivet: 11 april 2007, 22:23:12 »
Jag hittade ett kommando i dreamboxen "MC" Multi commander.
Jag försökte köra det med hjälp av terminalprogrammet men det gick inget bra, F10 fungerar inte för det tar terminal-programmet hand om.
Vilket terminal-program skall man använda ?
Vilken typ av terminal skall man emulera ?
MVH
Messer
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: DREAMBOX
« Svar #33 skrivet: 11 april 2007, 22:29:59 »
Det här forumet är ju toppen. Man kan ju fråga om i stort sett vad som helst.
Jag undrar om det går att snickra ihop en Dream box liknade skapelse själv.
Behöver fler adigital boxar men tänkte ställa dit en PC med musik, film, internet och TV mottagare.
Kommer troligen att få ärva en lagom liten tyst industri PC med 2 kortplatser.
En för AGP grafikkort (heter gamla standarden så) samt en vanlig (tänkt för ett bra TV kort), 2,2 GHZ Intel CPU.
Råkar ha en 160GB HDD och ett AGP kort liggande.
Vore tacksam om jag slapp köpa Pytte Mjuks OS.
Tacksam för tips??
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #34 skrivet: 11 april 2007, 22:40:08 »
MVH
Messer
Om det är Linux Vi snackar här, så praktiserar jag devisen "min dräng hade åxå en dräng" D.v.s jag tar alltid hjälp av proffs när det gäller att få nåt utfört i Linux. Själv ber jag därför alltid om hjälp hos  http://www.satlovers.se/ där Vi har medlemmar som tillhör absoluta eliten i Sverige av Linux-experter. Så går Du bet här, kan Du alltid skriva ett inlägg där, å hoppas på svar.
mvh humlan.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: DREAMBOX
« Svar #35 skrivet: 11 april 2007, 23:33:33 »
MVH
Messer
För att skicka F10 så testa: esc 0
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #36 skrivet: 12 april 2007, 14:32:28 »
Tack Digitalrobert.
Jag undrar om någon använder dessa program eftersom dom ju inte fungerar om man inte kan emulera rätt terminal.
Kan man i linux välja terminal-typ som t.ex VT100 ?
Vilken terminal-typ är default i linux ?
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 4499
SV: DREAMBOX
« Svar #37 skrivet: 12 april 2007, 15:43:07 »
Från min dm7025:
root@dm7025:~> echo $TERM
xterm-color
root@dm7025:~> TERM=vt100
vt100
SV: DREAMBOX
« Svar #38 skrivet: 12 april 2007, 23:43:08 »
Jag har försökt söka upp SVT HD och några andra HD-kanaler, men min box hittar dem inte.
Den Canal+ HD jag fick in, och kan spela in, är den på 11389H, vilket förklarar varför det funkar att titta på den även med 7025:an. Den kanalen sänder i mpeg2 verkar det som. De övriga kör väl mpeg4?
Jag kan tyvärr inte manuellt konfa upp en kanal. Det enda jag kan göra är att göra en manuell sökning och knappa in frekvens och övriga parametrar, men eftersom den inte hittar någon kanal så läggs inget till i någon kanallista.
Måste man manuellt pilla in parametrarna i någon fil, och i så fall vilken?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #39 skrivet: 13 april 2007, 07:27:50 »
Boxen klarar inte att hantera dom kanaler Du nämner, inte ens för streaming...
mvh humlan.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: DREAMBOX
« Svar #40 skrivet: 15 april 2007, 23:33:56 »
Jag skulle också vilja ha tips på lämpliga program, helst till intel mac, för att bränna ut sparade program till DVD, helst med valbara ljudspår och textremsor.
Jag kan hjälpligt bränna mha imovie och idvd, men det innebär två skalningar, först från mpeg2 (TS) till DV sedan DV tillbaks till mpeg2, och resultatet blir inte bra, och dessutom större än originalet. Videoströmmen borde man kunna plocka utan konvertering
Fast DVD copy borde kunna fungera bra om du spar ner det som TS och mountar som en DVD iso.
« Senast ändrad: 15 april 2007, 23:35:59 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
SV: DREAMBOX
« Svar #41 skrivet: 16 april 2007, 00:23:32 »
Det enklaste programmet hittills är ConvertXtoDVD, vilket mig veterligt bara finns för windows  :-X
Problemet med det är att det alltid konverterar från interlaced till progressive.
Normalt vill man ju ha progressive, men om källmaterialet är interlaced blir det bättre om man bränner det interlaced också.
Rörelser i bilden ger hackiga kanter efter konverteringen där det inte varit något märkbart problem innan.
Jag har en gammal Ulead DVD MovieFactory 2, och den har en option där man kan säga åt den att inte konvertera material som är DVD-kompatibelt, och då blir resultatet bra. Problemet är att denna version är väldigt gammal och buggig, och CX2D fixar multipla ljudspår och undertexter också och är väldigt lättanvänt.
Jag tänkte testa den senaste DVD Movie Factory, vilken skall klara filer från set top boxar, och även en massa annat godis, men tyvärr kräver den XP elelr Vista  huvuddunk. Installerar just nu XP på min gamla Via Epia, vilken köre Solaris tidigare.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
SV: DREAMBOX
« Svar #42 skrivet: 16 april 2007, 08:53:46 »
Jag har en DB 7000 som legat i "malpåse" ett tag. Något man får ägna sig åt när det inte är båtsäsong.
Tidigare frågade någon, om man kunde motorstyra en parabol, det går alldeles utmärkt.
Att ha en DB är väl inget direkt för en vanlig användare. Köpte ett antal till bekanta, men jag förmodar
att de blivit trötta på boxen och ställt in den i garderoben.
Nu har jag kopplat en nätverksbrygga till boxen och det fungerar alldeles utmärkt.
Men det är en dålig lösning när boxen behöver uppgraderas. Använd istället då en seriell koppling.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: DREAMBOX
« Svar #43 skrivet: 16 april 2007, 09:09:42 »
Idag är troligen en DB lättare å hantera än nån annan box som finns att köpa. Klarar man att hantera sitt email, så kommer man galant att hantera en DB åxå.
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
SV: DREAMBOX
« Svar #44 skrivet: 16 april 2007, 09:18:47 »
Humlan, du har höga tankar om folk!
Men min erfarenhet är en annan.
Hur många datorer tror det står i garderoberna i Sverige.
MVH
JB
PER ASPERA AD ASTRA
