Författare Ämne: Vad är detta? Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och  (läst 2604 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
"Utedelarna är förfyllda för 3 -7 meters rördragning mellan ute och innedel"
Detta läste jag på en hemsida under Panasonic.
Vad kan de mena?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Corrado!
Det betyder just att utedelarna är förfyllda (dvs redan ifyllda) med media R 410 A för en anslutningslängd av max 7-7,5 meter mellan ytterdel och innerdel på pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Minsta anslutningslängd är 3 meter. Har du kortare rekommenderas en extra slinga typ.
I regel är rörsatsen 5 meter som standard.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
3 meter ??
vår chofu har ca 0,5 meter rör !
Då menar jag 0,5 meter + innerdelens lilla rörstump som kommer ut genom väggen ! det var en "riktig" montör som  gjorde jobbet så jag utgår från att han gjorde rätt ??  a:gl
och maskinen har funkat bra  , inga konstiga ljud eller sånt  ( förutom innerdelens fläktmotor  fiR: fiR: huvuddunk huvuddunk huvuddunk )
pumpen är en chofu 9 inverter  1100gram R410A ! :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Men hallå Bertil.  :o  Detta är forum för panasonic så vi kan inte jämföra olika fabrikat med olika förutsättningar.  >:D
/Bosse
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Anledningen attdetta är viktigy är att det ena av rören innehåller kölmedie i vätskefas och på så sätt påvekas fyllningen i kondesor och förångare.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
