Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur går det för er Chunlan ägare ??
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur går det för er Chunlan ägare ?? (läst 16250 gånger)
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Stad/land: Fåker Östersund
Antal inlägg: 66
pettja
SV: Hur går det för er Chunlan ägare ??
Svar #15 skrivet:
08 oktober 2007, 20:18:53 »
Tjena Dr Chunlan!
Kul att verktyget jag fixade är till belåtenhet. Även jag har haft det stora nöjet att prova verktyget, funkade helt perfekt. Som du kanske anar så var anledningen en LL pump och närmare bestämt en Chunlanpump inhandlad på "Julas rea". Har monterat den i Garaget. Blev imponerad över hur tyst och fint utedelen går!! Sitter på garageväggen och hörs knappast in i garget under drift. Nu är det bara att hålla tummarna att den går lika bra som din!!
Är det någon ny tävling på gång?? Jag menar "korvmojjen" i byn är väl beroende av din tävlingsiver??
Mvh
pettja
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #16 skrivet:
08 oktober 2007, 21:14:25 »
hej
skoj att höra av dig ...det va ett tag sen
joo jag e nöjd med verktyget ochså riktigt bra för dom små kr det kostade
det ska bli skoj å se hur pumparna går i vinter,en av dom vi satt upp har strejkat/pajat i sommar eller jag mistänker att gasen har smite ut...å det va inte den jag repat
den går hur fint som hällst...
joo ytterdelarna går faktiskt tyst,,min panasonic lever om mer,
tävling njaa vet inte riktigt om kingen hänger på i år...har ju ochså installerat en vedkamin så jag tror det ska gå köra billigt
kollade dom sista 9 dagarna å snittar ca 31kr per dyngn i total förbrukning,,det går säkert att sänka 2kr per dyngn om solen behagar att titta fram men det verkar trögt
har du vägarna förbi så slå en singnal så får du en kopp...
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #17 skrivet:
09 oktober 2007, 01:53:11 »
Jisses .. du sparar mer än 2:-/dygn på att byta ut alla lampor till lågenergi allt eftersom dom pajar
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
pettja
Svar #18 skrivet:
13 oktober 2007, 19:00:49 »
Hej Dr Chunlan!
Tack för kaffe inbjudan, tittar in nästa gång jag har vägarna förbi Norsjö. Numera blir det ju lätt att hitta till dig....... det lär ju ryka ordentligt från kaminen om du skall pressa energikostnaderna. Jag ringer i god tid innan för jag antar att du insett att perkulatorn drar en del ström så jag förstår att det kokas kaffe på kaminen numera?
Var nyss och tittade till Chunlanen i garaget
, varmt och skööönt, nästan för varmt! Synd att det inte går att "snålköra". Är ju lite onödigt att ha full värme på när man inte är där och mekar....
Måste dock ha värmen på där för vattnets skull.
Bifogar en bild på montaget! både på hustet och garaget!
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #19 skrivet:
13 oktober 2007, 19:34:47 »
hej !
Verkligt snygga installationer !
Ser på bilden att röret under panasonicen leds in i huset ?? in till husets avlopp?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #20 skrivet:
13 oktober 2007, 19:49:28 »
Selv om det er pent og praktisk så er vel muligheten for kondens rundt røret tilstede og påfølgende råteskader , trolig bedre å få det ut på bakken eller til utvendig avløp.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
pettja
Svar #21 skrivet:
13 oktober 2007, 19:59:36 »
Ja visst, blev så himla less på isberget som växte under vintern så jag tog och kopplade in ett "avlopp"
som jag leder in till en liten toalett i huset. Anslöt på avloppsröret till handfatet. Blev kanonbra!!
Har en värme kabel med termostat i röret ute på väggen så att det inte fryser igen. "Tratten" är en Förzinkad blomkruka från ett företag som Ingvar Kamprad äger... ( man för väl inte göra reklam på forumet tror jag
Funderar just nu på att göra samma "dränering" på Chunlan pumpen, annars kommer det väl att bli is upp över fönstret på garaget skulle jag tro...... Får nog göra en annan lösning på "Tratten" då det kommer kondensvatten urflera hål på Chunlanen. Men det går nog att fixa...... tänker sedan sätta ett T-rör på stupröret till höger om pumpen och leda vattnet dit. Säkert behövs det en värmekabel där oxså
så att inte röret fryser igen.
Återkommer med bild när det är klart
Mvh
Janne
Sidor:
Prev
Alla
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2212
användare: 9
Rickard
KG96
tyke
AÖd
macman
ANSA
sigge01
cja
rocas
