Författare Ämne: Hur gör man med en så'n här?  (läst 13057 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 30 mars 2007, 23:02:36 »
RSK 4951541
ESBE 36500400 Patronbackventil DN20 PN10 kopparrör 22mm max 110°C
http://www.vvsinfo.se/templates/BlankPage.aspx?id=343_1202
Verkar som att man stoppar in den i kopparrör istället för stödhylsa.
Eller??
Tack på förhand!
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hur gör man med en så'n här?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2007, 23:12:58 »
Den används som backventil till esbes tappvarmvattenblandar termostat typ, reservdel och sitter där kallvattnet kommer in för att blandas med hetvattnet från beredaren.
Till 22 rör. Fjäderbelastad.
Sök på rinkabyrör så finns bild där.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 01 april 2007, 19:22:37 »
Kan jag inte sätta den i en vanlig klämringskoppling då?
Backventilen ska väl sitta före beredaren??
Blandaren sitter efter.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 01 april 2007, 19:41:34 »
Jo, i esbe blandarventil är det klämringskopplingar.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 01 april 2007, 20:08:13 »
Så man kan sätta den i en annan klämringskoppling? Det behöver inte vara blandaren?
Och den ska väl sitta före beredaren?
Tack på förhand!
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 01 april 2007, 20:23:21 »
Klart du kan sätta den i vilket 22 rör du vill, i vilket syfte ska du använda den?
Från vänster på bilden kommer varmvattnet som blandas med kallvatten (undre) om behov finns som åker till höger utlopp till tappstället.
Med vredet övre regleras tänkt temperatur. Mellan 38°-65°
/Bosse
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 01 april 2007, 21:19:09 »
normalt har du en backventil innan beredaren, monterar du sedan en blandningsventil så kan du få cirkulation på vv via blandningsventilen och kv tilloppet.
så därför monterar man även en backventil på blandaren också.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 02 april 2007, 10:01:01 »
Jag tror att det är regel att man måste ha backventil innan beredaren. Syftet vet jag inte men jag antar att det är för att varmvattnet inte ska gå bakvägen ut i kallvattnet eller ut i kommunens ledningar?
Ok. Jag då fattar syftet med backventil på blandaren.
Och säkerhetsventilen sätter man väl efter första backventilen men innan blandaren? Finns det ingen risk at man spränger nå't om man har backventil både före och i blandaren? Nej, det kan det väl inte vara? En säkerhetsventil måste räcka.
Tack på förhand!
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 05 april 2007, 13:22:48 »
Är det någon som vet om man måste ha en backventil före beredaren och i så fall vad syftet med denna skulle vara?
mvh
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #9 skrivet: 05 april 2007, 13:36:30 »
Backventilen stoppar ökande tryck på inkommande vatten för att ej orsaka skador.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 05 april 2007, 13:52:35 »
Sc:,h
Ska inte kommunens ledningar tåla 9bar?
mvh
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #11 skrivet: 05 april 2007, 18:26:34 »
Vet inte redigt men jag skulle inte vilja att någon backspolar mina ledningar  >:D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 05 april 2007, 23:50:01 »
Sc:,h
mvh
I vår kommun är det krav på backventil (vid nyinstallation) på inkommande ledning. Den ska sättas direkt efter vattenmätaren
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 06 april 2007, 10:51:36 »
Sc:,h
mvh
I Stockholm med kranskommuner är det krav på backventil i inkommande ledning.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 06 april 2007, 18:59:40 »
Ok. Tack. Får väl kolla med kommunen då? Men den ska iaf inte sitta bara på varmvattnet.
mvh
