Författare Ämne: Övergår förståndet  (läst 22640 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Övergår förståndet
« Svar #30 skrivet: 26 mars 2007, 22:45:42 »
Det finns högtryckstvättar på jula, drar enbart kallvatten. Dessutom blåser du enkelt bort ispelaren som står under L/L pumpen  ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2007, 22:52:58 »
hej
att jag inte tänkt på det kallavfettning heter det väl... a:gl
då e det nog slut på 3-40 min duchar
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2007, 23:05:19 »
hej ..
nu har det hänt igen ,, frun tvättade upp åkeriet ..pang tanken droppade 10 grader rakt ner
hadde lyckats sammla in ca 70 70 i tanken ..hippvs vipps så e den nere på 60 60
grr 5 grader emp förlust skulle väl gå leva med men...10 grader suck
Det är precis detta som är vitsen med skiktade tankar. Nu tar du ut 10 grader över hela tanken, 500 L?
Om du istället ex mha vvx kunde sänka acctanksvattnet från 70 till 20 grader hade du fått en tank med FORTFARANDE 400 liter 70 grader i toppen och 100 liter 20 gradigt i botten. Frugan kunde duschat 5 gånger så länge! I varmt vatten.
Tanken skulle upplevas som 5 gånger så stor.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2007, 23:26:21 »
hej ..
Jo, men då krävs det en plattvvx som klarar de temperaturerna och flödet.
Jagar febrilt en plattvärmeväxlare och innan det är fixat beställs ingen panel
från min sida. Fast å andra sidan .. det va himla lång leveranstid på paneler ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 27 mars 2007, 00:38:16 »
Roligt att det blev många svar på mitt inlägg! Jag är nog kanske känd lite som "rubrikernas man" och det är sällan så allvarligt som det kan låta.
Nu är jag ju ny inom detta område men jag försöker lära mig... jag loggar en massa tempar och har beställt en energimätare och skall komplettera med 4st tempgivare till vvxlaren från solen, då får jag koll på grejjorna och kan justera flöden därefter och man slipper köra på känn, kallas fakta.
Fick igång grejjorna i helgen och och jag säger bara en sak YAHOOOO! När frosten hade försvunnit från rörena vid 10-tiden idag (mån) så började det att ladda. Topptemp i ack. 45gr. Bottemp i ack 28,5gr. 17:30 gav det ingenting mera och sluttempen blev: topptemp 54gr. bottentemp 46gr. Den 15mm:ers termiska ventilen som laddar till tanken kanske har för liten diameter, trodde att tempdiffen i acken skulle krympa ihop, att bottentempen skulle komma ikapp laddtempen på 45gr. Tempdiffen krömp lite, till 10 gr. trodde det skulle krympa mera så när hela tanken blev 45gr. så skulle det öka automatiskt, solkretsens pump går på 2:ans fart av 3, 11 l. min. ackkretsens pump gick också på tvåans fart av tre. ökat till 3:ans fart imorgon så får vi se om tempdiffen minskar.... Jag spånar som så att ladda så fort som möjligt med användbar temp, minska strålförluster i ackarna (har en 300l. beredare i ena tanken, fick precis plats med elpatr. under) så som ni förstår så tänker jag lite som Humlan kanske. Vad jag tror nu så är det nog så att jag måste dra igång poolen för att köra dit överskottet, så en vecka behöver jag absolut inte vänta för att få mina 1600l. uppvärmda. Kanske för bra! isolerat... 30cm. actank, solpanel 4cm.rörskål, ovan tak, under tak 3cm rörskål (+95mm. matta jag virar runt rören under tak i höst) Som sagt så när man får dit lite mera mätningar så blir det kalla fakta istället för antaganden. ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 27 mars 2007, 11:01:34 »
Jag tror problemet ligger i den "heliga skiktningen". När jag laddar min tank från solfångarna till 50 C, så laddar jag hela tanken. Det blir inte mer än 6-8 graders skillnad mellan topp å botten. Det gör att det måste rinna mycket kallvatten genom värmeslingan innan tanken kylts ner. Annat blir det förstås om det skulle vara fisjumt i botten å en dyngskvätt hetvatten i toppen. Nää, skippa skiktningen när Ni kör med solfångare, å ladda tanken med all energi som finns att få. Bättre med 500 liter 50 gradigt vatten i hela tanken, än en skvätt 70 gradigt i toppen....
mvh humlan.
Om man läser runt lite så förstår man ju snabbt att skiktningen är helig.
