Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
2 innerdelar
Ämne: 2 innerdelar (läst 2201 gånger)
janix
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
janix
2 innerdelar
07 april 2007, 13:06:30 »
Min svärson funderar på att köpa L-värmepump,har 2 plan att värma upp ca:160kvm.
Har ingen bra planlösning att värma med 1 innerdel,det finns ju pumpar med 2 eller flera innerdelar är dom bra eller är det bättre med 2 separata L-pumpar?
Vilket är mest ekonomiskt lönsamt?
Tacksam för hjälp.
Janne
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: 2 innerdelar
Svar #1 skrivet:
07 april 2007, 13:51:11 »
HEJ JANIX !
JA de finns ju förstås olika åsikter om detta ! !
STabilaste ! funktionen får ju nog din svärson med två helt separata enheter , de e klart de bli r ju förstås två "lådor på utsidan .
Risk finns ju ochså för lång rördragning från vindsvåningen , beroende var placeringen av ytterenheterna blir nere på marken / väggen ?
En möjlighet kan ju vara att placera vindsvåningens ytterenhet på sidan av daglyktan , risk störande ljud inomhus föreligger dock !
Bifoga gärna en ritning av huset , ska bli intressant att hitta en bra placering av pumpen / pumparna ! !
Vet dock ej om de finns någon daglykta , vad har ni tänkt er för pump , har ni kontaktat någon återförsäljare / montör ännu ??
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
SV: 2 innerdelar
Svar #2 skrivet:
08 april 2007, 11:56:50 »
Välj två separat maskiner, det är bättre. Har själv haft lösningen med en duo-maskin (1 ute, 2 inne), men detta är bytt till två separat maskiner och det fungerar mycket bättre.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 2 innerdelar
Svar #3 skrivet:
08 april 2007, 12:33:31 »
Jag håller med fullständigt! Klart bättre alternativ att ha 2 separata maskiner än 1 duomaskin, och rent ekonomiskt vad gäller inköp och installation av 2 pumpar så brukar det inte bli dyrare heller i förhållande till 1 duomaskin.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
janix
Antal inlägg: 18
janix
SV: 2 innerdelar
Svar #4 skrivet:
08 april 2007, 15:05:03 »
Ok,tackar för era goda råd,det får nog bli 2 separata,verkar vara ett bättre val än 1 duo.
Mvh Janne
(Moderatorer:
pi.r
2 innerdelar
gäster: 2445
användare: 1
dabolong
