Författare Ämne: kostnad för varmvatten per dyngn ..  (läst 22117 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 april 2007, 20:48:53 »
hej
vad är normal strömförbrukning i en elberedare per dyngn. ?
tror jag kommer att landa på ca 3 kwt  i kostnad per dyngn...är det onormalt...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: kostnad för varmvatten per dyngn ..
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 21:21:32 »
Hos mig är det då det, onormalt alltså....  har inte gått en elektron genom mina på åratal. *vinkar*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 07 april 2007, 21:35:05 »
HÖ-HÖ !
Dra ur sladdarrna till beredaren , köp en ordentlig vattenkokare istället och koka upp vatten bara när det behövs i den  !!
Tvätta dig i ett tvättfat med vatten från den , och skölj dej i kallvatten , så blir det som att vinterbada , kroppen härdas.... ;D ;D ;D *roflmao*
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 07 april 2007, 21:49:27 »
HÖ-HÖ !
Skulle aldrig fungera hos Dr Chun-Lan. Där så rakar sig inte tanten, istället så skållar hon sig ren från hår i 70-gradigt vatten  ;D ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 07 april 2007, 23:58:10 »
Peeling på norrländskt vis .. kätting & kåda  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 april 2007, 10:54:03 »
hej ..
helt seroiöst fins det ingen som loggat sin beredare ??
vill ju veta vad det kostar att köra normalt...synd som fan att jag inte byggde så det går att koppla bort solenergi tanken dvs göra by pass på den....men det e ju inte försent än
har ju några koppel å kranar kvar i min lilla bra att ha låda
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 08 april 2007, 10:57:39 »
5-15 kWh/dygn ligger nog en normal förbrkuning av tappvarmvatten på, beroende på antalet personer i hushållet, storlek på beredaren och energiläckage genom isoleringen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 08 april 2007, 11:48:50 »
hej
oki så om jag ligger på ca 3 kwt per dyngn är det hyfsat,det e väl i princip strömen som går åt
till att underhålls värma varmvattnet jag spolat in i beredaren...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 08 april 2007, 11:53:17 »
Min drog drygt 2kwh per dygn när den var oinkopplad och ca 500 liter värmt till 65 grader. Den kunde varit bättre isolerade men jag tror inte den är dåligt isolerad. Med alla anslutningar inkopplade (och isolerade) kan jag nog komma upp i 3kwh i bara förluster. Tillsägsisolera, ja kanske det. Men så länge det bara är solvärme i den så bryr jag mig inte. På vintern kommer förlusterna huset tillgodo och på sommaren har jag överskott så det räcker.
Jag tycker 3kwh låter lite mycket för en 100 liters beredare bara i förluster. Du värmer nog lite vatten oxå?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 08 april 2007, 13:12:08 »
hej
joo visst jag vet att jag värmer....tanken höll 60 i går å efter gummans tvagning så droppade
tempen till 40 i acctanken
så jag har förmodligen värmt en del vatten upp till 65 grader...så jag räknar att det kommer att gå lite ström på viset jag kopplat¨,men det kvittar jag kan ju dra nytta av all energi i actanken även om solvärmen bara procucerar 40 grader i en vecka--resten bereds ju i beredaren....å det komer att finnas varmt vatten jämt & princip hur mycke som hällst
jag måste bara isolera på röen som jag drogmellan tank å elberedaren,det e väl ca 4-5m 15 mm koppar som i dag e oisolerade där tappar jag ganska mycket  väme
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 08 april 2007, 14:02:24 »
 ;D ;D ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 08 april 2007, 15:24:49 »
förmodligen inkopplad ,men ej ansluten till kåken...ska det va *vinkar*
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #12 skrivet: 08 april 2007, 17:00:53 »
Jag har loggat min beredare några månader för att se vad jag kan spara med solfångare.
Vi har en OZO beredare från -93 på 200 liter med 3kW patron.
Förbrukningen ligger mellan 310-350 kWh per månad.
Cronos
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 08 april 2007, 17:13:03 »
hej tackar ..
det va det jag ville veta  Thumbsup
det blir ca 10 kwt per dag i snitt,du har ju en hyfsat fräch beredare så det går säkert mer med en gammal...15kwt per dyngn
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 08 april 2007, 19:27:29 »
Vår gamla kombipanna från -82 ville ha ca 20kWh/dygn enbart för varmvatten.
4st i familjen, förbrukar 200m3 vatten/år.
