Författare Ämne: Övergår förståndet  (läst 22535 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Övergår förståndet
« Svar #60 skrivet: 29 mars 2007, 18:08:29 »
Om jag väljer att kolla trenden från måndag och skippar helgen då jag fick igång anläggningen (passar mitt argumenterande bättre med tanke på solinstrålningen ^-^) Starttemp acktopp 45gr, botten 28gr, idag acktopp 73gr, botten 64gr. Det har väl varit på lite värme under sen natten på nedre våning så golvet är skönt för nakna fötter när man kommer ned för morgonkaffet, diskmaskinen har gått någon gång (kopplad på vv)  frugan och grabben har duschat någon gång. Ingen är långduschare, själv har jag duschat på jobbet. Panelernas lutning är ca:58-60gr. mot horisontalplanet. (blev det rätt tro?) Rak väst- östlig riktning, eller rakt mot söder. Det tycker jag är hyfsat med 1600l. vatten i tankarna utan att ha någon erfarenhet av detta sedan tidigare. Taktiken var att ladda tankarna när det blev över 45gr. i panelen, nu ställer jag upp tempen lite.
Ja nu är det nästa så att jag börjar fundera på att ställa undan L/V-pumpen för sommarförvaring  Thumbsup Disk, tvätt (ej textil) dusch, å till å med ett bad åt "tanten", har Solen fått stå för. Nån värme har jag inte haft på, sen förra onsdagen, förutom en natt... Tala om tvärstopp i elförbrukningen, de senaste veckorna  :o
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #61 skrivet: 29 mars 2007, 19:11:43 »
Jompaa, du kan välja vilken temp över acktemp den skall starta vid, även vilken temp den skall stanna vid också. Sfinxen har fullständiga bruksanvisningar att ladda ned från sin hemsida.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #62 skrivet: 29 mars 2007, 21:40:25 »
...tror ni pumpen orkar suga upp back ventilen ?
Inga problem. Jag har ventilen före pumpen. Flödet startar redan när varvtalsregleringen går med 15% och pumpen på läge 1 av 3.
Före eller efter förresten ... det är ju en sluten krets så den är ju både före och efter.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #63 skrivet: 30 mars 2007, 22:17:15 »
hej
nu va det gjort satte in min backventil på kallvatten sidan efter pumpen...så pumpen trycker
vattnet genom ventilen
ska bli skoj å se om jag fick till det rätt jag tror det blev bra..
sablar så bekvämt med kulventiler över allt spillde jag ut 0,5 liter vatten så räknar jag högt
tror mer det va 2dl ca,det tog väl ca 5 min att montera in den i systemet  :D
