Författare Ämne: kostnad för varmvatten per dyngn ..  (läst 22145 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: kostnad för varmvatten per dyngn ..
« Svar #45 skrivet: 02 maj 2007, 21:55:54 »
Tja..., fortsätter elpriset upp i samma takt som dom senaste 10 åren, då hamnar det över 3 sek/kWh inom 6-9 år. Så att räkna in förtjänst är helt hopplöst, ingen vet ju ens hur elpriset ser ut nästa vinter... Men med solfångare så vet man iaf en sak, oavsett vad som händer med elpriset, så producerar dom under sin livslängd, alltid vv till i stor sett samma kostnad.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #46 skrivet: 02 maj 2007, 22:48:38 »
hej ...
japp ännu en sak vi är överens om...dyrare blir det då just inte än det jag betalar i dag..
tror ochså att vi kommer att få ett betydligt högre elpris än vi har i dag..varför sälja elför 1kr
kwt,om man får 2,50 i tyskland för samma el
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #47 skrivet: 03 maj 2007, 09:03:00 »
Allt beror ju på vad man räknar mot för alternativ: El, olja, pellets, vp etc.
Själv räknar jag med pellets som alternativ. Efterssom pannan förbrukar 4kg/dygn bara på "tomgång" dvs då den inte värmer något annat än sig själv och skorstenen så tjänar jag sommartid 4*2:50+16:69 om jag kan stänga av pannan helt. Det gör det ännu lättare att räkna hem investeringen.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #48 skrivet: 03 maj 2007, 10:57:48 »
mvh
Jovisst, men det är ju lika svårt att veta vad pelletsen eller oljan kommer att kosta om några år, bara att dom kommer att bli mycket dyrare. T.o.m veden blir dyrare, även med egen skog, då kostnaden för ställa iordning den ökar. Det är ännu bara solfångare som inte nämnvärt påverkas av prishöjningar, å i viss mån vindkraft, men den kräver trots allt en del underhåll å skötsel. Ok, vattenkraft då, men det är inte värst många som har egen vattenkraft...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #49 skrivet: 03 maj 2007, 20:21:43 »
Att göra säg 4-5 kubik ved extra kostar inga många kronor...
Bara massa svett  ^-^
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #50 skrivet: 03 maj 2007, 20:32:52 »
Sen är allt veden underskattad.  ???
1. Ger värme när den sågas  huvuddunk
2. Ger värme igen när den klyvs  ;)
3. Ger sin sista värme när den eldas  fiR:
/Bosse
Det vart svettigt  *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #51 skrivet: 03 maj 2007, 20:41:56 »
hej
du glömde sista gången den värmer ..då du sotar å bär ut askan... >:D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #52 skrivet: 03 maj 2007, 20:49:14 »
Det slipper jag för sotaren har det på sin lott  ;D
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #53 skrivet: 03 maj 2007, 20:50:03 »
Och varje gång den måste flyttas  :D från skogen.. till "klyvhögen" för att sedan staplas.. och sedan bäras in i pannrummet.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #54 skrivet: 03 maj 2007, 21:08:05 »
"för att sedan staplas" ...... staplas snyggt och prydligt i vedladan , inte bara "kastas " inn dit hur som helst !! Ordning och reeda ! ! !  :) ;D :)
Och sedan plocka och rada veden fint i korgen , och sedan veden inn i spisen på liggande , ej på stående ! ! ? ? ... :D *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #55 skrivet: 03 maj 2007, 21:29:08 »
/Bosse
Jasså det va en snäll sotare som kommer typ var 14e dag (antar att du sotar pannan med ca 14 dagars mellanrum) och sotar ur din panna för att sedan bära ut askan.  Sc:,h
//Krister
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #56 skrivet: 03 maj 2007, 22:06:25 »
Jo det satt en sån panna i när jag flyttade in .. åt ved och ständig sotning för man skulle få värme alls.
/Bosse
