Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att... (läst 10890 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Hur gör man för att övertyga "regering" samt broder att...
Svar #30 skrivet:
05 april 2007, 00:09:03 »
hej
finns det nån vettig styrning för det ??
port växling i tanken
i dag kör jag med kran modellen...högt upp på morgonen å lågt på kvällen
mest för att inte kyla ur tanken i topp då tempen på min botten givare ofta e låg
topp laddar jag hela tiden så droppar tempen några grader i topp i slutet av ladnings fasen..iomed att laddningen styrs av botten temp givaren
dvs tanken kan va 70 i topp å botten 60 har man inte nog stor temp diff på stopp temp så kyler då vattnet som e 60 grader i toppen..
fast jag tycker det gör liten skillnad oftast e botten vattnet i tanken så kallt 35 grader
att man står å laddar in 50 grader i topp i flera timmar...sen då tanken fått sig värme
så tempen e på ca 45-50 i botten hoppar den upp å börjar ladda varmare vatten 65-75 grader.
Jag kan iofs tvångs köra plattisen med mma ventilen så den inte släpper ut mindre än 70 till acctanken ..men det funkar bara riktigt bra om det e strålande sol är det molnigt så e det lite sämmre
jag tycker mig inte märka just nån större skillnad om jag topp eller botten laddar
smetar jag in 50-60 i botten så blir ochså toppen varm...lite fortare går det men det e inte
så man svimmar av upphetsning
Subcool
Kyltekniker
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uddevalla
Antal inlägg: 39
Subcool
Svar #31 skrivet:
05 april 2007, 00:47:36 »
Givare på röret (ut ifrån växlare till tank) till en termostat, termostaten sköter en trevägsventil.
Diffen kan ju justeras, t ex varmare än 60 signal till 3-vägare kör upp i topp, diff på 5, kallare än 55 kör på mitten...eller
/S
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Sidor:
Prev
3
Alla
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1867
användare: 0
