Författare Ämne: vad kör ni  (läst 12508 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
vad kör ni
« skrivet: 26 mars 2007, 22:24:30 »
hej ..
har en liten fråga
hur stora datorer sitter ni å kör ?
+ vad tror ni man klarar sig med som normal användare ´
jag har flera 1800 och 2400 burkar å jag tycke dom duger till det jag använder dom
surfa,kolla e post å köra lite DC  i bland.jag spelar aldrig på maskinerna...
det köpte vi ett xbox till...
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: vad kör ni
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 22:53:02 »
Min nuvarande arbetsstation har jag byggt själv
Athlon 64 X2 3800+
1024mb arbetsminne
På den kör jag mest surfning, och ibland lite CAD-program som Solidworks och ArchiCAD.
Man vänjer sig vid det mesta, men smärtgränsen går vid min gamla laptop med 133MHz Pentium 1 och jag tror det är 32mb minne i den. Men då blir man förbannad på att det inte går att köra msn och internet explorer samtidigt med nån reda  ;)
Har en gammal 486a med en 66MHz-processor, och visst den funkade utmärkt med WordPerfect etc tills moderkortet lade av för ett tag sen...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: vad kör ni
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 23:27:29 »
Hur stor dator? Pja, den är väl en 43cm djup, ca 43 cm hög och 21cm bred....  ;D
Har en hel flock burkar igång, längtar ändå efter mer.
Skall väl bli en ny burk till innan man lägger ner PC branschen. När Windows Vista blir "kravet" för att kunna spela på PC då lägger jag ner, är så jävla trött på M$ produkter.
Alla datorer är/gar varit speldatorer, dock inte direkt vassa  :D
1:an har Intel 3.0NW @ 3.5-3.75GHz, 1024 minne, 68 + 18 gig SCSI, ATI 800XT
2:an har AMD 3000+ (winchester), 1024 minne, rippat ut HD'n ATI 9800 pro (tillfälligt nere)
3:an har AMD 2800+ (Barton), 1024 mine, 80 gig IDE, ATI 9800 pro (väntar på ersättningskondingar, tillfälligt nere)
4:an har Intel 2400NW, 768 minne, 120gig IDE, ATI 9600 pro (*ahem* behöver definitivt mer minne och vassare graffe)
5:an har AMD 2500+ (barton) 1024 minne, 80 gig IDE, Nvidriga 6600GT
6:an..
12:an P3 450, 256meg minne, 20 gig HD, Matrox millenium + Voodoo II
osv....
Hmm... tror jag har ca 200-300 kilo datorer/skärmar minst. Kanske dax att sälja några?!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: vad kör ni
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 00:01:34 »
En jäkla stor låda med lite hpd i, kan hänga in rocken också om jag vill snabbtorka den. Vet inte så mycket mer om datorn, den vet säkert mer om mej.
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
SV: vad kör ni
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2007, 06:17:41 »
Oj, vilken fråga...
Eftersom man själv ägt en datorbutik en gång i tiden så har det passerat några burkar ;)
Men jag har aldrig byggt något åt mig själv som varit "värsta" burken, utan ett eller två snäpp under.
Den "vassaste" jag har i nuläget? Tror att det är min stationära:
AMD Barton 2500+, 2GB, 300+250+160+200 GB HDD, ATI 9800 Pro 256MB, NEC 16X DVD-RW osw..
Allt packat i en vanlig Chieftec låda. Och den duger gott trots att den mestandels består av 3-4 år gamla komponenter.
Den bärbara då... Trots att den har högre "klocka" & 1GB Minne... Trött i jämförelse... Helt naturligt..
De andra då.. Allt emellan 1600+ till 2800?.. Finns en massa "skrot" som man kanske kan bygga något skojjigt/vettigt av.
Power ain´t nothing without control!
  • Antal inlägg: 36600
SV: vad kör ni
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2007, 07:05:47 »
Operativsystemets namn   Microsoft Windows XP Professional
Version   5.1.2600 Service Pack 2 build 2600
Processor   x86 Family 15 Model 6 Stepping 2 GenuineIntel ~3527 Mhz
Sammanlagt fysiskt minne   1 024,00 MB
Tillgängligt fysiskt minne   350,73 MB
Sammanlagt virtuellt minne   2,00 GB
Tillgängligt virtuellt minne   1,96 GB
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: vad kör ni
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2007, 08:08:07 »
Jag har kastat ut min sista väsnandes desktop och kör bara laptop numera.
Den har
* tillräckligt snabb CPU
* tillräckligt mycker RAM
* tillräckligt stor HD
för en mjukvaruutvecklare.
Har aldrig förstått mansvärldens fascination för att kunna kvantifiera prestanda i siffror. Hur många HP har bilmotorn, hur stor cylindervolym, hur många ventiler, hur mycket effekt har stereon, datorns prestanda etc etc. Jag är lyckligt ovetande om allt detta.
