Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: Honeywell HW-Quick12 N  (läst 11236 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: OFFICIELL TRÅD: Honeywell HW-Quick12 N
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2007, 09:50:40 »
Verkar fungera bra då, drar inte mycket alls. När ett år gått så får du nog mer kläm på vad den ger tillbaka. Första året är den nog betald, sen genererar den besparing  :,v( i förhoppningsvis många år framöver.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2007, 10:20:59 »
Den är redan betald.Vilket är bäst med en on/off pump att den går länge när den går eller slår av och på hela tiden?Första natten slog den av och på hela tiden, inatt när jag körde med timerfunktionen startade den kl 05.00 och gick tills jag stängde av den.Vilket är bäst ur slitage synpunkt?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2007, 10:29:55 »
I ditt fall var det ju redan klart ja. Tror att det är bra att pumpen går så mycket som möjligt, dvs så få start/stopp som möjligt.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2007, 10:50:03 »
ok det tror jag med.
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 01 april 2007, 08:02:05 »
Hej på er och hoppas du är nöjd med pumpen , men 20 kg innedel låter mer än mycket .
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 01 april 2007, 08:18:20 »
Den väger (bara)16kg bra eller dåligt vet jag ej.Men den funkar fint.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 03 april 2007, 18:23:19 »
Jag blir bara nöjdare och nöjdare ;D
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 29 maj 2007, 21:31:26 »
Kanske lite sent att ta fram tråden igen men men (Förlåt isf) Ny här och snart hus ägare för första gången  ::) så jag måste ha lite info! Byta från direktverkande el till luftvärme....
Ni som har HW-Quick12 N något som har krånglat? Låter den inte mycket efter att haft den ett tag? Tanke på den höga db!
/3o
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2007, 09:47:49 »
Hej! Jag är fortfarande mycket nöjd den låter inte mer än grabbens electrolux.Den har funkat utan minsta problem men vi får se till vintern när det blir kallt om den är lika bra.
Det kommer att bli en jämförelse med grabbens electrolux som han gav 20000kr för.
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 13 december 2007, 17:57:36 »
Hoj!
Jag har haft min igång i ca 1500timmar och gjort av med ca 380KWh (bor mitt i landet).
2ggr har ytterdelen frysit ihop pga att den missat att frosta av eller frostat av för dåligt (osäker).
Jag har inga problem med att den låter för mycket, men jag är heller inte speciellt känslig.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 14 december 2007, 11:19:30 »
Hoj!
Hej hur får du det att gå ihop (ca 1500timmar och gjort av med ca 380KWh) min ligger då och snittar på 1kwh i timmen. Jag har förbrukat
141kwh i september med medeltemp på +9.5. 348kwh i oktober medeltemp +5,4. 752kwh i november medeltemp på -0,6. Den fungerar utan minsta problem även nu när det är -16 blåser den ut ca 33grader varmluft på högsta fläktläget 550 kubik/tim. Men nu måste jag kompletera med pellets för att ha 21,5 inne.Jag värmer ca 100m2 fördelat på 2våningar.Min vedförbrukning var mellan 30-40m3/år(egenved)ca 1000kr/år i kostnad.
Sen började jag med pellets och förbrukade ca 8ton/år ca2,30kr/kg=18400kr/år. Nu blir det nog betydligt billigare med pump och vvberedare. Jag bor i ett dåligt isolerat elementhus byggt 1960 och har inte bättrat på isoleringen någonting. På vinden är det bara brädgolv inte en mm isolering.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #26 skrivet: 15 december 2007, 00:03:25 »
Att isolera vinden kan göra stor skillnad på komforten även på nedervåningen.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 15 december 2007, 09:53:18 »
Ja jag vet, jag har tänkt isolera i flera år men det är så mycket bröte på vinden.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 23 december 2007, 11:56:42 »
Hej alla tomte:: kan någon tala om för mig varför elförbrukningen vid ca 0 grader ligger på max vad pumpen kan dra ca 1350w,men vid 10-20 minus drar den bara ca 950w? Pumpen funkar utan minsta problem även när det var -20 ute levererar den ca 32 grader med full fläkt och förbrukning på ca 950w. tomte::
God jul på er alla.
« Senast ändrad: 23 december 2007, 12:49:30 av Rickard »
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2009, 08:55:31 »
Hej igen  *vinkar* jag tänkte skriva en uppföljning på hur min pump fungerar.Det har aldrig varit några problem, nu är det -25 och den drar ca850w och ger 30grader med full fläkt jag är nöjd.Jämfört med grabbens dyra pump så står sig min bra.
