Författare Ämne: Nibe 1130/1230 mjukvaruversion  (läst 4083 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 05 april 2007, 08:13:38 »
Hej allihop.
Köpte en 1130-10 i oktober 2006. Efter lite "efterläpning i installationen" är de flesta bitarna på plats.
Såg då att produktionsdatum för maskinen i fråga är oktober 2005 dvs ett helt år innan jag köpte maskinen.
När man slår på strömmen visar den programvaruversion 1.06
Ni som köpt en sådan pump, vilken version av program visar era pumpar?
Finns det någon konstruktionsförändring gjord på dessa pumpar under resans gång 2005-2007?
Mvh Stefan
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130/1230 mjukvaruversion
« Svar #1 skrivet: 05 april 2007, 08:19:10 »
Jag installerade en 1230-8 i december 2005. Om jag inte kommer ihåg helt fel så har den Version 1.06
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 06 april 2007, 22:40:00 »
  Fungerar automatiskt diriftläge på din pump d.v.s att pumpen växlar (visar rätt) driftläge m.a.p utetemperatur? Testa genom att välja in Auto och kolla vad som visas inom parantesen. Min pump visade Auto(sommar) trots att utetemp var -6C och jag hade ställt in 8.2.2 till 0 (noll grader)! >:( Den borde visat Auto(vinter).
  Jag kunde inte få detta att fungera så jag klagade hos NIBE och fick då uppdaterat programmet till ett med högre versions nummer, tror att det var 1.11 om jag minns rätt, där detta nu fungerar automatiskt.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 07 april 2007, 07:45:27 »
Mvh Stefan
Hej! Var ser man produktionsdatumet?
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #4 skrivet: 07 april 2007, 14:11:15 »
Jag skall kolla detta när jag kommer hem efter påsk.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 07 april 2007, 16:27:17 »
Jag köpte pumpen Januari 2006,  och har programvaruversion 1.06 .
Provade och ändra i meny 8.2.1 och 8.2.2 :,v( ...... Det verkar vara OK hos mig.
Den ändrade från vinter till sommar.
Ps . Det är ( 4.1 medel utetemperatur )  som avses i meny  8.2.1 och 8.2.2.
Mvh ot   8)
studs
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 09 april 2007, 21:14:46 »
Mvh ot   8)
studs
Vet inte var du bor eller vilka värden du satt in på 8.2.1 och 8.2.2 men inte har du väl sommar nu? Problemet jag hade var att den inte gick FRÅN sommar till Auto(vår/höst). Jag såg den ALDRIG VISA Auto(vår/höst) eller Auto(vinter) med program version 1.06.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 09 april 2007, 21:47:07 »
Svar.    Nej , jag har inte sommar nu ........ men det visste du redan....
Jag testade endast några värden på 8.2.1 och 8.2.2 och vips så trodde pumpen att det var sommar.   Jag har ändrat tillbaka värdena och i displayen står nu   Auto(vinter)
Från manualen.
Meny 8.2.1 Sommarlägetemperatur
Här väljs den medelutetemperatur då värmepumpen i
autoläge  ska gå över i sommarläge. I sommarläge är
cirkulationspump och elpatron blockerade, endast
varmvatten produceras. Värdet är inställbart mellan
0 och 30 ºC
Meny 8.2.2 Vinterlägetemperatur
autoläge  ska gå över i vinterläge. Cirkulationspump
och elpatron är aktiverade. Värdet är inställbart mellan
0 och 30 °C.
Läste endast manualen och utförde ett test.   Och funktionen var Ok hos mig .    Mvh ot
« Senast ändrad: 10 april 2007, 12:24:38 av ot »
  • Dot gäster: 2984
