Författare Ämne: DKE-3S  (läst 8261 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
DKE-3S
« skrivet: 05 april 2007, 15:16:08 »
Vinkelkapen känns lätt i handen, öronpropparna glider in nästan av sig självt, skyddsglasögonen sitter i pannan!
Jäklar vilken lust man får att kolla upp denna!
E12DKE-3S årgång 2007-2
S-märkt i en ring kanske S som i Sweden! Vita dekaler i stället för de där oranga på kartongen.
Finns någon som vet vad detta innebär?
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #1 skrivet: 05 april 2007, 15:30:10 »
Hmm, har hört nånting om panasonics nya beteckningar av K*n*an, antingen var det den panasonic ej garanterade att den ska funka under -5 eller nåt eller så var det den som gick ner till -20 typ..
 har för mig att det va det förstnämnda..
Nån som har koll på dessa beteckningar och vad dom innebär??
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 16:01:09 »
Nix ingen Kinnan , parallelimport och ersatt av panasonic vid en H-16.
SV: DKE-3S
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 16:18:22 »
Dom kan förvirrande nog även heta E9DKE-3G
Har frågat vad som skiljer den med S men inte fått något svar ännu.
På G modellen är det en del som skiljer jämfört med dom gamla vanliga tex fläktblad, plåten runt utblåset samt en jäkla massa isolering runt kompressor och även påklistrat i kompressor utrymmet bland annat.
mvh
TS
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 16:27:03 »
3G trodde jag hade med telefoni att göra :)
Det börjar finnas många,många varianter nu!
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #5 skrivet: 05 april 2007, 16:28:09 »
Precis det finns två olika. varav den ena ska vara ämnad för kallare klimat medans den andra ska vara ämnad för sydligare breddgrader har jag för mig. Och så vitt jag förstod på dom skulle parallellimporten bara kunna få tag på den "sämre" medans de två generalagenterna skulle få den som var "bra"..
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #6 skrivet: 05 april 2007, 16:33:35 »
ppwpp!
Nej det var tvärt om!
Generalagenterna kunde bara få tag på den sämre!
« Senast ändrad: 05 april 2007, 16:36:56 av Bosse-värmepumpsdo »
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #7 skrivet: 05 april 2007, 16:39:22 »
Inte enligt k*nnan.. Men vafan det låter ologiskt att generalagenterna får den sämre.. helt ologiskt..
Säkert att dom ej har lurat dig? eller så är jag lurad. :(
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #8 skrivet: 05 april 2007, 16:48:32 »
Du är lurad!
Det går ut enorma serier (ca 1 miljon) med riktiga värmepumpar, dessa levereras ut till hela världen!
I Sverige till generalagenterna levereras enbart kvalitativt dåliga pumpar som inte fungerar ordentligt.
(inte polen, norge, finland, danmark, köpenhamn, lettland, litauen, spanien eller riga)
Nu får du en smäll snart!
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #9 skrivet: 05 april 2007, 16:50:23 »
Vad menar du med det, ska du ge mig en smäll?
Du måste ju förstå att jag undrar när dom säger så till mig personligen..
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #10 skrivet: 05 april 2007, 16:55:09 »
Jag vet ju inte hur stor du är!
I år har detta traglats här på forumet! och vilka är kvar? ser du några generalagenter här?
Nej!  för deras marknadsföring fungerar inte här, faktiskt inte alls!
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #11 skrivet: 05 april 2007, 16:59:10 »
Men vafan det var väl inte så jag menar. Att de ska vara bättre än nån annan är absolut inte vad jag vill påstå utan jag vill veta om dom har ljugit mig rakt upp i ansiktet liksom..
Sen tycker jag "smäll" kommentaren är ganska onödig.. men visst bring it on om du vill...
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #12 skrivet: 05 april 2007, 17:14:11 »
Ok förlåt! jag slåss inte ville bara morska upp mig!
Skit samma!
Jag blir bara så jäkla trött (inte på dig utan marknadsföringen från generalagenterna)
Det du tänker på är lagren i innedelen på GKE-5 eller DKE-5 som påstås vara keramiska! och GKE-3 som är ordinära!
Keramiska kullager är svindyra nu talar vi 1000lappar och det kan jag säga att dessa sitter inte i en så liten motor.
(ABB motorer som är betydligt större än denna går inte att utrusta med keramiska lager) pga att priset överstiger själva motorn.
inte ens om du köper den av en Generalagenten själv så finns keramiska lager i motorn!
Möjligtvis så finns en tunn keramisk ring runt ett lager men det är ju något helt annat.
Panasonic tillverkar inte maskiner för Sverige och sen världen i övrigt hur gärna vi än vill detta!
ppwpp
ppwpp
SV: DKE-3S
« Svar #13 skrivet: 05 april 2007, 17:18:30 »
Ok, du kan räkna med att dom kommer att få ett samtal med massa frågor om dittan och dattan på tisdag.. Kommer då att återkomma med svar vad dom säger..
  • Karma +12/-4
SV: DKE-3S
« Svar #14 skrivet: 05 april 2007, 17:38:26 »
Japp! gör det men jag har tröttnat på att tala och lyssna på dessa!
Strömvandring sker i genom lagren oftast genom att frekvensen påverkas och då sätts ofta in ett "porslinslager"/keramiskt så att kretsen bryts. lagren är som sagt svindyra och det minsta kostar nog ca 3000kr.
608 som sitter i denna motor finns inte i tillverkning, keramiskt överhuvudtaget.
Det låter inte tillverkarmöjligt överhuvudtaget och Panasonic skulle aldrig göra en så dyr sak tro mig!
Dessa motorer är inte frekvensstyrda men strömvandring sker ändå och jag byter till vanliga SKF och dom håller,
Dålig kvalitet på tätningarna till lagret i kombination med fukt genom stora temperaturvariationer är mer sannolikt.
Vissa drar slutsatser av att joniceringen påverkar (maskiner som saknar jonicering klara sig osv) och det verkar faktiskt vara så men
jag har en maskin som jonicering aldrig startats på och den har lagren pajat på nu.
Tex PE-maskiner utan jonicering klarar sig men inblåsningstemperaturen är betydligt lägre också.
« Senast ändrad: 05 april 2007, 17:41:35 av Bosse-värmepumpsdo »
