Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vad är detta? Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och
Ämne: Vad är detta? Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och (läst 2607 gånger)
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
04 april 2007, 14:11:49 »
"Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och innedel"
Detta läste jag på en hemsida under Panasonic.
Vad kan de mena?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vad är detta? Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och
04 april 2007, 14:20:53 »
Hej Corrado!
Det betyder just att utedelarna är förfyllda (dvs redan ifyllda) med media R 410 A för en anslutningslängd av max 7-7,5 meter mellan ytterdel och innerdel på pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
18 april 2007, 21:58:23 »
Minsta anslutningslängd är 3 meter. Har du kortare rekommenderas en extra slinga typ.
I regel är rörsatsen 5 meter som standard.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
29 april 2007, 21:49:09 »
3 meter ??
vår chofu har ca 0,5 meter rör !
Då menar jag 0,5 meter + innerdelens lilla rörstump som kommer ut genom väggen ! det var en "riktig" montör som gjorde jobbet så jag utgår från att han gjorde rätt ??
och maskinen har funkat bra , inga konstiga ljud eller sånt ( förutom innerdelens fläktmotor
pumpen är en chofu 9 inverter 1100gram R410A !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
29 april 2007, 22:26:20 »
Men hallå Bertil.
Detta är forum för panasonic så vi kan inte jämföra olika fabrikat med olika förutsättningar.
/Bosse
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
30 april 2007, 07:34:23 »
Anledningen attdetta är viktigy är att det ena av rören innehåller kölmedie i vätskefas och på så sätt påvekas fyllningen i kondesor och förångare.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2134
användare: 5
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
tyke
