Författare Ämne: termostatventiler  (läst 28812 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:termostatventiler
« Svar #45 skrivet: 05 december 2004, 21:32:39 »
Jo men på äldre tex 80 talare var det nästan aldrig nån strypmöjlighet ?
hoppas alla väljer med förinställning idag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #46 skrivet: 05 december 2004, 22:28:53 »
Jag har en bekant som har installerat en IVT bergvärmeanläggning för ca. 3  år sedan. Han fick anvisningar om att ha sina termostatventiler helt öppna. (Jag tror inte han har någon rumsgivare.) Då solen gassar är hans radiatorer lika varma och det blir ganska varmt.
Han tror sig även spara energi genom att elda i braskaminen men jag tror bara att han får varmare inomhus då termostaterna står på max och vp jobbar på som vanligt. Jag tycker även att han har en onormalt hög elförbrukning för att ha vp. Ska jag våga råda honom att utnyttja sina termostatventiler?
Utloggad Bertil
« Svar #47 skrivet: 05 december 2004, 22:32:35 »
Mycket bättre med en rumsgivare, kopplad till VP.
Då påverkas aldrig flödet genom VP, det är bättre affär..
dessutom om det slår om från jättekallt till varmt då gasar den rejält för att höja tempen till önskad temp.
Det kan ju inte termostater göra om man har "rätt" kurva. För att få den funtionen med termostatventiler måste man köra med en onödigt hög kurva.
admin
admin
« Svar #48 skrivet: 06 december 2004, 08:38:57 »
IVT styr på sin returtemp från radiator/golvvärmesystemet
Därför spar han nog litegrann när han eldar, blir det varmare inne stiger även returtempen fortare och värmepumpen får lite kortare gångtider.
Bättre dock med en rumsgivare!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #49 skrivet: 06 december 2004, 09:55:01 »
Det jag kan säga är ATT termostat ventiler är inte av så ondo som vissa tycks tro. för mig känns dessa som ett måste!!! JA Rickard och Bertil ni hörde rätt :)  Jag tror inte jag klara av att reglera huset utan dessa, DE ger mig desutom MINDRE start och stopp vid påverkan att yttre saker som sol.
skulle säga att
1) kan du köra utan termostat ventiler BRA gör det.
För lika varmt i hela huset och inget rum som du vill ha varmare/alt svalare.
2) Får du ojämt använd (kanske) i första hand fasta strypningar (tycker personligen att termostarter går lika bra, OM du gör det rätt.
3) Har du ett ojämt värmebehövande hus som has solkänsliga rum(alt braskamin) använd termostater som ett strykomplement.
Några protester ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #50 skrivet: 06 december 2004, 10:42:25 »
ME
Du har helt rätt, ni CTC-ägare kan ha hur mycket termostater som helst i era hus, ju fler och lägre inställda desto bättre!
(man bör dock ha gjort en grundinställning med öppna termostater för att hitta rätt inställningar i styren - det gör att värmepumpen inte behöver arbeta med onödigt höga temperaturer i acken.)
Er värmepump värmer ju inte radiatorkretsen utan acktanken - och om ni tar ut mindre energi ur acken så kommer det att minska antalet starter.
I ett system med flytande kondensering kommer det dock att minska den "effektiva" radiatorvattenvolymen och resultera i fler start/stopp. Stänger alla termostater riskerar man även att värmepumpen löser ut på HT-pressostaten!
Detta är speciellt känsligt i golvvärmesystem med rumsgivare då dessa ventiler inte bara stryper utan stänger helt - om alla slingor stänger är risken stor att HT-pressostaten löser ut. Gäller än en gång bara system som arbetar med flytande kondensering.
/Rickard
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #51 skrivet: 06 december 2004, 11:59:46 »
Alldeles riktigt. Alla tycks tro att det antingen är si eller SÅ, men det är en grå ZON där i mellan. och vi gör allt för att hamna så när det vita (rätta).
Vi kanske inte är så icke överens som man kan tro...
det är lätt att blanda ihop CTC med övriga. Vilket du inte har gjort :)
Utloggad Bertil
« Svar #52 skrivet: 06 december 2004, 21:32:55 »
ME
Men jag hoppas att du justerat kurvan med alla öppna först.
