Författare Ämne: Hur går det för er Chunlan ägare ??  (läst 16232 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 april 2007, 07:17:23 »
hej
jag vill bara höra hur det har gått för er i vinter ?
har ni fått upp maskinerna + hur går dom ,,,är ni nöjda
har i princip inte brytt mig om min lilla pärla sen jag började mecka med solvärmen
den bara går å går..har inte krånglat nått
jag har sänk min för brukning med ca 3500kr jämfört med  i fjol ;)
så visst spar kinesen lite pengar,jag har mindre än ett års payoff på pumpen
om jag monterat fast den i höstas tex aug å kört tills i maj i år har jag lätt sparat in dom 3995kr jag gav för min pump ...
nu är detta väl inte riktigt hela sanningen då jag ochså monterat upp solvärmen,men det är nu solärmen riktigt börjar ge nått,mitt i vintern e det lite trögt att ladda sol energi
skriv lite få höra om vi e nöjda....jag e det då det
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Hur går det för er Chunlan ägare ??
« Svar #1 skrivet: 07 april 2007, 13:09:57 »
Hej Alla Chunlan fans och glad påsk!
Jag har fortfarande inte monterat in min i garaget ännu, kom av mig när det började bli mildare ute vilket gör att jag inte har lika stort behov av värmen i garaget ( Har hydrofor + avhärdare där) Sedan har jag nu fått en anledning till att måla och göra klart i garaget innan den så efterlängtade Chunlanen får bryda sin plats på väggen.
Har i allfall monterat värmeslingan enl. Dr Chunlans förträffliga anvisningar här på forumet. Kopplade in den via en termostat så den inte är på i onödan.
Dr Chunlan: har glömt att ringa dig..... har varit så mycket på jobbet nu...... tar tag i det efter påsk!
Ha det gott i solvärmen!!
 *vinkar* Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 10 april 2007, 07:39:58 »
Har fortfarande inte fått hem min, kommer förhoppningsvis om ca 2 veckor.  *vinkar*
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 13 april 2007, 15:10:57 »
Har fått dit utedelen. Hittade vacuumpumpens inkoppling på Onzza.  b00k
Idag skall underverket vacuumsugas.
« Senast ändrad: 14 april 2007, 10:04:14 av osell »
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #4 skrivet: 14 april 2007, 22:27:27 »
Jag är jätte nöjd med min!!! men jag har inte haf så kallt!!! pumpen har bara suttit uppe i en månad
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 15 april 2007, 01:24:45 »
Ja nu är det väl nästan dax att stänga av den?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 15 april 2007, 21:18:47 »
Stänga av en chunlan nu ?????? ;D  Nu blir det väl snart dax för A/C drift , DÅ ska väl alla chunlan-ägare testa om den tål någon "HETTA" i sommar ???? ;D :) :) *vinkar*
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 15 april 2007, 21:57:04 »
Nu är min maskin på plats.  ;D
Blåser kall och härlig luft. Hoppas den fortsätter fungera under hela sommaren.
Har ju tänkt att ha den som A/C.
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 16 april 2007, 07:37:33 »
Igår var det 20 grader ute och 6-7 grader inne i garaget, ska bli skönt att få igång den och torka ur garaget om ett par veckor.  ::)
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 22 april 2007, 09:35:49 »
Chunlan pumpparna verkar pumppa på bra , när ingen skriver något här om dem nu .'
Verkar vara prisvärda maskiner ! :) ::) :)
Utloggad kson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 22 april 2007, 12:09:08 »
Jag installerade våran pump i mars och jag är skit nöjd.
Den bara går och går.Varmt och skönt när den blåser.
Jag har inte kollat förbrukning etc men den går bra enl mig.
Vi monterade den i vår trapp med ganska mycket tveksamhet huruvida den skulle fungera att ha där, men denna placering har visat sig fungera skit bra.
Faktum är att den täcker större delen av källaren samt första planet.
Värmen stiger även upp till övervåningen.
Frugan nästan "klagar" på värmen i huset.
Likaså har klimatet ändrat sig.
Jag tror att styrkan hos denna maskin är fläkten.
Min installatör sa att det var bland det kraftigaste han känt.
