Författare Ämne: En fråga om kylrör till frikylan  (läst 23891 gånger)
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 26 mars 2007, 12:31:27 »
Har funderat på att använda pem slang för installationen för frikylan som ska bli isolerad förstås.
Är det ok att använda pem till installationen eller måste man använda pex eller prisol?
Eller säger byggnormer ifrån?
Finns det någon duktig person på sådana frågor på forumet som har lust att svara på frågan?
Tack på förhand Ewilman...
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
  • Antal inlägg: 3850
SV: En fråga om kylrör till frikylan
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 00:10:18 »
Skall du köra brine eller vatten i frikylan?  Skulle nog rekommendera dig något annat...
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2007, 08:45:45 »
Ska köra brine via avsticket på brine kretsen. Brine slingan är ju av pem så därför fick jag idèn.
Så du tror att det inte är så bra eller?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 01 april 2007, 00:38:13 »
lite nyfiken blir man ju på varför inte pem skulle duga.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 01 april 2007, 09:08:13 »
kan det vara brandrisk med spritlösning och plastslang kanske !
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 02 april 2007, 10:12:47 »
Man använder ju isolerat pex det är väl också av plast det måste vara samma brandrisk eller?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 02 april 2007, 11:57:26 »
används verkligen det till brine ?
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2007, 12:21:21 »
Brine kretsen ned i hålet och till värmepumpen är ju av pem!vanlig vattenslang av plast så visst används pem till brine eller är det bara jag som har pem i hålet??????
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2007, 12:24:54 »
Va de inte detta på tal i annan tråd? Det är förbjudet att ha PEM med brine innomhus, därför drar man med koppar inne. Eller har ni PEM hela vägen till pumpen?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2007, 18:53:22 »
Varför är det förbjudet med pem till brine? Är det brandrisk så borde även Pex likaså vara förbjudet eller???? Plast som plast eller??
Vilken tråd är det som det här har diskuterats?
« Senast ändrad: 14 maj 2007, 18:54:56 av ewilman »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2007, 23:16:27 »
Om det är förbjudet eller inte verkar det råda delade meningar om. Jag har frågat brandmästaren i vår kommun om det och även han var osäker på vad som gäller. Han rekommenderade att jag skulle kontakta Sprängämnesinspektionen om frågan.
Följande står i föreskrifterna för rörläggning där det finns brandfarliga vätskor
Brine med 30% inblandning som brandfarlig vätska och klassas med 2a.
4.3.1 En rörledning skall genom sin förläggning och i övrigt vara skyddad mot skada
genom sättningar, trafik, nedfallande föremål, uppvärmning och andra yttre faktorer.
Detsamma gäller i fråga om anordningar som bär upp rörledningen.
En rörledning skall vara utförd eller förlagd så att den inte skadas av termisk expansion
eller kontraktion.
4.3.2 Kulvertar, skyddsrör och liknande anordningar för rörledningar skall vara
tillräckligt ventilerade. Rörgenomföringar till byggnader skall vara täta.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2007, 22:43:57 »
Jaha, då kan jag informera om att licencierade vp. installatörer på de installationer jag sett (kanske 5-6st.) har brutit mot lagen i E-län de sista 2 åren... särskilt runt Skärblacka och Finspång och de verkar okunniga om denna lag...och det gäller Nibe, Ivt installatörer. Det är plastslang från pump ned till borrat och tillbaka till pump....och läser man utopiazz inlägg så tolkar då jag det som att det är godkänt med pem både till borrahålet, hela vägen till och från pumpen och till frikylan oavsett om slangen innehåller 98% sprit, bara plastslangen är skyddad mot diverse åverkan och förstörande krafter.... om detta stämmer, vilket jag tror utan att ha tittat i lagtexten så får ni skärpa er så ni inte sprider osanningar på forumet. För det vet ni väl att man kan fylla lite tidningspapper med lite vatten och elda under pappret och det blir inte hål i pappret! Tycker att ridax och tracker verkar vara lite "dryga" i sitt svaromål i denna fråga istället för att svara som det är! Hade varit bättre om de hade låtat bli... Kanske är så att de egentligen inte vet vad de skriver om... det kanske bara är rekommendationer?.
Självsäkra gossar...?
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 23:52:39 av leifa.k »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2007, 05:40:38 »
Jag har i alla fall använt pex-slang... Tänkte inte på brandrisken, men å andra sidan så känner man ju rätt fort på lukten om det skulle bli ett läckage, spriten har en rätt distinkt doft.
Om det ändå brinner så hjälper det väl knappast med kopparrör, allt smälter väl i en fullfjädrad brand?
Tycker det låter rimligt att man drar slangarna så pass bra att läckage rimligtvis kan undvikas.
Men jag har läst att det remommenderas/krävs max 50 cm brinefylld PEM på insida vägg. Minns dock inte om det var någon tillverkare eller om det var brandskyddsföreskrifter. Sorry.
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2007, 07:34:09 »
Nu får du ta mig f-n skärpa till dig lite.  Varken jag eller tracker har spridit några osanningar (i denna tråd i alla fall).  Jag bara sa att jag skulle rekommendera något annat än PEM slang och det är 100% sant.  Jag skule FORTFARANDE rekommendera något annat, och det är väl bara jag själv som kan avgöra vad jag skulle rekommendera?  Hur kan du komma och påstå att det är en lögn?  Kan du se i mitt inre, på avstånd, och se att han tycker visst PEM slang är jättebra för denna installation, men skriver i själva verket något annat?  Är det du som bestämmer vad JAG rekommenderar?
Tracker å sin sida bara frågade sig om en ev. sådan bestämmelse kunde bero på brandrisken (fast han råkade ha ett utropstecken istället för frågetecken).
Inget av svaren varken dryga eller speciellt otrevliga, ohövliga eller på annat sätt stötande.  DU däremot har ju en väldigt trevlig ton... (ironi).
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2007, 00:27:54 »
Ok, hade haft en dålig dag, hoppas jag kan bli förlåten...eller kanske i sinom tid... exp.kärlet är väl oxå i plast? Ber om ursäkt och om förlåtelse ännu en gång, hoppas det kan godtagas vartefter tiden går... :-[