Jag har hjälpt ett antal CTC ägare samtliga har haft hårt strypta system pga termostater. Det är vansinne, experten (inst) har lämnat det så.
Dessutom får man ju i princip elpatrondrift vid stark kyla med sån hög värmekurva som då behövs...
Gäller iofs alla pumpar men CTC lyfter fram det precis som du gör, det är enormt viktigt att få en så låg kurva som det går.
Argumentet att man får såna besvär med ojämn temp fattar jag inte...     jag lyckas då alltid att få svinjämn temp.      ;) ;) ;) 8)  Lite pill direkt men sen sköter det sig själv.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #53 skrivet: 06 december 2004, 22:49:26 »
Jag hoppas att du har glömt smiley här :)
Vid inställning av "kurvan" eller temp vid -15 grader, har jag plockat bort alla termostater. och sedan konstaterat att jag inte klarar av atthållatempen i källardelen, då denna inte har någon isolering utan bara hålstensbetong..
Sedan kan jag nämna att jag INTE kör med inomhus givare, TRORS att jag själv rekomenderar det... Denna sitter i källardelen och jag skullr få alldeles för varmt "uppe" om jag körde med den och utan termostater.....
Flyttar jag innegivadren till "övervåningen"  så får jag förkallt i källaren. Har BARA att konstatera att hur jag än vrider och vänder mig så har jag häcken bak.
Han &så nämna att jag har ett 220 cm långt dubbelpanels element som skall värma upp ca 24 kvm men inte klara av det :) Trots att termostaten är bortplockad....
Du är välkommen och trimma min anläggning  :)
Utloggad Bertil
« Svar #54 skrivet: 06 december 2004, 23:19:15 »
Ja för tusan men det kostar en slant  ;)
Huhhh värma källarn så det kostar väl skjortan!!!
Jag kör 16-17 grader där, men min håller ju 50-talsstandard   :o
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #55 skrivet: 06 december 2004, 23:38:21 »
Jag finner termostatventiler har ett berättigande i värmesystem som använder Olje eller Elpanna då dom jobbar på ett helt annat sätt än en VP (flytande kondensering).
Men va fan vet jag... ;)
Och det har inte funnits el-pannor som jobbat med "flytande kondensering" ?
Utloggad Fixaren
« Svar #56 skrivet: 06 december 2004, 23:43:50 »
CarMan:  Det är absolut ingen konst för mig att få (minst) lika effektivt system som Bertil.  Det är ju bara att göra precis som Bertil säger och sedan rattar jag in termostaterna så att de ligger precis i början av P-bandet.  Har du några protester mot detta?
Vad jag har för VB-in och VB-ut i MITT system är tämligen irrelevant, vilket du hade förstått om du läst min sig.  Den är vad den är liksom, inte mycket att göra något åt.
Tillägg:  Ursäkta, såg inte att du skrev temp DIFF.  Diffen är ca 5 grader (ettrörssystem, blandat radiatorer och golvvärme).
En av förutsättningarna som Ridax har vilka de flesta av er andra saknar är ettrörssystem. Skall man säga något positivt om det så är det att cirkulationen inte stryps när termostaterna stänger.  ;)
admin
admin
« Svar #57 skrivet: 06 december 2004, 23:50:01 »
Citat från: Plumber skrivet 03 december 2004, 18:13:40
I vårt tidigare hus (bostadsrätt) satt en elpanna som arbetade med flytande kondensering, miljöskadad som man är av jobbet försökte jag trimma in den för att sedan strypa in termostaterna för att maxbegränsa rumstempen.
Förstod varken då eller nu vad vitsen med det skulle vara!!!
Några få kWh i ökad värmeförlust från pannan och radiatorledningarna har väl ingen större betydelse...
Huset skulle ju ändå värmas!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #58 skrivet: 06 december 2004, 23:58:19 »
Varför har man överhuvutaget shuntautomatik om man kan resonera på det sättet?  Varför inte pumpa runt 85 gradigt vatten i framledningen hela året runt?  Eller har jag missförstått något nu?
admin
admin
« Svar #59 skrivet: 07 december 2004, 00:00:07 »
På sommarn sommardriftsläge.
