Författare Ämne: kostnad för varmvatten per dyngn ..  (läst 22134 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: kostnad för varmvatten per dyngn ..
« Svar #15 skrivet: 08 april 2007, 20:30:03 »
förmodligen inkopplad ,men ej ansluten till kåken...ska det va *vinkar*
Precis.  :-[
Elektriskt inkopplad men inga rör anslutna. Tomgång helt enkelt.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 08 april 2007, 22:02:41 »
hej
ligger i dag på ca 2kwt för ett dyngn.  Thumbsup
tycker det duger,om jag räknar att elvärmen kostar mig 2-300kr att köra sommar tid så tycker jag inte att det är värst dyrt ..för att ha 100 liter start klart varmvatten i tanken..jämt
nu ska jag bara införskaffa termostat ventiler på tvätt å disk maskin ,det blir nästa x vi far till skellefteå,
disken,tvätten ska konstant få gå på 40 grader,för att snålspara ännu mer ström  a:gl
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 08 april 2007, 22:59:36 »
Huga  :o :o :o Kostar varmvattnet över 50 öre om dan, då får jag ångest  ::) ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 08 april 2007, 23:32:03 »
hej
tror ni man kan räkna så här ..
kostnad el berett varmvatten ...15kw per dyngn x 30 dagar x 7 månader ....=3150kwt
tror ni det stämmer ?
dvs om man köper en 30 rörs panel så kan man spara in ...3150kwt max per år med solfångaren ...dvs en payoff tid på ca 4-5 år  på varmvattnet om systemet kostar 15 000
men det börjar kosta lite mer om man räknar in rör+ div monterings detaljer ...
säg 17-18000 kr..
dock skall man ju ta med att bidraget är ganska fett 5000 kr  så det bör ändå bli ca 4-5 år
ville räkna på 60 rör men det blir jädrigt svårt speciellt som dom har en jädra över kapasitet på sommaren man förbrukar inte det dom laddar in..dom proucerar rejält för mycket varmt vatten
« Senast ändrad: 08 april 2007, 23:36:00 av Dr Chun-Lan »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 09 april 2007, 01:14:01 »
Tror du räknar lite optimistiskt, en 30 rörs panel klarar nog mer rimligt vv tillverkning för 2-3 pers. Kanske 10 kWh per dygn
Den beräknade energin som SP fått fram är nog mer rimlig, alltså ca 2200 kWh vid 50 grader. Dock borde inte avskrivningstiden vara sämre än en bergvärmeanläggning. trots en lägre investering och billigt VV när anläggningen är betald..
Nu menar jag solfångare som kompletteras med el och inte värmepump då.. då blir det helt annan avskrivningstid för solfångarna
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 09 april 2007, 18:39:49 »
hej ..
det tar sig ca  3kw för 2 dyngn...det duger,funkar som jag tänkt mig har jag värme i tanken = jätte låg ström förbrukning...
desutom har jag kommit på ett fifigt sätt att bota frugans tokförstörning av varmvatten
på elberedarens in vatten sitter det ju ett avstängnings vred...öppnar man det bara lagom mycket så tappar hon flödet i varmvattnet...dvs det gör samma sak som stryp brickan i handtaget...funkar helt perfekt reducerar säkert förbrukningen med 50 %  ;D
 å hon fattar inte varför det har blive lite taskigt tryck i duchen  a:gl
har btw hafft rekord i dag tanken e på 80 i topp å 75 botten,gissar att jag kommer att ha
65-65 i morgon bitti å då jädrar då e det fullt med pulver i tanken på kvällen om solen skiner
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 09 april 2007, 19:00:58 »
Såg Ni skulle få skitväder däruppe...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 09 april 2007, 19:26:34 »
hej ..
glädje dödare ...grrrr :'(
nää det verkar funka så jag e nöjd....trots dåligt väder =)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #23 skrivet: 09 april 2007, 20:26:25 »
Vi som har snö långt in i juni har ju den fördelen att rören producerar 30-50% mer energi. Snacka om turboeffekt när solstrålarna reflekteras mot snö  *vinkar*
/Bosse
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #24 skrivet: 09 april 2007, 20:51:46 »
ja om solen visar sig vill säga ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 09 april 2007, 20:59:46 »
Samma effekt blir det med solceller, dom lämnar ca 30-40% mer effekt vintertid, än vad dom är specade till  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #26 skrivet: 09 april 2007, 21:34:56 »
mvh humlan.
De får ja inte ihop eftersom solen ligger riktigt lågt och är "svag", hur kan de då ge mer än på sommarn?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 09 april 2007, 21:49:32 »
mvh humlan.
Om man utgår från samma vinkel, så får Du en högre effekt vintertid. Det Du nämner gäller även på sommaren vid låg sol, att effekten blir sämre då alltså. Å svag Sol vintertid, gäller inte överallt på klotet, inte ens i Sverige...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 09 april 2007, 23:17:28 »
hej...
nää solfångare å snö = turboladd
det blir en jäkla effekt upp då solen stutsar på snön,alla som varit uppe på fjället å fiskat vet hur solen funkar på snö
dessutom så är det väldigt ofta klart väder mitt i vintern tittar solen fram så gör det rejäl skillnad
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 30 april 2007, 11:05:01 »
hej ..
har nu loggat min elberedare i 15 dagar ...
kostnaden ligger på ca 2,45 kr per dyngn,och det har ändå inte vare direkt bra solfångar väder
senaste tiden ,grått hurrigt å askallt
ska smälla in blandnings ventilen nu i dagarna få se hur den påverkar resultatet,som det är nu så skickas det 65 rakt ut på systemet.
det bör gå spara in nån kr på att dra ner ut temp till 50 grader
