Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Övergår förståndet
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
Ämne: Övergår förståndet (läst 22555 gånger)
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
SV: Övergår förståndet
Svar #45 skrivet:
27 mars 2007, 16:39:25 »
Hur mycket badar/duschar ni egentligen, med 200liters beredare och 300 mantel, 53 i topp,45 i mitten och 30 i botten har jag inga problem att först duscha och sedan fylla ett normalt badkar(kanske inte skållhett men i alla fall hett).
Alternativt 5-6 duschar på raken, vet faktiskt inte gränsen har aldrig fått slut varmvatten.
Visserligen lär väl pumpen starta men den är ju rätt liten och ska väl inte hinna ge så mycket under max upptappning av badkar.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #46 skrivet:
27 mars 2007, 16:39:49 »
hej
har 2 st sifinx 30rörs paneler en borö 500 liters tank med inbyggd 110 liters föråds beredare
problemet e att tanken droppar så förbaskat då man duchar...
en normal duch plockar minst 10 ºC rakt ur tanken har jag tanken på 65 så efter en duch så e den nere på ca 55 grader iofs ingen kris men ändå....
fångarna funkar super har senaste tiden hafft tanken konstant på 70 grader
felet e bara att jag vill ha kvar mer energgi i tanken tills dagen efter å inte tappa 10 grader på en duch...
det är en jädra skillnad at börja dagen med 55 i stället för 45
frugan duchar 2x per dag i snitt 15-20 min
jag var annan dag
å ungarna ochså 2-3x i veckan ...3st
ofta så badar jag å ungarna i badkaret .. i stället för att ducha ,, då går det åt varm vatten
fast jag ska nog inte gnälla jag å frugan duchade i morse ... å tanken står nu på 65 både i topp å i botten...så visst har jag ladat ner någta kw i dag,om jag inte minns fel så hadde jag 40 40 i morse då det började ladda ner
Senast ändrad: 27 mars 2007, 16:51:44 av Dr Chun-Lan
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Stig53
Svar #47 skrivet:
27 mars 2007, 16:53:09 »
Har du ngonting som läcker värme tillexempel dåligt isolerad tank, backsträmning på natten till solfångare. Jag har 2300 l system och jag är nu på gränsen att jag klarar både varmvatten o värme i kåken på sol, om det är sol hela dagen, får ca 40-48 Kwh per dag. Helt ok.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #48 skrivet:
27 mars 2007, 17:01:48 »
10 grader på en dusch
Ett par grader på sin höjd, minskar det i min tank efter en dusch. Enda gången det rasar snabbt, är när jag kör igång värmen, men då är det ju inte frågan om en 1/2-timme i driftstid. Okej då, ett bad syns såklart det med....
mvh humlan.
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #49 skrivet:
27 mars 2007, 17:11:44 »
Jag slog av värmen helt i onsdags förra veckan, å klarade mig helt utan tillskott tills i går kväll. Då slog jag på värmen, som sen fick gå under natten, det är ju trots allt minusgrader på nätterna. I fm slog jag av allt igen. å har nu ca 21-23 grader, beroende på var i kåken jag kollar. Kommer alltså inte behöva nån värme på radiatorerna i natt heller... Å så länge Solen får lysa, så behövs inget tillskott, inte när det inte är kallare än så här iaf.
mvh humlan.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #50 skrivet:
27 mars 2007, 17:35:35 »
hej
säger det igen...tanken är väl inte värdens bästa ..så visst ,,den strålar säkert värme
men den står ju inne i tvättstugan å pyser ut värmen så det som läcker ut bör ju värma i garaget ,så jag slipper köra min luft luft pump där....å förhoppnings vis går solfångaren billigare än min chunlan pump...
håller på att va helt inne på att montera upp min 110 liters elberedare å bara använda tanken för att tillverka förvärmt vatten,visst den gör 70 grader i dag,så det funkar...
men har jag min 110 liters elberedare bakom så kvittar det om tanken bara fixar 60 grader över dyngnet,jag har ändå 70 grader i min 110 elberedare å tanken får förvärma allt vatten den kan ....
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #51 skrivet:
27 mars 2007, 18:01:05 »
Ja med den förbrukning av
hetvatten
Ni har så borde det vara en bättre lösning. Själv har ja ca 63-67 grader i tanken just nu, å inte lär det ladda mycket mer idag heller. Ska kolla i morron fm innan solfångarna börjar ladda igen, vilken temp det är då. Jag har inte ännu kopplat om L/V:s cirkpump, så det kommer säkert att rasa en hel del mer än vad som kommer att bli fallet, när inte den lägre går. Pumpen ska kopplas om, för att enbart gå när kompressorn snurrar...
mvh humlan
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #52 skrivet:
27 mars 2007, 21:54:50 »
hej..
jag tror jag hittat ett fel .. det verkar som det bakströmmar genom min plattis från tanken ..
stängde igen alla kulventiler jag monterat få se hur det verkar i morgon nu hadde jag 60-60 i tanken få se hur det är i morgon...
verkar tempen bara droppat nån grad så e det ett av felen ..tur det e lätt fixat med en backventil på tank sidan ...
