Författare Ämne: Nibe 360p. Elförbrukning, framledningstemp och VV temp  (läst 39792 gånger)
Utloggad Söderströms
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe 360p. Elförbrukning, framledningstemp och VV temp
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2011, 11:29:33 »
130-160kWh/dygn!? Vid vilken utetemperatur? Med eller utan hushållsel? Bor i ett nybyggt trähus på betongplatta strax norr om Stockholm, golvvärme på båda våningsplanen, total yta på 173 kvm. Snittade under vår första månad (februari 2010) på 75kWh/dygn (och detta utan några som helst ändringar jämfört med ursprungsinställningarna), under december 2010 låg snittet också runt 75kWh/dygn. Nu i januari verkar de hamna på 50-60kWh/dygn. Mina siffror är utan hushållsel.
Det är inklusive hushållsel vid minus 2 till minus 8.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 11:38:02 »
Du har många sköna timmar framför dig med injustering...men som sagt, orkar man så finns det kWh att spara.
Jag har gjort följande för att komma en bit på väg.
1: ställ ner el patronen till 3 alt 6kW, jag klarar mig med 3kW oavsett temp ute, om man ska bada eller vet att det kommer gå åt mycket varmvatten, vrid upp till 7,5kW ett tag
2: Ändra luftflödet så du når ca 1-2 grader på frånluften.
3: Svåraste jobbet är att justera in golvslingorna rätt, kräver en hel del tålamod och små små justeringar på flödet.
4: ställt ner kurvan från 5 till 4.
5: jag har rumstermostater som är av typen på/av till golvslingorna, den som kom på den iden bör vill jag prata med, i betongplatta funkar det inte, här gäller det att mata på hela tiden med låg värme, har därför ställt upp alla.
Är det samma fördelare till golvvärmen på övervåningen hemma hos dig? om du har luft i systemet eller nån slinga så är det inte på undervåningen i alla fall...
Mitt hus är ca samma storlek från 2007 och dec 2010 var en tung månad med 2300kWh ink värme och hushållsel, men det ger ca 75kWh/24h så ner kan du komma.
Har inte koll på alla inställningar men de jag har hunnit få koll kan jag svara på i alla fall. Alla inställningar är gjorda av de som har levererat systemet och jag har inte ändrat något själv ännu då jag vill få leverantören att fixa problemet först.
Elpatronen står på 10,5kW och kurvan ligger på 8 om jag inte minns helt fel.
Vi har nog samma typer av termostater.
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2011, 13:12:37 »
Vid -2 till -8 klarar jag mig lätt med 3kW elpatron. Går bra ner till -12. Med golvvärme ska kurvan vara kring 4-5. Jag själv använder kurva 4 förskjutning -2, vilket vid -5 ute ger en framledningstemperatur (meny 2.0) på 30. Vilken förskjutning (ratten eller meny 2.2) har du? Vilken innetemperatur blir det? Såvida du inte förbrukar en sanslös massa hushållsel så känns det som om du har alldeles för stor förbrukning.
Vad står det i energideklarationen av huset? Vad är effektbehovet vid DUT (dimensionerade utetemperatur) och vad är värmebehovet per kvm i snitt?
Tvåplanshus 173 m2 platta på mark golvvärme 2010 Nibe 360P Stockholm
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2011, 13:17:29 »
Ett tips är att ta ner effekten på elpatronen. Inte bara för förbrukningen utan även för huvudsäkringens skull.
Om dom inte monterat effektvakterna (strömkännare) så ligger du på gränsen om du har 20A huvudsäkring.
Men det kan ju vara så också att dom säkrat upp till 24A och då är det inga problem. Du kan dock spara bortåt en 1000-lapp per år om du tar ner effekten på pannan eftersom du då kan klara dig på 20A.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2011, 13:21:31 »
Jag blir lite nyfiken på vad det är för ställdon till golvvärmen ni har som antingen är av/på?
Är det någon slags magnetventiler?
Jag vet att man ofta använder t ex NO eller NC och sedan skickar man en pulserande spänning genom motorn som då öppnas/stängs olika mycket beroende på hur lång tid spänningen ligger av respektive på. Här är ett sådant system: http://www.klimasystem.no/uploads/attachments/140-br_regula_combi_se.pdf se sid 6.
Tanken är att jag ska lägga in golvvärme snart och man vill ju sondera terrängen lite..
  • Antal inlägg: 6
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2011, 13:56:03 »
Förskjutningen ligger på +5 om jag minns rätt. Någon energideklaration är ännu inte gjord på något av husen så det vet jag tyvärr inte.
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 13:58:12 av Söderströms »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2011, 13:57:29 »
Huvudsäkringen är på 25A. När de väl får ner förbrukningen på pannan så får vi titta på att ev gå ner till 20A
  • Antal inlägg: 248
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2011, 14:01:28 »
Du skall garanterat klara dig på 20A med den ytan du har och du behöver inte ha 10,5kw tillsats. Jag klarar mig än så länge på 20A på 123kvm i huset och 81kvm i garaget. Skall senare inreda vinden och då har jag 190kvm i huset och det skall klara sig ändå.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2011, 14:13:01 »
Kan bara hålla med. Förbrukningen just nu är ju helt uppåt väggarna :(
Utloggad Jonas.B
  • Antal inlägg: 23
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2011, 14:18:03 »
...kurvan ligger på 8 om jag inte minns helt fel.
Kurva 8 och förskjutning +5 är helt fel. Vid -5 ute ger det en framledningstemp på cirka 53 grader!!! Jämfört med kurva 4 och förskjutning -2 som ger en framledningstemp på 30 grader. Kolla vilken framledningstemp (meny 2.0) du verkligen har och börvärdet.
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2011, 11:17:17 »
Om inte du får varmt på golven med den kurvan så är det nått skumt.
1: verifiera att ev cirk pump till golvslingorna funkar.
2: jag hade luft i ena slinga som gjorde att värmen inte kom fram, det som talar emot det i ditt fall är att du gör av med värme dvs du har hög förbrukning.
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
