Författare Ämne: kostnad för varmvatten per dyngn ..  (läst 21285 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: kostnad för varmvatten per dyngn ..
« Svar #30 skrivet: 30 april 2007, 11:31:27 »
hej ..
har nu loggat min elberedare i 15 dagar ...
kostnaden ligger på ca 2,45 kr per dyngn,och det har ändå inte vare direkt bra solfångar väder
senaste tiden ,grått hurrigt å askallt
ska smälla in blandnings ventilen nu i dagarna få se hur den påverkar resultatet,som det är nu så skickas det 65 rakt ut på systemet.
det bör gå spara in nån kr på att dra ner ut temp till 50 grader
Nån krona per dag? hur tänker du då? Så mycket värmeförluster har du väl inte i rören.. För ja antar att ni inte kommer att duscha kallare bara för det  ;)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 30 april 2007, 11:44:25 »
hej
tror allt du läst fel  :D
det står.... det bör gå spara in nån kr på att dra ner ut temp till 50 grader
inte ...det bör gå spara in nån kr per dag på att dra ner ut temp till 50 grader
har inte angivit under vilken tidsperiod jag sparar nån kr..
det kommer ju att gå lite mindre varmt vatten då frun duchar därav den lilla inbesparingen
tror ju inte det rör sig om 600kr per år direkt
 men det e inte det primära
det är ju att få rätt temp i ledningen så att inte nån bränner sig
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #32 skrivet: 30 april 2007, 11:52:11 »
Jo ja både läser och skriver slarvigt här  :P
Men vadå gå åt mindre varmvatten? Det som blir skillnad är att mer kallvatten späds på i din blandningsventil istället för i duschkranen = lika stor mängd varmvatten. Eller vad syftar du på?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 30 april 2007, 12:41:57 »
det jag menar e att .. har jag 75 grader i min acctank+ elberedare blir det drygare iomed det späds ut med kallt vatten till 50 grader
tex 50 liter 75 gradigt blir ju kanske 65liter 50gradigt vatten... det går mindre ur beredaren
varmvattnet räcker längre i beredaren
iofs tror jag det e mest en liten tanke vurpa iomed frugan alldrig duchar vamare än 50 grader ;D
hon späder ju ner tempen i duchblandaren för till och med hon fixar inte att ducha i 75 grader
även fast hon gärna skulle
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #34 skrivet: 30 april 2007, 12:58:32 »
Som du sa själv.. hon duschar inte i 75 gradigt vatten.. inte 50 heller för den delen. Så det spelar ju mindre roll om du blandar ut vattnet med kallvatten i duschblandaren eller i blandningsventilen vid beredaren för själva varmvattenförbrukningen... Vart skulle den värmen försvinna?  :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 30 april 2007, 13:24:25 »
Den ökade tempdiffen i vvrören fram till tappstället?  ::)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 30 april 2007, 13:57:57 »
japp helt rätt det blir spillvärme i trossen under huset
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #37 skrivet: 30 april 2007, 14:03:18 »
Jag citerar mig själv..
Den förlusten det blir mindre i rören lär du inte ens kunna mäta fram  ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 30 april 2007, 14:03:36 »
Nää, spills det det nån värme hos dig, så spills den i duschen  ;D ;) Förresten om Du tror en tappvattenautomat skulle funka bra hos dig, så såg jag att Sfinxen fått hem till rätt pris. Du brukar ju snacka med han, så kolla upp vad han tror...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 30 april 2007, 14:55:55 »
hej ..
jopps det vet jag redan...
det blir en tappautomatt till vintern ...ska köra det här som det är i sommar å höst fäör å se hur det funkar ..
joo jag funderar starkt på en värme återvinning på avlopps röret ,,
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #40 skrivet: 02 maj 2007, 17:15:58 »
Sen vacumrören kom upp har min kostnad varit en brasa i veckan för varmvatten. Men efter modifiering och montering avstängningskran mellan mina acctankar ska jag slippa det.
Har nu 500L + 500L + fristående dubbelmantlad beredare. Kran sköts manuellt.  knUp
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 02 maj 2007, 18:54:29 »
hej ...
i dag så ligger kostnaden på 2.20 per dyngn ...
blir det bra väder så bör det kunna gå ner mot ca 1,50-1.80 med lite tur
2kr x 30dagar = 60kr per månad för varmvattnet,det e nästan så jag tycker det duger
har ju ändå alltid varmt vatten trots att solen inte lyser riktigt 100
lyser solen går det säkert att komma undan lite billigare
nää nu måste jag kolla till kidsen...dom  sitter i badkaret  *vinkar*
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #42 skrivet: 02 maj 2007, 20:29:41 »
Oj så billigt varmvatten, om snitthuset förbrukar 13,69kw/dygn och din förbrukning ligger på 2,20 så tjänar du 11,50 dom dygn du har sol, efter avskrivning. Om din solanläggning  kostade 27500:- -7500:- i bidrag och du kör med full avskrivning 11,50/dygn så redan efter 1739 sol dygn så kommer du att tjäna 11,50:-/dygn.
Enl min beräkning kommer Dr Chun-lan snart att vara miljonär.
Eller har jag fel?
Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #43 skrivet: 02 maj 2007, 20:38:24 »
Eller har jag fel?
Curt
Ironi?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 02 maj 2007, 21:06:27 »
hej ..
joo gissar på det ...
helt ärligt så tror ja inte att en solfångare e direkt en våldbra investering..om man räknar rent ekonomiskt..visst den spar pengar men på tok för lite efter vad den kostar och vad den ger i besparning
räkna att vattnet kostar 14kr per dyngn i normala fall...kostar det då mig 2kr att göra varmvatten så e det ju bara 12 kr i vinst per dyngn
12x30 =360kr i månaden x6 månader = 2200kr ca på ett halv år
visst det kommer säkert till nån kr till i besparing ...per år det värmer ändå ganska fint på höst å vinter ändå
+ att det är ju ändå en viss värme avgång inne i huset
så säg att min besparing är ca 2500kr per år så bör det ta nånstans mellan 12-15 år att tjäna igen fångaren iofs så ska den väl hålla i ca 35 år så visst den kommer tjäna igen sig
men det tar tid.....
under fångarens förmodade liv så drar den in ca 87-88 000 kr
dvs ca 60 000 kr i vinst med dagens elpris ...går strömmen upp så spar man mer pengar ....
men fort går det inte