Antar attt jag är lite kvinnlig  *roflmao*, men att logga och mäta saker som spelar roll det tycker jag om  Thumbsup
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 4499
SV: vad kör ni
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2007, 10:00:33 »
Via C7, 1.5GHz, 2G ram, 2x250 G disk, speglat, både UFS (Unix File System) och ZFS (Zettabyte File System)
Solaris 11 (Nevada)
Den kör det mesta i mitt hemmanät, webservern, loggserver, fileserver till frugans iMac, ungarnas PC, Dreamboxen.
Jag har en zon (virtuell maskin) som jag använder för VPN till jobbet.
Maskinen drar ca 45W och är väldigt tyst. Enligt uppgift är inte nätagget speciellt effektivt, och det finns plats för förbättring här.
Jag har en SunRay för skärm, tangentbord, mus, ljud, och kan enkelt switcha mellan min hemmasession och jobbsessionen genom att byta smartcard i den.
Jag spelar aldrig, och prestanda är fullt tillräckliga, både som fileserver och klient. Dreamboxen kan streama åtminstone tre samtidiga strömmar samtidigt som jag använder maskinen för jobbet och surf.
En av mina söner hämtar hem senaste Prison Break varje vecka från USA, och jag konverterar det från avi till ts-format som passar till Dreamboxen, det tar ca 25 minuter att konvertera ett 50 minuters avsnitt. Med den gamla 1GHz C3:an tog det ca 1 timme.
Jag plockade hem en Opteron-maskin från jobbet, men bar tillbaka den eftersom den lät som ett jetplan med EBK:n på, och drog ca 130W på tomgång.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: vad kör ni
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2007, 11:34:23 »
hej
håller med att prestandan e ganska ointressant bara burken flyter på,tar hälldre en 2.0 med rejält med minne å stora diskar än en 3800 med liten disk å mindre minne
jag e väl en ganska tråkig dator användare..skulle jag hård dra det så tror jag att en p3 1000
med 1.5-2gig minne skulle lätt klara det jag använder datorn till
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: vad kör ni
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2007, 12:23:05 »
Minst det fyller jag upp datorn med varje vecka  ::)
Lost + Prison Break i HD = 1,4Gig
Alla använder vi datorer olika.
Vet inte riktigt va jag har men runt 2,5 GHz 1gig ram och 120gb hd i huvuddatorn.. sen har jag en dator som agerar server m.m. som står på dygnet runt.. 1GHz 256 ram och 40+300+250+250gb hdd.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: vad kör ni
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2007, 12:28:58 »
Man har samlat på sig några st.,används mest till administration i företaget och för några föreningar.
Mac Portable 1989 16 mhz 4/40 mb OS 7.1 var startmaskinen, Mac LC 475 40 mhz 40/160 mb OS 7.5.2,
Mac  G3 266 mhz 256/20 gb OS 9.2.2, i-mac G3 500mhz 512/80 gb OS 9.2.2 och OS 10.4.9,
Mac mini 1,66 ghz 512/80 gb OS 10.4.9 och en Dell 1,8 ghz 256/20 gb XP pro
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: vad kör ni
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2007, 13:04:40 »
Presario 8000 står det på burken.
Pentium 4 CPU 3.00GHz,
1500 mb ram
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: vad kör ni
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2007, 15:00:16 »
Dell Dimension E521:
Windows XP SP2/Explorer 7
Athlon 64x2 4200+
2 GB Dual Channel DDR2
250 GB SATA
16xDVD
250 MB NvidiaGeForce Grafik
13-1 minneskortläsare
Plus en bärbar Fujitsu/Siemens som är kopplad trådlöst över en router.
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 15:02:58 av erp »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: vad kör ni
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2007, 15:11:10 »
Huvudsaken Internet fungerar bra å inte lägger av för jämnan. Jag klarar mig gott med den P4 2,6GHz 1GB i ram å en 160GB hårddisk, som jag oftast använder. Allt som jag ev vill ha, ligger på servrar ut i stora världen, å där ligger det bra, tycker jag....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: vad kör ni
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2007, 15:56:20 »
men 1.5-2 gig menar jag inte diskar utan ram minne a:gl
hdd går det inte att få för mycket av  i min burk sitter det 120+160+160+250 gig
drömmen vore 4x500gig då hadde man en liten stund
å en liten 120 som cdisk
jag brukar köra ett hyfsat nytt moderkort + en lite sämmre prolle å grafik ..å satsa på minne å
hårddiskar i stället det har jag större nytta av
tycker att moderkortet e nästan viktigast så det har alla nya finesser som finns,det e bättre än en massa kraft som jag alldrig nyttjar
