Författare Ämne: termostatventiler  (läst 28813 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:termostatventiler
« Svar #30 skrivet: 03 december 2004, 19:17:28 »
Som jag sa tidigare:
Fast kondensering = Kör med termostater
Flytande kondensering = Raka rör..eller minst 5-6 radiatorer på full sula.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 03 december 2004, 19:19:17 »
Ok,det argumentet köper jag. Men detta e ju inget permanent utan något tillfälligt.
Visst kan man gå o vrida ner radiatorerna i dom rummen det gäller men sedan får man ju tassa runt o vrida upp dom igen för att kompensera?
Jamen.... jag har  ju termostater.  Jag behöver inte tassa runt, termostaterna stryper automatiskt för mig vid övervärme (och slutar naturligtvis strypa när temperaturen är normal igen).
admin
admin
« Svar #32 skrivet: 03 december 2004, 19:23:41 »
Heat
Sälj dina termostater till Ridax ;)
/Rickard
« Svar #33 skrivet: 03 december 2004, 19:34:24 »
Ridax
Jag ber om ursäkt  :-[ du kör ju med fast kondensering då funkar ju det som en el/oljepanna!!!
Du har ju nästan alltid för hög drifttemp på VP!!!
Kör med dina termostater dom gör ingen skada för dig.
Som jag skrivit tidigare, mitt system är irrelevant för den här diskussionen.  Jag diskuterar inte mitt system.  Det är nuvarande VP installationer som diskuteras.
Men vi har bara en cirkpump förstår du, då är det helknäppt att stypa flödet, framledningen sticker rakt upp i temp och det försämrar COP katastrofalt!!
Tex när vårsolen ligger på vi kan ha -10 utegivaren gasar på men vi har 25 grader varmt inne, då stänger ju alla dina termostater,  vad händer då om du kör flytande.. jo pumpen löser ut på HP. Det händer rätt ofta i anläggningar men helt i onödan!!!!!!!!!! bort bara med termostaten.
Har du provat att göra som jag beskrivit?  Du kommer att märka att termostaterna är såpass långsamma och försiktiga att innegivaren har sänkt framledningen långt innan alla termostater har strypt helt, som du tycks oroa dig för.
Förbrukningen minskade med mer än 50% med flytande kondensering och termostaterna öppna!!!
Återigen... har du provat?  Om du justerat termostaterna så att de ligger i början av P-bandet vid normal temperatur, tror du då att din förbrukning skulle gå upp 100% igen eller?  Nix... om du provar kommer du att märka att resultatet är...  ingen skillnad eller till och med lägre förbrukning och högre komfort.
Du sitter nöjd med ditt antar jag  ;D ;D ;D 8)
 men gläd dig den dag du kan sänka förbrukningen till hälften av nuvarande för den pajar väl nångång!?  ;)
Som sagt... mitt system är irrelevant.  Du vet att jag inte är speciellt nöjd med mitt, det har jag framfört tidigare.  Men samtidigt är det ju så att vem vet om det är rätt att byta NU?  Min pump kanske håller i 5 år till och om 5 år kanske det har kommit ännu bättre pumpar?  Kanske pumpar med steglös effektreglering så att de kan ge kontinuerligt rätt efffekt?  Då sitter ni med era pumpar och jag med en modern.  Hade jag vetat att ni har vi kommit till värds ände.  Pumparna är så bra de kan bli...  Då hade jag kastat ut min pump och skaffat en ny.  Samidigt är det ju så att min pump har sparat energi i 12 år, medan era pumpar kanske har sparat energi i ett par år... Så min pump har ändå sparat mer energi än er.
Sedan är ju min förbrukning inte speciellt stor eftersom  huset för det mesta bara är uppvärmt till "normal"temperatur under helgerna.  Så en besparing på 50% är inte SÅ mycket att jag dreglar över det.  Dessutom jobbar ju min pump för det mesta med temperaturer steglöst växande från 25 till 50 grader, så någon jättekatastrof är det inte.  Nästan som flytande kondensering, förutom vid slutfasen av uppvärmningen...  :D
« Svar #34 skrivet: 03 december 2004, 19:36:40 »
Ja, jag har ju redan försökt övertala honom att göra just det!  Men han verkar vilja behålla dem av någon outgrundlig andledning.  Varför ha kvar dem och jobba hårt för att kunna behålla dem, bara för att ha dem på max-temp hela tiden?  Nej!  Sälj dem till mig, men svinbilligt skall det vara, för termostater är ju ett fördärv och värdelösa!
