Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
OFFICIELL TRÅD: Honeywell HW-Quick12 N
Next
Alla
Ämne: OFFICIELL TRÅD: Honeywell HW-Quick12 N (läst 11235 gånger)
proffen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Jag älskar värmepumpar!
proffen
27 mars 2007, 19:57:33 »
Vart jag först med julas Honeywell HW-Quick12 N? Thumbsup
Senast ändrad: 28 mars 2007, 10:01:54 av Rickard
vpdiesel
Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 82
2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
vpdiesel
SV: Honeywell HW-Quick12 N
Svar #1 skrivet:
27 mars 2007, 22:27:59 »
Ja jag tror nog det! Har du monterat? går den bra? pris?
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #2 skrivet:
27 mars 2007, 22:38:49 »
Kolla på julas hemsida så hittar du lite info....
Väggmonterad luftvärmepump med lättanvänd kontrollpanel samt IR-fjärrkontroll med funktioner som timer, temperatur, ekonomiläge m.m. Enkel anslutning av värmeslangen med snabbkoppling. Miljövänlig, fri från freon. Energiklass: D. Optimalt luftflöde genom justerbart galler för luftutflödet. Ljudnivå: inomhusdel 46 dB, utomhusdel 54 db. Kylmedia: R410A. Avfuktningskapacitet/dygn: ca 43 l. Kyleffekt: 3300 W, värmeeffekt: 3800 W. Max strömförbrukning: 1316 W. Luftflöde: ca 550m2/h. Max rumsstorlek: kyla 35m2, värme 125m2. Sladdlängd: 1,5 m. Anslutningsslang 5 meter ingår. Färg: vit. Mått inomhusenhet LBH: 850x5401x320 mm. Mått utomhusenhet LBH: 805x280x180 mm. Vikt: inomhusdel 20 kg, utomhusdel 34 kg.
PRIS 7695kr
http://www.jula.se/butik/default.asp
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #3 skrivet:
27 mars 2007, 22:49:04 »
Energiklass D är väl den lägsta och innerdelen bullrar värre än en normal utedel.
Lämplig för ställen där människor ej vistas typ garage eller källare.
Inget som hör hemma i en bostadsdel med andra ord.
/Bosse
vpdiesel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
vpdiesel
Svar #4 skrivet:
27 mars 2007, 23:41:32 »
Jag tycker nog att den var lite dyr!!! PRIS 7695kr men jag är ganska snål av mig.
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #5 skrivet:
28 mars 2007, 08:04:57 »
Jag håller på och installerar, dyr var den inte för mig 0kr
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #6 skrivet:
28 mars 2007, 09:10:09 »
Det är olagligt att stjäla värmepumpar, bara så du vet
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #7 skrivet:
28 mars 2007, 10:01:42 »
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: OFFICIELL TRÅD: Honeywell HW-Quick12 N
Svar #8 skrivet:
28 mars 2007, 10:02:50 »
Har gjort denna tråd till OFFICIELL TRÅD för denna värmepump.
Försök hålla diskussionen till ämnet och så seriös som möjligt.
/Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #9 skrivet:
28 mars 2007, 11:52:49 »
Nej det är inget stöldgods.Jag förhandlade åt mig den som kompensation i ett annat garanti ärende.Så det spelar ingen roll att det inte är en värsting pump.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #10 skrivet:
28 mars 2007, 12:40:40 »
He he bara driver med dig, ska bli kul att höra vad du tycker om den.
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #11 skrivet:
28 mars 2007, 13:06:05 »
Nu har jag kaffepaus senare ska jag dra elen sedan är det bara att koppla ihop innerdelen med utedelen bör bli klar innan kvällen.
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #12 skrivet:
28 mars 2007, 18:47:37 »
Nu är det klart.Jag tycker att den gick väldigt tyst mer info senare när jag har testat den lite hoppas på en kall natt.
vpdiesel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 82
vpdiesel
Svar #13 skrivet:
28 mars 2007, 22:08:29 »
Om någon vill köpa så titta på k-ruta 5995kr
proffen
Antal inlägg: 26
proffen
Svar #14 skrivet:
30 mars 2007, 09:13:15 »
Dags för den första rapporten.Har nu kört den 2nätter ca -4.5 nattetid första natten inställd på 23 grader hade ca 22 grader i hela nedre plan och 20 uppe i sovrummet.8kwh förbrukning.Inatt lika kallt provade med timer slog på kl 05.00 18.1grader längst från pumpen kl 07.00 var det 19.8 nu kl 09.00 är det 20.2 grader.Har förbrukat 4kwh.Den frostar av efter behov det funkar kanon.Innan pumpen gick det ca 12kg/dygn pellets bara för värmen nu i vårvärmen.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1951
användare: 11
wofflan
Mike
JoA
lubbis
Smurfen.
lars
Börje__
tyke
Petter upp
Hastings
tipo874
