Författare Ämne: CTC Echheat VP är det bra grejjer?  (läst 16676 gånger)
CMbeach
CMbeach
« skrivet: 02 december 2004, 08:26:05 »
Offerter trillar in och nu har jag fått upp ögonen på en CTC Echoheat panna (7a). Finns det ngn som har erfarenherter av en sådan..
Bra eller dålig...??
Tänkt mycket på Thermia men dom kör ju ett enormt PR rally nu som jag känner att det vill jag inte vara med o bekosta..
Nibe Fighter 1215-8.5 finns oxå med i scopet...
Har gått från att "göra det själv" till tot entrepenad.. Way to much för en lekman att ge sig in i kändes det som även om jag fått extremt bra hjälp i diverse forum..
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC Echheat VP är det bra grejjer?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2004, 08:51:04 »
hmmm... om CTC finns det fler åskter.. både possitiva och negativa...  Jag har en 8.5 (modell beteknin EJ kw)
Konstigt att du tittar på en CTC eh 7:a och nibe f 1215 8,5kw  ?? Du borde fundera på en CTC eh 8,5 kanske.
det jag kan göra är att rekomendera dig att använda SÖK och leta lite. Det har skrivits en hel del om CTC, både ris och ros.
Min har gått bra inget klater eller så...  men om du vill ha lite råd vilken storlek  så vill vi i fornet ha lite mer fakta, (förbrukning, storlek på hus osv).
MEN kom ihåg att VI är amatörer och inga proffs, de råd du kan få här är inte av SÄJLARTYP utan mer av användar modell. Och det är du som tar ett beslut inte VI....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
CMbeach
CMbeach
« Svar #2 skrivet: 02 december 2004, 09:40:21 »
Jorå jag e med på noterna, jag har hört en hel del säljsnack så nu är jag ute efter åsikter både ris o ros för att skapa mig en egen åsikt...
Nibes 8.5a var en typo det ska vara en 7a där oxå..
Baseras på 3Kbm Olja/år 140Kvm uppvärmt, stora fina dinosaurie radiatorer som fixar -15ute temp med framlednings temp på 40grader..
När jag skulle fixa ihop detta själv utan enrepenad så var jag inne på en 8.5a för att vara på den absolut säkra sidan, men med garantier så kan jag gå med på en 7a
//Christer
SanderZ
SanderZ
« Svar #3 skrivet: 02 december 2004, 15:13:28 »
HEJ!
Jag valde mellan en 7:a  eller en 8.5 CTC.
Det blev en 8.5:a och det ångrar inte efter att det var -12 grader en vecka där jag bor.
Hade då en drifttid på ca 22h.
Tror att att mitt hus skulle gjort av med ca3,5 km3 olja.
Något som verkar bra med CTC är ju att den kör ut konstant temp till elementen hela tiden.
Priset skillde bara 1500kr + lite djupare hål för 160kr/m.
Min far har köpt en lite för liten pump.
Man märker att när det blir kallt och hans el går in så snurrar mätaren fort...skillnad mot min då!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 02 december 2004, 15:41:57 »
Jag tycker (egen åsikt  ;) ) att har man ett så bra lågtempsystem då skall det utnyttjas fullt ut!!
Pumpen ska jobba med just den temp som behövs fram till rad...    Det gör tyvärr intre CTC.....
Väljer du NIBE´s 7 kw så ger den hela 8,8 kw vid 35 graers framledningstemperatur!!!!!!!!!!!!!!!   verkningsgraden blir samtidigt enormt hög vid den temperaturen.
CTC jobbar med gemensam laddning för varmvatten och värme, då kan inte pumpen jobba med så låga temperaturer (då får du inget varmvatten) så i ett lågtempsystem är den inte optimal...
Liye känskigt ämne normalt är det här av liten betydelse i en villa, men du har ju så fina förutsättningar.
CTC kommer att hävda att deras pump också ger bra verkningsgrad vid 35, men i praktiken kan den inte jobba mefd dom temperaturerna.
med dina rad. kommer tex en NIBE att jobba med temperaturer kring 25-30 grader fram långa tider.
MEN det är vikrtigt att borran blir nog djup om du väljer en effektiv pump, att du har mycket låga framledningstemperaturer SKA in i kalkylen.
Sagt av en Thermia ägare  (jag tycker det är suveräna pumpar) men som "kör" ett anatl av dom stora tillverkarnas.
Hukar nu i bänken huuuuhhhh :-[ :-[   jag vill inte CTC nåt ont men enligt mig är det här fakta!!! absolut inget säljsnack...
Lycka till du har mycket bra förutsättningar (dinosaurie  ;)  rad  ;D fina grejor   ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 02 december 2004, 16:15:50 »
Vid det här laget skulle jag nog rekomendera att titta på en 8.5 om du inte är avskräkt :)
40 grader vid -15, tjs jag kör 43 grader vid -15 och har inga problem med varmvatten..... (vet inte hur många gånger jag sagt det).
