Författare Ämne: Volymförstorare  (läst 3450 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
Volymförstorare
« skrivet: 27 mars 2007, 14:02:09 »
Tänkte montera en volymförstorare. Har termostatstyrd magnetventil som fimpar övervåningen när den blir mycket varmare än "källarvåningen" och då räcker inte vattenvolymen till. Har kollat på Nibes "exporttank" på 100 liter som man hänger på väggen. När jag nämnde det för grannen, som är rörmokare, tyckte han "att den inte var så bra". Han gillade den från IVT, som står på golvet. Hittar ingen sådan enkel tank på IVTs hemsida. Några tips?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Volymförstorare
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2007, 19:24:47 »
Tackar!
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad krokodil
  • Antal inlägg: 4
SV: Volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 18 april 2007, 22:27:10 »
Jag har samma situation, dvs när det inte är så kallt ute behövs inget tillskott på övervåningen så termostaterna stryper, men då blir volymen i systemet för liten när bara undervåningenens element är inkopplade. Sen tänker jag också att med en volymförstorare i systemet så bör man kunna få mindre variationer i framvattentemperaturen och ändå ha bra gångtider på pumpen.
Därför undrar jag vad som inte var så bra med Niben jämfört med IVTn? Dessutom undrar jag om det finns någon nackdel med en större ackumulatortank, förutom att den tar mer plats?
/Martin
Inloggad Carl N
SV: Volymförstorare
« Svar #4 skrivet: 19 april 2007, 07:05:30 »
/Martin
Det första rådet är att försöka ha alla termostater öppna och styra flödet med fasta instrypningar. Det finna många trådar om detta.
Alternativet är att ha en bufferttank, då behöver du en med 4 anslutningar och en extra cirkpump. Flödet genom VP:n bör alltid vara konstant så den ansluts till tanken med både framledning och retur. Sen ansluts stigaren och retur till radiatorerna via en egen cirkpump till tanken så kan du strypa med termostater utan att flödet över VP:n ändras.
VP:ns framledningsgivare ska flyttas till tanken (hellst till ett dykrör på tanken).
Storleken på en bufferttank som används på detta sätt bör vara minst ca 20xVP:ns uteffekt (liter). Med en alldeles för stor tank så kan systemet bli för trögt med risk för att det inte hinner reagera på temperaturförändringar och onödigt eltillskott.
« Senast ändrad: 19 april 2007, 11:00:02 av Carl N »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Volymförstorare
« Svar #5 skrivet: 19 april 2007, 09:29:28 »
/Martin
Jag tror det var att IVT-tanken står på golvet med alla anslutningar i toppen, medan Nibetanken ska hänga på väggen med anslutning både upptill och nedtill dvs jobbigare installation. Men Nibetanken är billigare.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad krokodil
  • Antal inlägg: 4
SV: Volymförstorare
« Svar #6 skrivet: 19 april 2007, 22:39:43 »
Att man ska köra med fasta instrypningar, det vet ju alla, men tyvärr fungerar det inte något vidare i mitt hus. Är det på grund av termostaterna som som du menar att man ska ha dubbla cirkulationspumpar? Annars uppfattar jag inte att de som har volymförstoringstankar har detta system. Radiatorerna på bottenvånginen står alltid fullt öppna, så det kommer aldrig att kunna bli helstopp. En cirkulationspump kostar ju lätt 500 kr/år i drift, och det är också pengar i det här sammanhanget.
Inloggad Carl N
SV: Volymförstorare
« Svar #7 skrivet: 20 april 2007, 09:29:27 »
Volymtank har man egentigen om värmesystemet har för lite vatten i förhållande till värmepumpens uteffekt, ska man ha den som bara volymförstorare så bör man ha alla termostater öppna. Flödet över VP:n bör vara konstant, tempdiff VP på varma sidan ska vara mellan 5 och 10 ºC (7-8 ºC är optimalt) då kompressorn går mot radiatorerna.
Systemet med akctank som laddas av VP och dubbla cirkpumpar rekommenderas om man av någon anledning måste använda termostater som stryper/stänger flödet.
Har du en IVT så är det ingen skillnad i antalet cirkpumpar, bypassen byts ut mot acktanken och externa cirkpumpen flyttas till efter acktanken. VP:ns interna cirkpump laddar acktanken.
