Författare Ämne: CTC Echheat VP är det bra grejjer?  (läst 16374 gånger)
admin
admin
Re:CTC Echheat VP är det bra grejjer?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2004, 22:02:59 »
Citat från: Rickard skrivet 03 december 2004, 20:38:56
har du för kort stopptid eller för få gradminuter i styren.
Vad menar du med stopptider och gradminuter? Det är väl några Nibe termer eller?
Ja det är Nibetermer, och inget du som CTC-ägare behöver justera.
Vad jag menar är att värmepumpen inte behöver starta efter så kort tid att radiatorerna inte hunnit göra av med all energi som de tillfördes vid den senaste värmepumpsstarten. (förutsatt att värmepumpen orkar hålla huset varmt utan tillskott)
Om man tillåter värmepumpen att stå så länge att radiatorsystemets temp precis kommit ned på samma temp som rummet så får man dessutom en väldigt hög COP när värmepumpen startar igen, Kollektorn har "laddats upp" och radiatorsystemets temp har sjunkit så att värmepumpen får optimala driftsförhållanden vid varje start.
En CTC startar oftare och värmer bara en kort stund - alltid med några grader övertemp, vilket ger lite sämre verkningsgrad (i normalfallet), Detta är i vart fall min bedömning.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 06 december 2004, 09:36:53 »
Rickard,OM du tillåter ett väldigt underskott som ditt resonomang antyder. Måste du inte ha ett väldigt överskott och det är väl inte så effektivt eller.!
Men bor man i en termos så kanske det inte spelar någon roll, fast hur många gör det. en 50-60 tals hus(ev 70) är inte kända för att vara överisolerade precise.
lite mer start och stopp får du på vintern men mindre på sommaren.... (enligt mig)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 06 december 2004, 11:49:47 »
Det beror på, har man rejäla radiatorer så blir inte framledningstempen så hög. I mitt eget system är max framledningstemp med enbart VP-drift 43 grader, har man dessutom ett system med stor vattenvolym så funkar det ännu bättre, då hinner värmepumpen inte upp till sin maximala framledningstemp innan gradminutunderskottet är noll.
Som jag skrev i en annan trå så kan en CTC fungera bra eller bättre äön en VP med flytande kondesering i vissa system.
T.ex. i ett system med radiatorer som har problem med att göra av med den av värmepumpen tillförda effekten. Helst om systemet dessutom innehåller en liten vattenvolym.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 06 december 2004, 12:39:02 »
Kul....
Vi för denna diskution i två trådar......
detta innebär SE mitt svar i andra tråden..
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 10 december 2004, 21:04:46 »
Olika trådar... :)
Vilken tråd... ???
Börjar fundera på om antal starter är prio 1... Elförbrukningen är ju fiende nummer 1, om låg förbrukning ger många starter så kan jag nog leva med det...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #20 skrivet: 13 december 2004, 09:39:35 »
När det gäller CTC så, skippa att försöka minska antalt starter.... Det är endast till för Nibe, Thermia och Ivt- ägare. Visst är det bättre med ett mindre antal starter, men det enda sätt jag just nu kan komma på det för CTC (förutom att minska BÖR bäredet vid -15) är att ha mer vatten i systemet.
Olika trådar...
Vilken tråd...
tror det var denna
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: CTC Echheat VP är det bra grejjer?
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2005, 10:31:19 »
Hej igen...(alldeles för länge sedan jag var här)
Även om mitt svar är lite off topic så vill jag efter snart två år med CTC Echoheat 13 Kw kan jag konstatera följande:
(lite repetition; hus 440 M², enrörssystem, byggt 1968 tvåplan + källare, hög tempsystem)
1. Vi fryser inte och vi kan duscha/bada hyfsat varmt (har i och för sig inte varit kallare än -12°)
2. Förbrukar 37.500 Kwh mot ca 75.000-80.000 innan VP (total el-förbrukning)
3. VP tar liten plats. Har ingen sep VVB. Våra grannar har (lika hus) andra lösningar med flera enheter som t.ex. VVB, Acktank
4. Har tyvärr borrat för korta hål (200 +110) så min ingående brine är -1°.
5. Kan jag rekommendera CTC ?? Nja, kanske skulle titta på de nya VP som ger högre temp än de 53° som min VP ger som max i dag. Kanske en annan lösning på VV eftersom vattentemp snabbt sjunker ner till ca 35° om man tappar ett badkar eller min döttrar duschar. Då blir det svårt att skölja bort fettet i stekpannan.
6. Haft ett kompressor haveri, fått kondensatorer monterade för att avstöra den inbyggda loggningsfunktionen.
7. Skulle aldrig välja samma installatör igen, de hade 0 kompetens men gjorde ett snyggt jobb
8. Har modifierat min VP genom att flytta på temp givaren för VP delen = minskad elförbrukning på 3.000Kwh /år (pga mindre el-tillskott) samt jämnare temp i VP (längre gångtider på kompressorn vid kyla)
9. Håller på med loggning mha Richards logger.
10. Önskelista till nästa CTC-modell; Ommöjligt så högre systemtemp upp till 60°, bättre ljudisolering, bättre loggningsfunktioner, möjlighet till ansluning till PC för loggning/inställning
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2005, 23:23:13 »
Vad kan man säga... välkommen åter academic  vi har saknat dig!!!
Kul att det blev en sänkning på din förbrukning efter justeringarna!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2005, 09:08:22 »
till punkt 10 skulle jag vilja lägga till :
1) möjlighet till inställning av intervallet för temp höjning till 55grader. (0 till var 10:e gång)
2) kurv förskjutning vid 0, (ev -5 och +5 som termia).
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2006, 14:00:43 »
"8. Har modifierat min VP genom att flytta på temp givaren för VP delen = minskad elförbrukning på 3.000Kwh /år (pga mindre el-tillskott) samt jämnare temp i VP (längre gångtider på kompressorn vid kyla)"
Academic! Det där lät intressant, kan du förklara lite närmare, kanske med ett foto?
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
