Författare Ämne: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...  (läst 10872 gånger)
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
Hej alla !!
Har lite problem i stugan. ???
"Gjorde bort mej" lite när jag skaffade mina heatpipes, glömde att säga att solfångeriet inte var komplett i och med det inköpet.
Har idag en B/V-pump (IVT Greenline 5 -97:a) som kör emot en dubbelmantlad tank 90/180(VVB) via en trevägare, när VVB är uppe i temp skiftar ventilen och kör emot rad.systemet och styr det på returtempen.
Idag ser min inkoppling ut så här:
Körde in en plattis i serie efter VP:n som jag kör solen emot och via lite PLC-styrning blockas det hit och dit så att jag endast kör solen emot VVB:n.
Det är detta som är problemet: Jag får inte upp temp nåt nämnvärt på tanken (52 C idag) pga VP:ns vämebärarpumpflöde är alldeles för stort(vilket jag visste sedan tidigare) och därmed är skiktning är obefintlig. Tror inte den VVBtanken och solfångare är någon bra kombination. Solfångarflöde 5lit/min på 50 pipor. Vätska i rör: Therminol 12
Hur beskriver man att man ej kan ackumulera värme bra i den typ av tank jag har idag för en "regering" samt en negativ broder, och varför det blir bättre med en annan typ av tank?
Skall ju köpa en ny acktank snart (MÅSTE  studs) men som sagt behöver hjälp med lite övertygande prylar då jag är relativt färsk på detta.
(Tack för tipset "Peter Kovacs-Ackumulatorsystem" Kalkyl, en kanonskrift. Thumbsup
MVH Subcool
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
  • Antal inlägg: 36601
Jag tror inte att flödet har någon större betydelse, förmodligen är din solfångare för klen, tappvarmvattenförbrukningen för hög eller vädret för dåligt för att du skall få högre temp i tanken.
Ett annat fel du kan ha är att trevägaren läcker lite värme till radiatorsystemet, en inte allt för ovanlig sak.
Med den relativt låga uteffekt som en solfångare har så blir nog temphöjningen på radiatorsystemet nästan obefintlig trots att du tillför en stor del av effekten till radiatorerna.
Testa att stänga av allt flöde till radiatorkretsen för att utesluta en läckande trevägare.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
En sån liten tank, med så mycket rör (ca 4-5kW), blir fulladdad om Solen skiner på en halv dag. Så endera tar energin vägen ut i radiatorsystemet, eller så förbrukas det mycket vv. Men med den mängden rör, så bör Du ha en tank med på ca 750L å en rejäl solslinga. Så stäng av VP:n å se ifall det drar iväg nån värme ut i systemet...
mvh humlan.
PS. Jag har mindre med rör, 44st å får lätt fulladdat i min 500l tank, om jag inte har ställt att värmen tar effekt.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
OK,
Det låter ju som ett av felen med "läckande" trevägare.
Får prova i helgen om vädret tillåter.
/S
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej...
tror du skulle ha hafft en vanlig acctank med rejäl solslinga i botten..+tappvatten slingor uppe å nere i tanken...om du har en sån tank så sätt bara stig å retur från pumpen som vanligt i tanken,dvs stig högt upp å retur lågt...
jag skulle köra så att bergpumpen alltid fick hålla tanken på 40-50grader i grund temp
spetsa upp resten med solvärme från 40-100 grader..
för att va säker på att slippa skit i vattnet så kör du en vanlig liten elberedare på tex 60 liter i serie med acctanken där du färdig värmer vattnet till tex 65 grader ...
orkar solen hålla mer än 65 i tanken kommer inte den lilla elberedaren att gå just nått på sommaren
mitt i vintern så förvärmer bergvärme pumpen allt ditt varmvatten billigt till 45-50 grader så elbereedaren behöver knappt gå + att du kommer att ha mer kräm i din bergpump iomed du avlastar den rejält med elberedaren
jag vägrar tro att du har för lite effektkt i rören 50 rör ska ge bra knuff om dom sitter bra till
mina 60 rör har idag laddat in från 35 botten 45 topp på morgonen till 70 botten å 70 topp
å det med halvdåligt väder halva dan,min tank rymmer 500 lit...
jag vet att jag säkert kommer att få mot hugg för att jag ska splitta i sär ditt fina system
till separata delar,men det e förmodligen det enda sättet en vanlig mäniska förstår vad som händer i systemet,att gräva i hop allt i en liten fin burk krånglar till allt utav h-vette..
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Pumpen ska inte behöva ligga så högt i temp som 50 grader, det måste räcka med 40 grader. Resten ska solfångarna klara med lätthet. Sen behövs såklart en styrning som gör att Vp:n å spets tar över, när det inte finns nån sol...
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
Jag har funderingar på detta:
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-2.4.pdf
Föutom vvc och solslinga, skall använda min plattis istället....
Ser ut som en sjysst lösning tycker jag...
/S
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
mvh humlan.
hej
det behöver ni ingen styrning för.....
kör tanken på konstant 45eller 50 grader då sol fångaren smetar på med 7 kw effekt lär ju pumpen stanna av för att tempen är högre än inställt stopp värde på pumpen...
ska ni ha eltillskott i systemet så däng in en 6kw elpatron i tanken...å ställ in den på 40 grader...
så startar den av sig skälv då pumpen inte orkar hålla tempen över 40 i tanken
sen så spetsen av varmvattnet sköter sig skälv...
elberedaren har en egen termostat som styr den ,är vattnet från actanken varmare än 65 går den alldrig ....är det kallare så värmer den vattnet till 65
skit lätt  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
/S
Jag har i stort sett precis så där. Men om Du ändå ska köpa tank, så skippa plattisen. En tank från Sfinx:en eller Tyskland är så pass billiga, att det känns fel att använda plattis. Å så tål väl plattisen "bara" +185C  :) Räcker inte långt när jag funderat färdigt, å presenterar ett system som kör i över +200C  ;) ;D
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
Jag skulle ju ringa dej i veckan humlan om ditt system, men det behövs ju inte nu *vinkar*
Vad är det för monsterpryl du siktat in dej på? Sc:,h
/S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
/S
Inget alls, bara att inget system är gjort för höga temperaturer. Men om Vi här uppe ska kunna dryga ut tiden över året, med full täckning av värme å tappvarmvatten, så måste tempen upp. Vi har för få soltimmar under flera månader, som det fungerar nu.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...
« Svar #11 skrivet: 03 april 2007, 23:15:20 »
Undrar om Kalkyl gullar med plattisen nu när solen gått ner  *roflmao*
Det pågår en tävling i forumet här om du inte märkt det  :D
Vem slår Barsebäck  >:D
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 03 april 2007, 23:17:32 »
Kolla detta...rätt fräckt :o
http://www.eco-nex.com/25.html
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Det är på G med sånt där åxå, såg nån "mindre" anläggning som lämnade 25 kW  :) En massa små reflektorer som drog ihop solstrålningen. Men bara dom får upp effekten lite mer i vakumrören så borde det inte krävas så stor yta för att få upp tempen i över 100 grader kontinuerligt. Dom här rören jag pratar om skulle visst lämna 18% mer effekt än de med vanlig beläggning. Fan, får nog försöka hitta tillbaka till den fabriken, dumt nog så lästa jag inte på tillräckligt, för att minnas vad den hette, eller om rören fanns att köpa...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Här är den jag pratade om... en sån skulle man ha hemma  Thumbsup
mvh humlan.