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #53 skrivet:
28 mars 2007, 10:44:48 »
Glöm inte att öppna ventilerna!
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #54 skrivet:
28 mars 2007, 11:10:05 »
Det blev som jag trodde, det sjönk mer än förut. Alltså när inte L/V-pumpen å dess cirkpump var inkopplad. Nån vecka till, å jag ska koppla om den, å då får jag se om allt blir som förut...
mvh humlan.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #55 skrivet:
28 mars 2007, 11:21:40 »
hej ..
wee det verkar va det felet hadde tappat ca 4 grader i natt ur tanken i normala fall brukar den droppat ca 10 grader så nånstans smiter det värme
det blir till att sätta in backventilen i kväll å solen gått ner ...
men ja måste först klura ut vart jag ska sätta backventilen ...jag tror det blir på matar ledningen från tanken till plattisen,har ju 3 kranar till plattisen '
matar ledning från botten av acctank till plattis ¨
toppladnings rör från plattis i topp på acctank
botten laddnings rör sitter just under mitten på acctanken
men det bör ju bara va att stänga ventilerna var sin dag så ser man på vilket rör backisen gör bäst nytta ,jag gissar på botten matar ledningen...
men det e jädrigt skumt tycker mma ventilen skulle täppa igen i toppen av slingan,då givaren inte får nån värme ??
å joo jag kom i håg att slå på kranen
hade placerat mitt ciggpacket vid kranen så jag va tvungen å gå dit på morgonen
Senast ändrad: 28 mars 2007, 12:30:03 av Dr Chun-Lan
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #56 skrivet:
28 mars 2007, 14:06:12 »
Men nu får VI ju inte veta om den partiella förångningen fungerar. Kan du inte göra om ikväll och lägga rökat någon annanstans.
Du kommer få panik annars om strömmen råkar fara.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #57 skrivet:
28 mars 2007, 15:03:11 »
hej
om den partiellaförångningen funkar lär vi se i sommar,känn lungnet jag ska meddela om den funkar
nu stannade anläggningen av runt ca 19.00
jag stängde av matar röret från tanken till plattisen få det om det är där min backventil ska sitta ...
ska gå å kolla tank tempen i kväll då jag går i säng få se om den håller sig bra över natten
gör den det så kommer backisvenilen att hammna på det röret...tror ni pumpen orkar suga upp back ventilen ?
bäst vore väl att ha ventilen efter pumpen men det verkar inte logiskt
Senast ändrad: 28 mars 2007, 19:30:12 av Dr Chun-Lan
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #58 skrivet:
29 mars 2007, 17:39:07 »
Om jag väljer att kolla trenden från måndag och skippar helgen då jag fick igång anläggningen (passar mitt argumenterande bättre med tanke på solinstrålningen
) Starttemp acktopp 45gr, botten 28gr, idag acktopp 73gr, botten 64gr. Det har väl varit på lite värme under sen natten på nedre våning så golvet är skönt för nakna fötter när man kommer ned för morgonkaffet, diskmaskinen har gått någon gång (kopplad på vv) frugan och grabben har duschat någon gång. Ingen är långduschare, själv har jag duschat på jobbet. Panelernas lutning är ca:58-60gr. mot horisontalplanet. (blev det rätt tro?) Rak väst- östlig riktning, eller rakt mot söder. Det tycker jag är hyfsat med 1600l. vatten i tankarna utan att ha någon erfarenhet av detta sedan tidigare. Taktiken var att ladda tankarna när det blev över 45gr. i panelen, nu ställer jag upp tempen lite.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #59 skrivet:
29 mars 2007, 17:56:01 »
Har inte solfångare så jag är lite nyfiken på styrningen din. Menar du att man kan ställa in önskad starttemp i solfångaren så verkar ju det toppen med tanke på mig som vill ha hetvatten typ 60-65° i beredaren för jag är livrädd för legionella.
Har en mantlad kopparberedare så jag blir nog tvungen ha hett för att få upp tempen.
Fördelen är att min är liggande så det blir större yta i topp som blir uppvärmt.
/Bosse
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
Solenergi
Övergår förståndet
gäster: 1435
användare: 0
