Författare Ämne: IVT 490 eller NIBE 360 - VILKA ERFARENHETER HAR NI???  (läst 10535 gånger)
Utloggad Undrande i Östergötland
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 15
Vi står i begrepp att byta vår gamla elpanna mot en ny frånluftsvärmepump och använda den befintliga rördragningen från vår mekaniska frånluft.
Frågan är nu vad man ska välja: IVT 490 eller NIBE 360.
Både Folksam och konsumentverket har ju under året gett ut kritiska rapporter om kvalitén och driftsäkerheten på värmepumpar från dessa båda tillverkare.
Enligt IVT är deras frånluftsvärmepumt bättre än NIBE pga annat kylmedium, mer avancerad teknik osv. Förvisso säljsnack, men finns det någon sanning och erfarenhet om detta?
NIBE har ju kopparmantlad varmvattenberedare, vad har IVT och vad håller bäst/längst?
Mycket tacksam för tips och era erfarenheter av dessa pumpar!
Osäker villaägare... :-\
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 22:15:20 av Undrande i Östergötland »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 eller NIBE 360 - VILKA ERFARENHETER HAR NI???
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007, 23:40:05 »
Hej, jag valde 490 p.g.av att den har rostfri beredare. Vill minnas att jag kontaktade tekniska kontoret för att få reda på vilken typ av vatten vi har. Det är inte självklart att rostfri är bäst. Tyvärr har jag kastat uppgifterna som låg till grund för mitt val.
Jag är nöjd med min 490 man får bara inte se sig blind på avluftstemp, den kunde varit lägre. Men så länge den går billigt får åtgärder vänta. I dag +8 ºC ute och nattfrost, 13kWh till v-vatten och +23 ºC innomhus senaste dygnet. Thumbsup
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2007, 16:41:25 »
Om jag vore du så skulle jag kolla upp Comfortzone FLVP istället, både IVT 490 och Nibe 360 är klena grejor på ca 2 kW som behöver en hel del eltillskott för att hålla huset varmt. Comfortzone finns som 5 elle 6,5 kW FLVP och ger en större besparing, den kostar dock mer.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2007, 18:13:20 »
Märkligt,, trodde jag hade IVT490. :o Men vp n går sällan på eltillskott så en sån kan det ju inte vara då. Sc:,h
Jag menar är att vi vet aldeles för lite om driftsituationen för att kunna rekomendera något. Det enda vi kan är att besvara frågeställarens fråga.
Jag skulle för övrigt inte kunna rekomendera en cz till ett hus som mitt. Skall den komma till sin rätt fodras ett stort luftflöde, hos mej skulle tupén blåsa av. Vidare så jo, 2kWh är inte mycket men i många fall räcker det, skulle du ha 1000kWh tillskottsel per år med en liten pump så skulle det ta ca 40år innan mellanskillnaden har betalat sig. 40år? Jo för cz är inte befriad från tillskottsel den heller och det får man ta med i beräkningen. För övrigt har cz på tok för mycket tillskottsel för att vara en pump som ger mer än 5kW ut, (enligt  forumet). En annan sak, när min kompressor havererar och garantitiden är slut, kommer jag inte att bli utfattig. Jag är absolut opartisk vad gäller de olika fabrikaten vilket man inte kan säga om en del andra. Det finns fler alternativ om man vill rekomendera en större flvp men endast cz föreslås, varför?
Nu får jag det väl hett om öronen. ???
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 18:29:26 »
Jag misstänker att det har att göra med på vilket sätt "alternativet" kom till, minnesgoda forumläsare kanske drar sig tillminnes att det var rätt märkliga turer kring det där och att "alternativet" i de flestas ögon inte agerat renhårigt gentemot CZ, det skrevs en del inlägg i forumet som liknade förtal och jag plockade till sist bort det mesta.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 18:34:59 »
När det gäller kapaciteten på en konventionell frånluftsvärmepump så är den ju så pass låg att den rimligen inte täcker mer än till ca 0 grader utetemp (lite beroende på hur mycket man ventilerar) innan tillskott behövs, i vart fall inte om man har normal hushållselförbrukning.
I södra delarna av landet och i väl isolerade hus kan det räcka rätt långt, men vet man med sig att man har hyfsat stort energibehov så kan det nog löna sig med en kraftigare pump, att upplysa om att det finns kraftigare maskiner ser jag i alla fall inget fel i, sedan är det naturligvis upp till den enskilde konsumentet att göra sina kalkyler på återbetalningstid o.s.v.
Tror dessutom inte att det skiljer 40k, ca 30k tror jag är närmare sanningen för en "ren" pump.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2007, 19:05:01 »
Jo så menar jag med att man måste veta förutsättningarna för att kunna rekomendera något.