Till saken hör att han även säljer en del pumpar av "Kända" märken bl. Panasonic, Sanyo etc.
De omdöme han gav maskinen efter installation var följande.
Positivt överraskad över hur gedigen maskinen var kanske uppfattade han luckan på innerdelen lite "Fladdrig" men inte sämre än medel.
Stor ytterdel vilket borde ge bra prestanda vilket han grundade på följande tanke och resonemang(rätt eller fel kommentera gärna).
" Kanske är det så att högfläkt styrka ger större kyleffekt i innerdelen och att man då har gjort ytterdelens cellpaket större pga större behov av värme, detta kanske ger maskinen större täckningsförmåga "
Det sades fler positiva saker bla om vikten på ytterdelen som han tyckte var "gedigen" om detta var ett hån eller om han menade det vet jag inte, jag väljer att se det som positivt...
Likaså att den var tyst både inne och ute.
Det som han tyckte var riktigt dåligt var de medföljande rören som i mitt fall vek sig otroligt lätt, nu löste sig det sig ändå då han hade med sig egna rör.
" -Detta var riktiga skitrör har aldrig stöt på sådana rör tidigare vilket gör att man kanske är lite oförsiktig då man är van vid en viss typ av rör. Det går säkert att använda dessa men då får man vara väldigt försiktig".
Han har varit här för att kolla så att allt fungerar som det skall, och han tycker att pumpen fungerar bra, mycket över hans förväntan.
Han sa att vi får se hur länge den håller men den borde hålla i minst 5år, säkert mer.
Han sa sedan en annan sak som jag vill att ni med erfarenhet kommenterar.
- Den har ju inte kapacitet att täcka hela ditt värme behov men det är bara bra med tanke på att det är en on/off maskin, den får längre gång tid då vilket är gynnsamt för hållbarheten.
Stämmer detta??
Måste säga att som okunnig i detta att jag tycker att den är tyst, visst hör man den om man lyssnar men varken jag eller frugan tänker på eller reagerar på den.
Vi har haft ett par nätter med -10 graden precis när vi satte igång pumpen och hade inga problem med avfrostningen då heller, vi får se nästa vinter då det kanske blir mer ihållande kyla.
nä, jag är mycket mycket nöjd hittills.
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 22 april 2007, 12:25:59 »
Ja den borde må bättre när den inte startar o stannar så ofta , förvisso tar den mera ström om den går mest hela tiden , men den måste ju få gå om den ska ge någon värme !!
Har du kollat elmätaren , kanske ta och kolla den 1gång / dygn eller varje vecka eller månad , själv läser jag av elmätaren varje månadsskifte !
Snart (i sommar ) får du börja köra din chunlan på kyldrift ?  blir intressant att höra hur den funkkar då ?! :) :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 22 april 2007, 12:43:04 »
Stämmer detta??
Mycket bra sammanfattnig Kson  Thumbsup
Håller med om allt du skrev som att luckan på fronten till innerdelen är lite dålig kvalitet på, rören har lite mera att önska...... men i det stora hela är det en mkt prisvärd pump är man ingen prylgalning så funkar en Chunlan mkt bra. Tycker personligen det är ett kanonbra val till t.ex ett gargage pga av det är en on/off maskin som kan uppfattas som lite störande att ha inne i ett hus pga start och stopp vilket man kommer från med en inverterstyrd pump (förutom vid lågt effektbehov då den oxå kan gå on/off)  Men tror personligen att Chunlan är nästan lika bra som övriga on/off pumpar som är av mera kända märken och dessutom mkt dyrare.
//Krister
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 22 april 2007, 20:59:23 »
Nu står äntligen min Chunlan i garaget, återstår bara att se hur lång tid det tar att montera den....  :D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 23 april 2007, 22:40:36 »
hej
jag va å monterade upp min demomaskin som jag repat ..den med gasröret
ta i trä den verkar gå hur fint som hällst
killen va i alla fall skit nöjd...
fick även testa mitt koningsverktyg ,biltema grejen finkade hur fint som hällst å allt blev toktätt,maskinen fick stå 30 min med vakum för å kolla så den va tät...
tror mäster tolin skulle va grön av avund om han sett mina proffs konor  ;D