 ;D
admin
admin
« Svar #35 skrivet: 03 december 2004, 19:44:54 »
 ;D ;D ;D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #36 skrivet: 04 december 2004, 15:12:28 »
Nu vet jag varken in eller UT.....
Jag kanske skall sälja kåken och flytta till något land där uppvärmning inte behövs  : 8) 8) eller kanske det räcker med att SLITA ut hela värme systemet och skall direktverkande braskaminer ??
Måste nog hålla en peng på Ridax... (fast vi har haft våra menigsskiljaktigheter) <- ingen ironi
Fast som sagt, VAD vet jag.
säger bara GO GO ... MERA  :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 04 december 2004, 17:03:14 »
ME
Som sagt var jag sitter nöjd, trots att mina (t-vent)slutade funka efter 2 år redan 1980!!
tror inte jag vill tjäna mera!!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=197
Drygt 150 meter aktiv borra.
ville65
ville65
« Svar #38 skrivet: 04 december 2004, 17:38:33 »
jag vill som sista inlägg i denna diskussion bara tillägga att enda anledningen till att jag köpte Värmepump , var att jag ville få ner uppvärmningskostnaden så mycket som det gick,
utan att elda med ved el.dyl.
och kan bara konstatera att i mitt fall ,
 så är det det billigaste sättet att värma upp huset om inställningar (och bortskruvade termostater ) är på det sätt som Bertil ( propagerar för hela tiden  ;) ) ,
och jag kan också tillägga att jag hade gett mig fan på att radiatortermostaterna skulle styra värmen i huset, men var till slut tvungen att ge upp,
jag kunde helt enkelt inte finna en inställning på VP:n eller cirk-pumpar som kunde göra att det gick att värma upp huset  utan att det drog mer energi på det sättet.
/ Ville
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #39 skrivet: 04 december 2004, 23:32:58 »
 ;D Mina ventiler är ju så fina... ;D Dom kommer inte att gå billigt...
Visst, när jag väl får systemet att funka som jag vill, så kör vi en auktion här inne... Behöver bara 2st...
Vi kan ju alltid börja men några gamla danfoss med torr och sprucken plast från mitten av 60talet... dom kan jag skicka till Ridax gratis bara jag får en adress.... ;D ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #40 skrivet: 04 december 2004, 23:49:31 »
Tack Heat, men jag har redan 13 termostater från 1980 som jag har pensionerat.  Ersatte dem med 13 "nya" men med designen före dina.  230:- för 13st blir 18:-/st.  Så jag kan köpa din 6st för 110:-...
Fråga Bertil... mer kan de inte vara värda.  Samtidigt gör du ju en enorm besparing eftersom du slipper termostaterna, så du gör ju stor vinst i alla fall  ;D ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #41 skrivet: 04 december 2004, 23:53:51 »
Jo enorma besparingar är väl Bertils ledord, när det gäller demontering/avsaknad av termostater... ;D ;D ;D
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #42 skrivet: 05 december 2004, 20:10:47 »
Fråga: vad gör man om några element ger för mycket värme när man öppnar temostaterna på fullt, i mitt fall rör det sig om ca:3-4gr mer i ett rum.
Sen undra jag också vad man gör med elementen i de rum som man inte vill värma upp med bef. element (typ garage, källarrum).
Läste någonstans här på forumet om strypning av "radiatorkopplet" (vad är det? )i stället för strypning av temostat.
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad Bertil
« Svar #43 skrivet: 05 december 2004, 20:23:01 »
Man bör strypa in flödet, (fast strypning) i huset om man har som du säger onormalt varmt nånstans.
På Nyare temostatventiler finns en strypring innanför termostatventilen.
Finns inte det finns det i "kopplet" är det en gammal anläggning finns det ofta en strypmöjlighet i returkopplet.
tror du hittar lite bilder mm om du söker här inne....
Annars får du fråga  ;)
« Svar #44 skrivet: 05 december 2004, 20:56:29 »
Bertil:  Det har inte så mycket att göra med om det är nyare eller äldre termostatventiler om det finns förinställning eller inte.  Samtliga (?) tillverkare säljer ventiler med eller utan förinställningsmöjlighet parallellt.
