Författare Ämne: Fläcktkonvektorer  (läst 8697 gånger)
Utloggad Nisse12
  • Antal inlägg: 8
Fläcktkonvektorer
« skrivet: 25 mars 2007, 21:11:54 »
Jag ligger i startgroparna för att köpa fläcktkonvektorer (takkasetter)till min frikyla, jag har tagit in lite priser, man kan ju tro att dessa är gjorda av guld 9000 kr styck.
Finns det någon som har några billigare alternativ att rekommendera så är jag mycket tacksam för det.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
SV: Fläcktkonvektorer
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 20:16:04 »
Kan bara instämma!!
Tänkte också försöka komma till skott inför sommaren.
De som begär 12000 - 15000kr för sina fläktkonvektorer (av takmodell 3-5KW i mitt fall) är dock uträknade redan från början.
Måste ha varit dålig konkurrens i branschen när man begär det för en elfläkt, en länspump och ett kylelement monterat i en låda.
Vettigare alternativ finns. Kolla i de nya trådarna här.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 20:59:30 »
Ehh vilka nya trådar? *vinkar*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 23:56:53 »
Argo ASW 5000 t.ex.
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 20:01:43 »
Kinnan
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_golv_tak.htm
köpte 2 st FST24 MO med TMO T AU reglerpaneler för 15425 med moms och frakt.
Har bara kopplat in dem elektriskt än och hade problem med att en lät litet när fläkten gick men det var inga problem Kinnan skickade först ett nytt lager när det inte hjälpte skickade de en ny fläkttrumma. Eftersom det verkar helt omöjligt att få hjälp att koppla in VVS delen ska jag försöka göra det mesta jobbet själv.
Dom är inte så vackra men ska förhoppningsvis minska våra 28-30 graders temp i sovrummet i fortsättningen
mvh/Håkan Olsson
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 09 april 2007, 09:48:27 »
Vad kostar dom då ?? jag tog en innedel från en gammal luft/luft värmepump och satte till en extra cirk pump pga det enorma tryckfall som jag får i de 10mm rör som sitter i kylbatteriet men det fungerar utmärkt och jag har totalt sett lägre energiförbrukning när jag kör med frikyla än utan. Antar att det beror på en högre köldbärartemp vid varvattendriften.
Detta vara bara en test så inför denna säsongen skall jag byta till en mer anpassad med 22mm anslutningar, har en bekant som kan fixa för ca 5000 kr/st
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2007, 20:24:41 »
Försöker väcka liv i en gammal tråd där jag är i samma ställe, mao i startgroparna för att köpa fläktkonvektorer. Har för avsikt att försöka klämma in en tak kassett i taket på min övervåning. Dock så blev jag lika förvånad som Nisse mfl, en Carrier tak kassett på 4,7kw kyleffekt med 20% rabatt nästan 12000kr.
En fråga är VAR köper Ni Veneto:s & Argo:s produkter? Jag mailade Kinnan och till svar fick jag, vänd dig till en firma som säljer dessa produkter. Har Ni som köpt dessa produkter vänt er till er lokala röris eller liknande?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2007, 23:17:50 »
Hej Jag köpte min konvektor argo 5000 direkt av scanoffice dock säljer de bara till firmor....
Så har du ingen firma så får du kontakta någon kompis som har firma....
Priset var 4000 + moms tillkommer 1000 kr för panelen till takkonvektorn....
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 23:24:15 »
Fast panelen/termostaten behöver man ju inte...  skaffade en trådlös termostat istället.  Mycket smidígare (kör bara ett fläktläge).  Fast du kanske menar gallret/luftriktarna med panelen?
« Senast ändrad: 08 maj 2007, 23:43:24 av Ridax »
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2007, 09:38:15 »
Ja panelen med luftriktarna o filtret ingår ej i fläktkonvektorn kostar 1000 kr extra.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2007, 09:06:58 »
Tittade på tråden med annorlunda frikyla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14338.0
och det fick mig att fundera på vad det är för konvektorer
i billiga luft/luft värmepumpar. Jula säljer 2 sådana för 7500-9000.
Är det någon som har koll på hur dom är konstruerade mekaniskt?
Som bonus får man en värmepump på köpet att ställa i förrådet.  ;D
Undrar vad det skulle kosta att sätta en plattvärmeväxlare på den
och koppla in på värmen  Sc:,h   Hmm... kanske värdigt en egen tråd det  ;)
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2007, 18:58:20 »
Scanoffice har billigare fläktar deras billigaste går på 1900kr+moms om det är billigt du är ute efter.....FCW3000 fast den är bara på 3 kw kyla.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2007, 22:50:16 »
Hur upplever ni ljudnivån på en argo ASW 5000?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2007, 16:02:14 »
Jag tycker den låter lite på lägsta hastighet men drar man på 3:an så är det lite blåsljud.
Så jag kommer nog att köra på 1 eller 2:an när jag ska sova har den utanför sovrummet.
I dag är det 30 grader i skuggan kör på hastighet 1 det räcker till för att hålla 20 grader på övervåningen och 22grader på undervåningen lite kallras ned till undervåningen är det i alla fall så kapaciteten räcker till i alla fall ännu..
Är mycket nöjd med kylaren.(Den är guld värd en sådan här dag annars så hade jag haft 28 grader på övervåningen nu.).
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2007, 16:23:51 »
Jag kör hårdkodat på högsta hastigheten och visst blir det en hel del blåsljud.  Men jag resonerar som så att eftersom jag har två cirkpumpar som drar ström när det är igång, så är det lika bra att köra på högsta effekt och inte så ofta, så sparar man ström...