Jag har hellre 50 grader i toppen än fesjummet 30gradit vatten i hela tanken...
Har man en beredare längst upp i tanken är ju detta viktigt
Ja 30 grader är inget å ha, men 50 räcker långt. Å det är mycket viktigare med hög temp i en beredare än med varmvattenslingor vad jag förstår, bl.a med tanke på legionellan. Jag tror inte heller det brukar vara beredare, i de tankar som rekommenderas till en solfångaranläggning....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 27 mars 2007, 11:22:16 »
hej ..
nää tyvär sitter man ju med grejerna man har =)
det e ju lite oekonomiskt att byta ut en 4år gammal acctank...
men jag tycker ändå det fukar bra med föråds beredaren  trots allt,det e ju frugan som gnäller
men man behöver knappast ducha i 40 min
det bör ju gå tvätta sig på 15 min...tycker man
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 27 mars 2007, 12:52:24 »
hej ..
Det finns ju lite olika sätt att använda ett duschmunstycke..., har jag hört  :D Det är väl inte så att Du försummat dina äktenskapliga plikter, å därigenom självförvållat orsakat en hög förbrukning av vv...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 27 mars 2007, 14:03:59 »
hej ..
joo det har man säkert ,höjdpunkten i mitt sexliv e att klämma fast apparaten mellan stisen å skit stolen då man ska lägga en märla Thumbsup
nää i dag har jag testat ett nytt sätt att ladda tanken toppladda med termostaten på 70 grader,nu jäklar funkar skiktningen 30-40 i botten å 70 i topp  mest troligt pga att mma ventilen stryper flödet rätt rejält
felet e väl att jag knappast hinner värma upp allt vatten till 70 grader i dag,både jag å frugan
duchade i morse  så då drooppade tempen rejält
men det ska bli skoj å kolla hur mycket jag får i tanken i kväll
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 27 mars 2007, 14:21:38 »
Förstår inte att Du tappar så mycket i temp i tanken, efter lite duschning  Sc:,h Jag har ju inget speciellt bra grejor, utan bara en vanlig Borö Solvärmepanna. Det borde inte skilja så där mycket..., men det måste väl bero på sättet att duscha ändå... Fast jag begriper fan i mig inte hur Ni bär er åt  ;D Ett "modernt" snålspolande duschmunstyck går inte att klämma ur värst många liter i minuten.., fast det finns förstås varianter med massage å annat jox, som släpper igenom massor av vatten.. Jag tror jag får åka upp å kolla hur Du å tanten gör när Ni duschar  ;D *roflmao* ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #40 skrivet: 27 mars 2007, 14:27:45 »
Det är ju förrådsberedaren som är boven i detta drama.. Det är inte skiktning när du laddar som är intressant utan när du "tömmer den".
Skall de funka bra skall man antingen ha som jag med färskvatten i tanken, då skiktas det automatiskt vid tömning/påfyllning.. eller så är det tank med förvärmingsslinga i botten av tanken för tappvattnet som gäller.
Har jag fyllt hela min vvb till 50grader så har jag ju i princip 300L 50 gradigt vatten.. medans med förrådsberedare går det snabbt ner så hela tanken är 40 grader när man tappat.. ja gissningsvis 75-100L
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 27 mars 2007, 15:08:15 »
hej ..
jag tror att i mitt fall e föråds beredaren boven,,men i hvette jag byter tank...det kostar för mycket
då e det vettigaste att topp ladda beredaren med 70-80 grader å strunta i om det bara e 45 i botten,jag tjänar mer på det...då jag ska ta varmvatten ut beredaren
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 27 mars 2007, 15:17:20 »
Ja det är nog varmvattenslingor som gäller, å inte beredare. Med 60 grader i min tank/panna, så fyller jag lätt ett badkar med vatten, för att bada i. Dr Chun-Lan, Du får hålla ögonen öppna efter en annan tank med slingor i, finns säkert nån som har en begagnad till rätt pris....
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #43 skrivet: 27 mars 2007, 16:07:43 »
Eller skaffa en tappvattenautomat, det är bättre än alla sorters slingor. Sfinx skulle ju börja sälja sådana, undrar hur det blev med det?
mvh
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #44 skrivet: 27 mars 2007, 16:25:11 »
En fråg? vad är dett för vattenskvätt som Dr Chu-lan försöker att värma med solvärme, jag kanske har missat hur ditt system är tänkt att fungera. Och hur stor tank har du. Sc:,h
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
