Författare Ämne: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...  (läst 10891 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...
« Svar #16 skrivet: 03 april 2007, 23:57:20 »
Du använder funktionen history eller tidigare så hittar du enkelt
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 04 april 2007, 10:20:03 »
Kolla detta...rätt fräckt :o
http://www.eco-nex.com/25.html
Här är priset på dessa.
Hi Mr Bo,
 Availability - International
Solar Dish prices start at £1288.00 GBP for the small dish.
The Complete Hot Water Kit: package contains 44 inch dish kit, heat exchanger, both pumps, 2 thermistors, hi limit snap switch, and pump controller for brass pump.
Current Price = £1639.00 GBP + Shipping.
8ft Basic kit dish is £2844.00 GBP plus shipping
Kind regards,
Kurt Wolf
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Hi Mr Bo,
Kind regards,
Kurt Wolf
Det blir = £1639.00 = sek 22718 å £2844.00 = sek 39420 Så ointressant är det inte för mig iaf. Men för dom som bor "illa till" lär det säkert bli stopp med bygglovet... Måste studera det där närmare vid tillfälle....
mvh humlan.
« Senast ändrad: 04 april 2007, 11:57:06 av humlan57 »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 04 april 2007, 12:25:03 »
Gör en mini vvc krets över värmeväxlaren. Gå inte över värmebärarflödet utan över tappvarmvattnet.
Får du inte upp tempen då är det garanterat någon gravad hund inblandad ;)
Antal rör är bara halva informationen, vilken rördimension är det? 1500mm/diam 47  eller 1800/58. Det betyder mycket för belyst yta och därmed effekten.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Nu har jag mailat eco-nex å tiggt om all info som dom har om Solar Dish Ska bli kul å se vad jag får för nåt, om det finns installationsanvisningar, tekniska data, m.m, som dom kan lämna ut. En 240 cm tallrik skulle sitta som en smäck, den måste täcka det mesta av värme å vv, under hela året, om det dom påstår är sant  :)
mvh Dr Eco-Nex  ;D
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 04 april 2007, 16:55:43 »
Rördimensionen är 1500mm/diam 47...
/S
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: 04 april 2007, 17:06:55 »
Hej igen, ;)
Jag tror att jag låter det vara tills jag skaffat en ny tank, då kan jag börja bekymra mig...
Jag tror inte att jag kommer att få detta att funka något vidare bra ändå, iofs så har du ju rätt Sfinxen i ditt påstående om vvc men...som sagt väntar nog hellre.
Jag sparar ju kompressortid  :D, den går ju inte när solfångaren laddar !
Tjohoo !!!
/S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Hej igen, ;)
Tjohoo !!!
/S
Jamen då är det ju som det ska vara, i viss mån.
mvh humlan.
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: 04 april 2007, 18:04:48 »
Ja, vi får köra som det är och hoppas att det blir någon "gratis"dusch i sommar  ;D
såvida jag inte får kärringen att gå med på ett tankköp relativt snart... ;)
/S
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #25 skrivet: 04 april 2007, 19:55:21 »
Vad är det du vill värma med dina rör .... varmvatten , radiatorvatten eller båda delarna...
Är det varmvatten du vill ha så tycker jag att det måste bli billigt och enkelt att skaffa en tank med solslinga och vv slinga/beredare i och använda den så att den förvärmer varmvattnet till värmepumpens vvb,,,, tappvarmvattnet kopplat i serie ....
detta skulle inte behöva kosta specielltmycket...     (går att övertyga regering att genomföra)
och din värmepump skulle väl då bara köra igång med laddning av vv när inte solen orkar med...
vill du även kunna utnytja dina paneler i radiatorkretsen blir det lite mer roliga kopplingar..
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 04 april 2007, 21:12:18 »
Primärt skall jag köra endast mot VV men jag tänkte att jag skulle köpa tank med tanke på framtida alternativ för när det blir nåt över i kassan skall även radiatorerna få sitt. ;)
Alltihop började för ett par år sedan då vi hade varit ute och badat en dag på sommaren. Svinvarmt ute hela dan och ändå när vi kom hem gick pumpen för värmning av VV. huvuddunk
Då var måttet rågat  knUp
Så summan av k... blir nog en oisolerad 750 med dubbla VV-slingor i och ett helt gäng med anslutningar. Enl. Kovacs skall skiktning bli bättre i tank med extern växlare om man har  olika "inputtar", och plattisen jag har är så gott som ny, så varför pröjsa en solslinga... ::)
/S
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
kör du plattis så trampa in värmen i botten på tanken det söker sig uppåt
kolla min tråd om min elberedare som jag nyss postat,har ritat en bild på hur jag tänkt göra mitt system,jag tror det ska funka Thumbsup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #28 skrivet: 04 april 2007, 22:21:58 »
hej
Varför skulle man göra det?  Sc:,h då mister man ju alla fördelar med extern vvx jämfört med solslinga och sitter där med nackdelarna som extra pump m.m.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 39
« Svar #29 skrivet: 04 april 2007, 22:25:37 »
Ja...poängen är liksom att kunna välja port beroende på temp... :D
/S
  • Dot gäster: 1853
