Författare Ämne: Hur gör man med en så'n här?  (läst 13073 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur gör man med en så'n här?
« Svar #15 skrivet: 07 april 2007, 01:07:11 »
Ska det göras rätt så ska du ha backventil på inkommande kallvatten till VVB. Den ska sitts direkt innan VVB och ska förhindra "baksug" i ledningen.
Sen kräver en del kommuner backventil på inkommande vatten till fastigheten. En annan backventil man bör (ska?) ha är på tappvattenställen utomhus.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 08 april 2007, 12:33:08 »
Betyder inte det att man behöver fler säkerhetsventiler oxå?
Blev förresten ingen backbentil på blandaren :(
Det visade sig att den enda t-kopllingen jag hade hemma var 22/15/22 så det blev 15mm rör på kv sidan av blandaren och då passade inte patronbackventilen.
mvh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 08 april 2007, 20:47:51 »
Normalt har man bara en säkerhetsventil. Den ska sitta på varma sidan på VVB
/Johan
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 08 april 2007, 21:20:25 »
brukar det inte vara en färdig enhet med ventil-backventil-säkerhetsventil som man sätter på kalla sidan  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 09 april 2007, 09:11:05 »
Det finns färdiga ventilpaket för VVB som är enkla att montera. Blandningsventil-Backventil-Säkerhetsventil i ett men det passar ju inte alltid
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 09 april 2007, 09:26:05 »
Det var ett sån't paket jag trodde jag hade men jag kan inte hitta backventilen.
mvh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 09 april 2007, 09:26:22 »
men sitter inte säkerhetsventilen på den kalla sidan även där ?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #22 skrivet: 09 april 2007, 09:30:06 »
mvh
backventil och avstängningskran är samma, käglan är belastad med en fjäder så den tätar hela tiden men när du stänger ventilen så kan den inte öppna alls, lite svårt att förklara  Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 09 april 2007, 09:38:00 »
Jag fattar precis! Jag tyckte att den öppnade lite dåligt men då förstår jag varför.
Den tätar iaf inte helt bakvägen heller när jag blåser i den men kanske annan sak när det är vatten?
mvh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 09 april 2007, 15:03:53 »
Det kanske finns kanske någon variant med dubbla säkerhetsventiler.
Annars fungerar ju den på varma sidan även som säkerhetsventil för kalla sidan. Blir trycket för högt på kalla sidan kommer det att gå igenom backeventilen och ut genom säkerhetsventilen. Iaf så länge som man inte stängt av vattnet till ventilpaketet
/Johan
