Författare Ämne: Haverad kompressor 2010-6 lagar sig själv??  (läst 9488 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Nu har min kompressor havererat. Gångtid ca 13000h och 10000:- starter
har kallat på service. Konstigt inga fellarm MS/HP/LP eller givafel.
Mina värde nu är
ute ...........8,4
förångn .....9,3
sugas.........18,3
vätskeledn...15,9
hetgas........29,7
retur ..........27,2
diff.............0,1 gr
2010 måste vara igång för annars fungerar ej SMO att shunta ut elvärme och patron till VV går till och från.
Fläkten + VB cirk pumpen måste vara till. :,v( :'(
Tycker LP skulle löst. Synglaset är tomt och kompressorn är dödstyst, men kontaktorerna är till??
  :-\ Sc:,h
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 21:18:44 av Janne El-Energi »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Haveri av min kompressor 2010-6 årg. 2003
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007, 19:43:12 »
Hej Janne
Har du kollat att du har spänning fram till anslutningsstift på kompressorn?
Jag råkade ut för en situation där 2 faser var borta men fasen som drog kontaktorn fanns kvar, det gav som resultat det du beskev.
Mvh AndersA
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 19:47:58 »
Har mätt över kontaktorn alla faserna är där och motorskyddet har ej löst. Spänning både inkommande utgående till kompresorn. 380V mellan de olika anslutningarna.
Jag tycker själv det är underligt. Tyst som graven från kompressorn låg strömförbrukning men inga fellarm och ingen hetgas temp.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 20:10:42 »
Hmmm...  Sc:,h
Motorskyddet borde väl löst, är själva motorskyddet kanske defekt? ???
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 20:48:03 »
Det kan var så att ngn anslutning lossnat eller har  du sådan otur att lindningarna gått i kompressorn och gör så att motorskydd och säkringar håller.
Har du kännt om själva kompressorn är varm eller bara via loggen?
  • sxa
SV: Haverad kompressor 2010-6 lagar sig själv??
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 20:52:04 »
Jippi....Den har lagat sig själv.... men ger ej mycke effekt. Kompressorn som är 2 hast måste ha hänt att ena hast fungerar ej.
Det är nu "lite kallare" så då gick andra steget in men i verkligheten är det det lägsta steget..?
Ger nu :
ute ...........6,5
förångn .....-23,0
sugas.........18,5
vätskeledn...30,4
hetgas........114,5
retur ..........29,4
diff.............2,5
Shunten har stängt så elpatronen slutar ge värme... Det spökar, eller vad är på gång.
Nibe service måste komma nästa vecka och se över den.
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 21:18:05 av Janne El-Energi »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007, 21:31:10 »
Ger nu :
ute ...........6,5
förångn .....-23,0
sugas.........18,5
vätskeledn...30,4
hetgas........114,5
UJ...UJ.....UJ....
jag misstänker att det som skiljer stegen i din pump är gångriktning på kompressorn.
hetgas på 115 ºC ger medryckning av oljan ut i systemet, samt att du närmar dig krackeleringstempratur för oljan. du har definitivt kommit förbi den gräns pumpen klarar längre stunder  med fortsatt välbefinnande.
en förångningstemp på -23 ºC (ca 0,7bar) är nära utlösningstryck lågtryck.
jag vill nog påstå att den inte får hem soppan. kan bero på:
def expansionsventil, def fyrvägsventil eller täppt torkfilter .
får du betala rep själv så stäng av fort ! annars gör du som du vill !
eftersom kompressorn inte ville starta så är risken stor att den fått sig en knäck !
den kan ev vara försedd med tempskydd (klixon)som gorde att den inte ville starta innan.
mvh.ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2007, 21:52:23 »
Ännu värre nu::::??
ute ...........6,5
förångn .....-25,1
sugas.........21,4
vätskeledn...29,4
hetgas........145,1
retur ..........28,7
diff.............2,0
nu krackelerar den lilla oljemängd den får hem garanterat !
nästa steg är en fin blå färg på kompressorn.
ännu värre ? ....JA ,dödsattesten skrivs härmed !  ......R.I.P
mvh.ACE
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2007, 22:19:18 »
Nu är kompressorn stoppad...
Endast el patron arbetar vidare.
hetgas på 115  ger medryckning av oljan ut i systemet, samt att du närmar dig krackeleringstempratur för oljan. du har definitivt kommit förbi den gräns pumpen klarar längre stunder  med fortsatt välbefinnande.
en förångningstemp på -23  (ca 0,7bar) är nära utlösningstryck lågtryck.
Är det ovan som har hänt tror du..stopp i systemet ( filter eller def exp ventil). Nibe kommer nästa vecka..
Nu gäller det bara elpatroner..
Janne
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2007, 22:25:13 »
Du verkar ha en deffekt expansionsventil. Men med de värdena skulle jag genast stängt av och låtit den svalna, ( om det inte redan är för sent) sen skulle jag mätt upp lindningarna och gärna meggat kompressorn (bortkopplad från elektroniken givetvis). Och när den endå är bortkopplad, koppla in direkt för att få en susning om konditionen på kompressorn och kunna utesluta elektronikfel. Vad man kan göra med exp.ventilen är att värma/kyla bulben för att se om exp.ventilen reagerar. det verkar som först var vidöppen och nu senast ganska strypt. Syns det någon k-media i synglaset nu?
Du har inte fått påfylt så att du kan ha fått in fukt i systemet?
ett överhettningsskydd borde löst för länge sen. Givarfel?
Ser när jag läst mitt inlägg att jag måste sluta kombinera skrivandet med whisky. :o
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 22:29:50 av hplp »
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2007, 22:34:08 »
Endast elpatron går nu så nästa vecka kommer det rapport då Nibe har undersökt vad som är fel.
Jag håller er informerade. Inga givar fel har uppkommit. Inga hög temp stop uppkommit.
Jag åter kommer idenna tråd...... det blir kanske en triller .....Vi får se..
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2007, 22:39:48 »
hplp skriva och Wichy funkar perfekt
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2007, 23:13:34 »
Janne
jag är helt säker på att det är stopp i systemet.
troligen def expansionsventil, men kan även vara täppt torkfilter även om det är något ovanligt i ett oöppnat system.
NIBE har haft problem med kärvande fyrvägare, och det kan ge både din sorts problem och tvärt om, dvs bypassning/återledning av hetgaser tillbaks till kompressorn.
det beror lite på var ventilen fastnar.
din kompressor är troligen redan defekt.
om man vill chansa på att använda kompressorn igen ,så bör man inte bara kolla lindningarna mm på elsidan.
man bör även kolla det mekaniska, koksad/krackelerade oljerester i ventilerna gynnar liksom inte direkt den volymetriska verkningsgraden.
inte heller lager gillar att gå oljetorrt !
jag hade nog försökt att få till ett kompressorbyte också !
mvh.ACE
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 02 april 2007, 21:37:39 »
Rapport.
Första kontroll från service visar det sig vara läcka vid förångaren.
Beställs hem en ny sådan se hur det går sen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 02 april 2007, 23:05:11 »
Rapport.
Där ser man, hade inte en siffra rätt. ???
Symtom och verkan värda att notera. :)