Måste dock erkänna att har inte riktig den temperatur jag vill ha på bottenvåning, något som måste åtgädas :(
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 02 december 2004, 16:30:23 »
ME
Det är ju inte det som är kruxet ( varmvattnet) utan att pumpen hela tiden måste jobba med onödigt höga temperaturer för att få till acceptabelt varmvatten.
Men som sagt var i en villapplikation spelar det inte så stoor roll. Förbrukningen blir ändå låg,  om man nu håller järnkoll på tillskottet på CTC´n det kan spela en riktiga spratt (t.o.m schock)
Skäms lite det vet du ME  :-[
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #7 skrivet: 02 december 2004, 16:52:45 »
CTC eller inte så är det väl bättre att ha stora radiatorer?
Har elen av och 45C i framl. vid -15 och runt nollan skickar pumen ut ~35C och returen är ca 29C
Mitt mål är att försöka få ned returen till 20C som jag tycker borde vara rätt(samma som mål rumstemp)
För detta tror jag krävs större och/eller fler radiatorer, då kan man sänka framl. ytterligare... men som sagt tillsist blir varmvattnet drabbat... Undrar hur lågt man kan gå om man endast duschar 6-12l/min ???
I övrigt känner jag mig hyfsat nöjd, när väl tillskottet blev avslaget...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 02 december 2004, 22:33:13 »
Jo, Bertil visst måste man ha lite koll på VP'n beträffande eltillskotet, därför skall man ha en lite större vp och köra utan tillskott :) OCH varmare varmvatten.. Mer start och stopp ger en högre temp i eldelen.
Fast jag skulle ha viljat styra vilken frekvens som den höjer till 55 grader. för att optimera driften lite.
dags att göra kväll (lite trött)
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 03 december 2004, 20:38:56 »
Jag vill inte vara dum med dig...
Men glöm det, det är helt omöjligt!
Vad som är optimalt är att du har "rumstempen" på returledningen i slutet av varje stoppperiod, ligger du lägre än så utnyttjar du inte ditt system till fullo.
Startar värmepumpen innan returen ligger i nivå (eller nära) med rumstempen har du för kort stopptid eller för få gradminuter i styren.
Du får gärna lägga ut texten lite angående hur du resonerar när du tycker att returen skall vara samma som rumstempen. (jag kan ju ha fel... :-\)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 03 december 2004, 22:52:08 »
Som jag tycker... är som tur är långt ifrån jag vet... ;D
Följande är resonemanget:
Man matar elementet med en viss temperatur för att få en viss rumstemperatur.
Mitt antagande är att om man har en temp ut från elementet som är högre än rumstemp. så har man inte utnyttjat den energi man skickat ut.
Detta kan bero på att man har tex. för liten radiator.
Känns rent spontant som att man skickar ut för varmt vatten(för mycket energi) om man får tillbaka större delen av det i returen... men detta är endast min känsla, ingen utbildning eller några konkreta bevis för detta men det känns så...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 04 december 2004, 11:49:21 »
En radiators värmeavgivning avgörs enbart av genomsnittliga temperaturen på radiatorn och rumstempen antingen verklig rumstemp eller önskad om man ska dimensionera.
Flöde tex bestämmer bara indirekt hur mycket rad. avger.
Som du då förstår är nedre delan helt kall avger ju den ingen värme alls, knappast resten av rad. heller.
Ex 50 fram och 20 på returern = snittemp på 35 grader
Ex 50 fram och returen 45 (rek av mig) snittemp på 47,5 grader.
Vid dim. används det värdet minus rumstempen, det blir Watt vi DT i tabellen  47,5 grader -22 (önskad rumstemp) ger DT= 35,5 grader.
kolla här  på värme välj en radiator  klicka på mera info rulla nedåt så ser du vad en rad. ger vid olika genomsnittliga temperaturer.
Tänk dig nåt annat som avger värme tex en varm sten, är halva varm då blir det mindre värme än om hela är varm, så just den detaljen att vatten cirkulerar inuti måste man försöka bortse ifrån  ;)
Klart som korvspad eller.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 04 december 2004, 23:50:55 »
Tål att fundra på.... :-\
 Flödet kan man nog bortse från, men temp diff och radiatorns yta borde spela in...
Om man låter elementets storlek gå mot oändligheten(för tankens skull) så kommer väl man till ett läge då en ytterst liten förändring på vatten tempen får direkt genomslag på rumstemp.. eller?
Det gäller väl bara att ha tillräckligt stor yta så att man kan "avlämna all energi?
Så länge det finns en tempdiff så kommer systemet att sträva efter jämnvikt, rum och radiator kommer att ha samma värde efter en tid... Det ligger i naturen att allt strävar efter jämnvikt... Sen är det klart att en större tempdiff skapar jämnvikt snabbare, men jag känner ändå att det känns dumt att få tillbaka energi... :-\
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 05 december 2004, 20:17:59 »
Vad menar du med stopptider och gradminuter? Det är väl några Nibe termer eller?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 05 december 2004, 21:16:08 »
helt rätt  ;)
men mitt resonemang byggde på värmeavgivning från en radiator, hur det funkade med just den .
Ingen fara med energi tillbaka till pumpen den försvinner inte där, utan är med på nästa varv  ;)