Vad som hänt mellan två tillverkare kan orimligt ligga till grund för vilken vp någon bör välja, så oavsett vad ni tycker så är det tid att släppa det nu. Dessutom finns det ytterligare alternativ som inte har något med cz att göra.
Ok. så säger vi 30år då. ;)
« Svar #7 skrivet: 01 april 2007, 08:02:29 »
Först och främst rekommenderar jag att kolla upp, inte köpa, man måste givetvis bilda sig en egen uppfattning av vad man ska ha. Vad vi kan göra på forumet är att upplysa om det finns fler alternativ till buds och då bör jag nog även nämna mecmaster.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 01 april 2007, 10:44:48 »
Det kan väl inte skada att tipsa om alternativ och mec-master är ytterligare ett. Jag tänkte inte automatisk på denna utan bara på att det fanns alternativ. Med en frånluftsmodul är utbudet ganska stort. Vilket som sen är det bästa alternativet är en annan fråga . :)
« Svar #9 skrivet: 01 april 2007, 12:06:51 »
En frånluftsmodul till en mark eller bergvärmepump är väl inte jämförbar med en ComfortZone, den kräver ju en kollektor, eller hur tänker du?
Däremot finns det många alternativ till IVT 495 om man iställer använder sig av en frånluftsmodul.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 01 april 2007, 12:23:57 »
En mindre mark/bergvp tror jag skulle fungera med frånluftsmodul även utan för den avsedd kollektor. Och vill man ha en finns ju möjligheten att koppla in en ex Luftväxlare.
« Svar #11 skrivet: 01 april 2007, 15:36:56 »
Nja en markvärmepump med frånluftsmodul och utan kollektor skulle nog inte fungera, den skulle rätt säkert frysa ned sig på kalla sidan rätt omgående, eller frosta på så mycket att den inte fungerade, tror det behövs en helt annan avfrostningsautomatik om man skall plocka ut så stora effekter ur en frånluftsmodul. (Har de ens avfrostningsautomatik?)
Jag har i alla fall aldrig hört talas om någon som kör en liten markvärmepump enbart med frånluftsmodul och med utblåsningstemperatur på ned till -15 grader, nån annan som hört nåt sånt?
Markvärmepump med luftväxlare finns, den jag först kommer att tänka på är Thermia atria, men den blir ju ännu dyrare.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #12 skrivet: 01 april 2007, 19:57:22 »
 Jag bor utanför Göteborg. Det är inte kallare än 10-15 minus här särskilt ofta på vintern. Däremot ofta ner mot 0 eller några minusgrader. För mig kändes valet inte särskilt svårt. Jag valde en Comfortzone ce 50.  När man ändå väljer att köpa en värmeanläggning så vill man ju nå en bra täckningsgrad av husets uppvärmning. En konventionell frånluftspump (ca2kw) är bara ett komplement till uppvärmningen anser jag.  Ju fler som läser forumet ju fler får upp ögonen för andra alternativ än de stora tillverkarna. Det är väl bra....   8)   mvh John
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 01 april 2007, 20:34:51 »
Jag körde IVT 2100 markpump mot egenkonvekterande luftväxlare. Vid -7 ºC gick jag över till alternativ uppvärmning eftersom jag inte ville slita på pumpen för en verkningsgrad på 1:1,5. Detta var ännu styggare än om jag kört den mot kontinuerlig temp på +22 ºC. Så jag ser inte varför det inte skulle fungera. Och avfrostning bestämmes av inställt bryttryck på LP. När trycket sen stiger igen finns ett tidrelä med fördröjning som senarelägger slutning av manöverkretsen. Jag ser inget problem där heller.
Mr Frost, jag tycker som du, att det är bra om folk får upp ögonen för andra alternativ än de stora drakarna, men då gäller det att pressentera alternativen (pluralis).
Jag fortsätter gärna försvara min åsikt, men föreslår att vi i så fall skapar en tråd i ämnet och låter denna tråds skapare få svar på vad han frågade i denna. ;)
IVT 2100 hade en uteffekt på 13kW om jag minns rätt
« Senast ändrad: 01 april 2007, 20:38:16 av hplp »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 01 april 2007, 21:21:50 »
Hur stort hus har du , har du litet hus och då menar jag UNDER 100kvm då kan du möjligen köpa något av dina 2 alternativ , i annat fall rekommenderar jag en comfortzone eller t.o.m bergsvärme , men då måste du nog fixa till en separat värmeåtervinnings  apparat !
En vanlig frånluftsvärmepump med uteffekt 1,5-2kw räcker ej mycket längre än till att värma tappvarmvatten , och hålla radiatorerna ungefär svagt" ljumma , men har du någon annan värmekälla?
Årsförbrukning hittils ?? ;) :) :) :)
  • Dot gäster: 2357
