Författare Ämne: IVT 490 eller NIBE 360 - VILKA ERFARENHETER HAR NI???  (läst 10550 gånger)
Utloggad Undrande i Östergötland
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
Tack för tipsen.
Focusera gärna vidare på skillnaden mellan NIBE:N & IVT:N.
Hälsningar Jörgen
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT 490 eller NIBE 360 - VILKA ERFARENHETER HAR NI???
« Svar #16 skrivet: 02 april 2007, 20:28:52 »
Jag har en Nibe 360 som har fungerat bra i 1,5 år.
Fördelarna med 360p är att man kan justera ganska många parametrar för att optimera pump efter husets behov men du bör vara ganska tekniskt intresserad för att kunna utnyttja finesserna=Användargränssnitt mindre bra (=typ DOS-känsla på gränssnitt)
IVT 490 har jobbat lite mer med användaranpassning men du kan inte pilla på lika många parametrar(=självinstruerande )
En väsentlig skillnad är:
IVT490 prioriterar att det alltid ska finnas varmvatten och Nibe360 prioriterar uppvärmning av element/golv. Sjunker utetemperaturen snabbt med blockerad patron får du kalla golv med IVT och duscha kallt med Nibe.
Om du har tänkt att elda i braskamin(ej vattenmantlad) när det är kallt så borde 490 vara att föredra eftersom det går att värma huset med kamin men inte varmvattnet.
Ur besparingssynpunkt är det ingen skillnad. Samma effekt på kompressor.
Livslängd och kvalite med viss ironi?
Nibe 360p upplevs som en Volvo på 80-talet, trist men rejäl. (Läser du Clas Ohlson katalogen på kvällarna köp en Nibe)
IVT 490 har satsat mer på design ocn gränssnitt =Saab på 90-talet.  (Läser du Dagens Industri köp en IVT)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 03 april 2007, 04:27:47 »
pejoto, hur stort hus har du, var i landet bor du och när är huset byggt?
Hur kallt är det ute när du måste slå på elpatronen? (hur länge klarar sig din värmepump utan tillskott)
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 03 april 2007, 08:16:56 »
Jag har ett 1,5-plans hus på 169m2 i Östergötland och nu vet jag att det hade varit lönsamt att investera i en ComfortzoneCE50.
Med min Nibe 360p blir det att elda ganska intensivt för att hålla el-patron borta. Elförbrukning (totalt) totalt första året blev 14200kWh/år (2005-12-01--2006-12-01) (utan eldning)(5000kWh hushållsel). I år är uppskattad elförbrukning beräknad till 11400 kWh (EON har beräknat) men då måste man addera 4m3 ved som har gått åt i min plåtkamin Contura 450  och att vintern har varit mild.
EL-patron tillåts att koppla in när dygnsmedeltemperaturen går under +3 grader.
Jag har i tidigare inlägg här på forumet räknat fram att ekonomiska brytpunkten mellan min Nibe och en Comfortzone ligger någonstans mellan ett uppvärmningsbehov av 12500-13600 kWh (tot.elpris=1SEK/kWh) och min kåk har ett uppvärmningsbehov(värme+varmvatten) på 14200kWh/år (DUT19=6800W) så valet är ganska lätt. Jag hade dock ingen koll på värmepumpar när vi beställde huset och resultatet blev en Nibe360p.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 03 april 2007, 21:08:15 »
Min IVT ES 480 installerades år 2000, och kompressorn rök efter 2 år och 3 månader, dvs 3 månader efter garantins utgång. Jag behövde inte förhandla med IVT utan de skämdes verkade det som och bytte min kompressor på garantin. Det utbytet hade jag annars fått betala ca 9500 kr för.
Vidare så slogs permanent varmvatten på pga vibrationer som fortplantade sig till tangentbordet (eller vad det heter). Ett nytt tangentbord fick jag också utbytt på garantin.
I övrigt kan jag inte vara annat än nöjd med pumpen. Vi har aldrig fått slut på varmvatten (vvb=170 liter). Nu har vi bara 2 duschar och inget annat iofs. Med mina 184 m2 och en 12-månaders förbrukning april 2006 - april 2007 så landade vi på 13091 kWh inklusive hushållsel, och det känns mkt bra! Jag kan faktiskt inte räkna hem ett förtidsbyte till en ComfortZone CE50, och än mindre till bergvärme. Och nej, jag har ingen förmodat slö mekanisk elmätare utan en datoriserad som jag kan fjärravläsa dag för dag med en timmes upplösning.
I nov. förra året gick jag över till styrning via innegivare och strypte in samtliga gv-ventiler. Vidare ändrade jag vv-hysteresen så att kompressorn går in först vid 45 grader och värmesköldarna vid 40 grader. Pumpen är extremt vv-prioriterande och då vi inte behöver vv till varje pris, så har det gått bra lugna ner vv-produktionen. Dessförinnan hade jag ändrat värmekurva från 5 (radiator) till 1 (gv), eftersom det funkade lika med mina radiatorer på öv. Dessa åtgärder har kapat minst 2000kWh på årsbasis, vilket är klart trevligt! Jag klarar mig utan eltillskott ner till ca -3 ºC verkar det som.
Likväl kommer jag att byta pump efter 10 år, då jag tycker att den ekonomiska livslängden har fallit in. Jag vill inte hamna i ett panikläge vid säg år 13 när pumpen måste bytas för att rep. blir för dyr. Förmodligen byter jag till en CZ CE50, eller en liknande om resten av marknaden har lyckats vakna till då jag ska till att investera.
Så det går att komma en bit på vägen med en sketen 2kW frånluftsvärmepump med lite trimmande. Sedan spelar ju klimatskalet roll också. Ett välbyggt och välisolerat hus gör ju sitt till också.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2012, 07:24:38 »
Gamla trådar är aktuella för gamla prylar.
"Sketen 2 KW pump"
Det "resonemanget" är inte fullödigt.
I de fall man inte vill ha annat än mycket måttlig ventilation i huset har man så svag mängd frånluft att det kan passa utmärkt med en klen kompressor.
I mitt fall är därför kompressoreffekt 550 Watt närmast optimalt.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
