Författare Ämne: 2 innerdelar  (läst 2205 gånger)
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
2 innerdelar
« skrivet: 07 april 2007, 13:06:30 »
Min svärson funderar på att köpa L-värmepump,har 2 plan att värma upp ca:160kvm.
Har ingen bra planlösning att värma med 1 innerdel,det finns ju pumpar med 2 eller flera innerdelar är dom bra eller är det bättre med 2 separata L-pumpar?
Vilket är mest ekonomiskt lönsamt?
Tacksam för hjälp.
Janne Sc:,h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: 2 innerdelar
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 13:51:11 »
HEJ JANIX !
JA de finns ju förstås olika åsikter om detta ! !
STabilaste ! funktionen får ju nog din svärson  med två helt separata enheter , de e klart de bli r ju förstås två "lådor på utsidan .
Risk finns ju ochså för lång rördragning från vindsvåningen , beroende var placeringen av ytterenheterna blir nere på marken / väggen ?
En möjlighet kan ju vara att placera vindsvåningens ytterenhet på sidan av daglyktan , risk störande ljud inomhus föreligger dock !
Bifoga gärna en ritning av huset , ska bli intressant att hitta en bra placering av pumpen / pumparna ! !    ^-^ :D :) :) :)
Vet dock ej om de finns någon daglykta , vad har ni tänkt er för pump , har ni kontaktat någon återförsäljare / montör ännu ??
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: 2 innerdelar
« Svar #2 skrivet: 08 april 2007, 11:56:50 »
Välj två separat maskiner, det är bättre. Har själv haft lösningen med en duo-maskin (1 ute, 2 inne), men detta är bytt till två separat maskiner och det fungerar mycket bättre.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 2 innerdelar
« Svar #3 skrivet: 08 april 2007, 12:33:31 »
Jag håller med fullständigt! Klart bättre alternativ att ha 2 separata maskiner än 1 duomaskin, och rent ekonomiskt vad gäller inköp och installation av 2 pumpar så brukar det inte bli dyrare heller i förhållande till 1 duomaskin.
Utloggad janix
  • Antal inlägg: 18
SV: 2 innerdelar
« Svar #4 skrivet: 08 april 2007, 15:05:03 »
Ok,tackar för era goda råd,det får nog bli 2 separata,verkar vara ett bättre val än 1 duo.
Mvh Janne
