Författare Ämne: En fråga om kylrör till frikylan  (läst 23317 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: En fråga om kylrör till frikylan
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2007, 08:02:48 »
Det är lugnt...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2007, 22:03:32 »
Tackar ödmjukast.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2007, 10:02:29 »
Hur är blandningen sprit/vatten i brinne? Jag har svårt att tro att tex blandad spolarvätska på bilen skulle vara så lättantändlig. Någon som har testat?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2007, 11:06:09 »
Enligt Kemetyl är även färdigblandad att betrakta som brandfarlig och dom borde ju veta  Sc:,h
http://www.kemetyl.se/Produkter/filer/Sverige/Konsument/Bilist/T-Bl%C3%A5/T-Bl%C3%A5%20f%C3%A4rdigblandad%20spolarv%C3%A4tska%20-%20S%C3%A4kerhetsdatablad.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #19 skrivet: 30 maj 2007, 11:36:27 »
/Johan
Ok.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #20 skrivet: 30 maj 2007, 11:44:11 »
Är vi tillbaka att det måste vara kopparrör då? Jag kommer installera under sommaren i samband med ombyggnad och sneglar på bla rörtyp.
Ingen som vet om det finns regler om rörtyp och mängd vätska. Det där brukar väl gå hand i hand. Dvs att för några liter så kanske man klarar sig på PEX-rör.
Jag har enplanshus och funderar på takkasset. Hur har ni som gjort motsvarande lagt era kylrör. Ovanför bjälklag och hur har ni isolerat?
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2007, 11:32:07 »
Blandad spolarvätska (ända ned till 30% koncentrerad och 70% vatten) brinner bättre än vad man vill veta.. I en krock så är det livsfarligt med full spolarvätskebehållare för de fattar ofta eld när de spricker coh antänds via varma delar i närheten.
//R
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 05 juni 2007, 22:51:18 »
Du kanske kan få ett svar från din sotare, de brukar vara uppdaterade på vad som gäller när det gäller brandskyddsföreskrifter (och de tjänar ju rätt bra på sina monopolliknande kontrakt, så de bör kunna svara på frågor om allt möjligt)
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 11:34:52 av Rickard »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2007, 01:05:28 »
Ett litet intressant tillägg, kolla förpackningar på macken nästa gång du är där och jämför kvalitet på flaskor med spolarvätska samt tändvätska.
Av flask kvaliteten kan du dra slutsatser om vad som är mest brandfarligt.
Därefter kan man fundera på placeringen av spolarvätskebehållare i bilar :-\
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #24 skrivet: 07 juni 2007, 23:16:40 »
Koppar får det bli.
Men jag sitter och funderar lite på rördragningen och isoleringen. Det väger för en takkasset och då jag har enplanshus kommer jag i så fall dra rören på vinden.
Det blir då ca 16 m rör ToR. Hur skall man lägga rören på vinden lämpligast för minimala förluster och kondensrisken? Ovanför isoleringen och enbart isolera rören? Jag är rädd att under sommartid om jag lägger ner dem i isoleringen att husets isolering blir lokalt nerkylt runt rören och det bildas kondens. Men lägger jag dem ovanpå och det smäller till och blir 25 minus så kommer ju kylan förr eller senare tränga in till rören om cirkulationen är avstängd. Och även när det gäller vintertid om jag väljer att koppla med värmeväxlare så krävs det ju rejält med isolering kring rören för att inte ge massa förluster.
Annat alternativ är om jag skulle gå med rören i krypgrunden och sedan i en innervägg upp på vinden. Då blir det bara några få meter rör på vinden. Men hur mår väggen då med kylan under sommartid. Finns det risk för kondensering?
« Senast ändrad: 07 juni 2007, 23:18:36 av Linnex »
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 08 juni 2007, 15:11:52 »
Det säkraste är att isolera med armaflex hela vägen +limma skarvarna så det blir tätt, då kan det inte kondensera på rörena.
Jag isolerade mina rör + la de under isoleringen på vinden.
Ang Brandfarlig sprit i rörena så hoppas jag att ni som tror att spritlösningen brinner testar o tända på 40% sprit i snappsen vid nästa fest.
Vissa problem blir det om man inte värmer upp alkoholen förståss.
Testade brinelösningen den brinner inte vid rumstemperatur (tror nog att jag skulle få fyr om jag testa i en kastrull med värmeplattan på.
Jag är så lycklig över frikylan i dag när det är så varmt ute.....
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #26 skrivet: 09 juni 2007, 01:53:53 »
Jag är inte rädd för kondensering på rören. Vad jag är rädd för är att om man lägger på rejält med isolering på/runt armaflexen så går kylan ut en bra bit i isoleringen. Då vinden en varm och solig dag säkert ligger på närmare 50 grader så blir det en stor temperaturskillnad i mineralullen. Och då mineralullen inte är diffusionstät så är jag orolig att även om det inte blir kondens så kan det ändå bli så pass stor fuktökning närmast rören att den är skadlig och orsaka mögeltillväxt.
Är det någon som vet hur kylfirmor gör?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #27 skrivet: 09 juni 2007, 16:51:27 »
Enligt den rörkille som gjode min installation så får brinerören i plast sticka in max 50 cm innanför huslivet därefter skall det vara koppar, detta pga brandskyddskäl. De som har plastslang ända fram till pumpen borde kolla med sitt försäkringsbolag vad dom säger för att undvika eventuella framtida problem.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 09 juni 2007, 16:54:42 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #28 skrivet: 10 juni 2007, 11:33:59 »
MVH // Rolle
Ungefär vad min lokala rörkrökare sa. Kulvert etc använder de plast. När de gått in i hus så går de över till koppar.
Men de håller sig till att installera "torr kyla". Min 14 grader i rör så att det inte föreligger risk för kondens. Så jag har inte hämtat information från dem hur man vågar dra och isolera rör på vinden :-\
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 11:36:48 av Linnex »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #29 skrivet: 11 juni 2007, 10:33:03 »
Suck. Är det ingen som har installerat som jag vill göra i landet?
Nu har jag pratat med två kyltekniker och ingen vågar ge mig klart råd. Båda säger att det finns risk för "utfällnad" i mineralullen och jag bör enbart använda armaflex och då av tjockare modell. Finns i 45 mm och efter ha kollat så är det samma lamda värden som mineralull. Och det tycker jag är alldeles för lite.
