Författare Ämne: vad kör ni  (läst 12532 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: vad kör ni
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2007, 23:25:31 »
Dell Dimension 8300N 3.0MHz 120+160Gb 1024mb (Min)
Hembygge AMD 1700+ 60Gb 1024mb (tantens)
Laptop FSC 2.0MHz 2*80Gb 1024mb (köksbordsdator)
Laptop Compaq P3@667 10Gb 192mb (loggdator)
En himmla massa tunna klienter påsamlade under åren som gått typ P2@400 + 2*P3@733 mm.
Trådlöst runt kåken = Loggdatorn + köksbordsdatorn + morsan 50m bort
Fiber ända fram till kåken, 100mbit till en kostnad av 300/mån,  ISP www.jokknet.se
Igår kom jultomten(posten) förresten med lite presenter, en Samsung LE32S71BX + Garmin ETREX Legend. Vilken skall man leka mest med måntro?
 Thumbsup
Är den utrustad med vibrator  ;D
studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: vad kör ni
« Svar #31 skrivet: 30 mars 2007, 10:54:01 »
Jag kollar hastigheten på mitt internet enkelt på http://80.88.96.102/ mot Umeå,
behövs inga program utan bara klicka på start. Snabbt och enkelt.
Sen har balderskolan i Skellefteå en väderlogger på http://www.balderskolan.se/vader/
där även solinstrålning mäts i W/m² .. Just nu 391 W/m². Kan ju va intressant data när det gäller de med solfångare. Kollade igår och max var 450 W/m² kl. 12,54  ;)
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: vad kör ni
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2007, 11:22:02 »
450W/m2 måste väl vara mätt på ett vågrätt plan? Då får man alltså räkna om det till den vinkel ens egna paneler har.
Eller...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: vad kör ni
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2007, 11:32:31 »
Den frågan torde du ställa till balderskolan om det inte står redan på sidan.
gano
gano
SV: vad kör ni
« Svar #34 skrivet: 30 mars 2007, 11:38:19 »
Köpte ny simuleringsdator på jobbet för en månad sedan. En clustermaskin Woodcrest med 32 X 3,0 GHz 3GB RAM och 4TB hdd plus bandstation. Stor som en garderob och har en värmeeffekt av ca 6 kW. Kostade 7-siffrigt med god marginal.
Hemma kör jag en laptop av ordinärt snitt, 1,6 (eller var det 1,7 ?) GHz Centrino 1024 MB RAM. Laptop är bra, tar liten plats....
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: vad kör ni
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2007, 11:48:34 »
Kollade runt lite och jag hittade inget om det. Trodde du kanske visste.
Men i ett plan vinkelrätt mot solen borde man väl få mer än 450W/m2. Vad är solhöjden som mest uppe hos er nu? 30 grader kanske? 450/sin(30)=900w/m2. Det kan väl stämma bättre?
Köpenhamn 145 solskenstimmar för mars and still counting. Normalt för mars är 110h.
mvh
  • Dot gäster: 3838
