Författare Ämne: Haverad kompressor 2010-6 lagar sig själv??  (läst 9489 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Haverad kompressor 2010-6 lagar sig själv??
« Svar #15 skrivet: 02 april 2007, 23:15:21 »
För lite soppa ger dessa värden tyvärr är ett vanligt följdfel att när du får reparerat så får du rejält tryck och då visar det sig att kompressorn fått en knäck :'(
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 03 april 2007, 08:40:48 »
Ok Gasbrist alltså , Märkligt att du kunde ha så låg förångningstemp utan att den löste ut på lågtryck.
Återkom med vidare rapport
//AndersA
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2007, 20:48:03 »
//AndersA
Nu är jag på banan igen. Ingen bytt kompressor. Den kontrollerades på dess olja etc. Stryktålig som F..n, precis som en bilmotor ( det är ju en kolvkompressor)
Förångar byte, ny expventil med dess kopplingar insjustering etc. Sen fick jag bytt SMO program vara för att få poolvärmeväxlingen att fungera riktigt. Det är den nyaste programvaran så därmed styrdes dess relä RE2,3 på annat sätt så jag fick koppla om mina kopplingar till poolväxlingen. Nu ingår och så POOL tillskott styrning då ej VP får vara i drift för den genererar VV.
Nya priodtider styr pool-värme såsom  VV-Värme. Rumsgivar program ändring men det fungerar ej (kanske special RG05 temp känsliga motståndskopplingar). Får fråga NIBE. Thumbsup
De nya värdena är nu med VV och poolvärme (nu 23 gr) med 700l/h:
ute ............13.5........15 gr
förångn t......2,6..........2,5
sugas t........16,3........16,5
vätskeledn....44,8........37,8
hetgas t.......97,0........98,9
retur t..........43,5........37,2
diff t............9,3..........11,5
framl t..........52,8........48,7
Det ger mig värme ca 7,5-8,2kW med min lilla 6kW VP och förbrukningen är sen 2,1 -2,5kW med det får jag 3,2-3,5 i COP.  a:gl
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 20:49:57 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2007, 11:05:48 »
//AndersA
Kul att det funkar för dej... tycker kanske att förångningstemp är lite låg samt att din hetgas är hög tyder på lite hårt strypt expventil...
Hetgas ska enligt vad jag lärt mej vara 30-40 över framledning.. du har lite högre..
Någon fler som tycker lika med mej??
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
SV: Haverad kompressor 2010-6 nu i drift
« Svar #19 skrivet: 20 maj 2007, 16:58:02 »
Min lilla 2010-6 visar höga diff mellan hetgas/framledn och hetgastemp är bra bit över framlednings temp  Thumbsup
Efter rep och inst av exp ventil har jag hetgas värde 100-110 gr då man gör VV eller poolvärme vid 15-20 ºC ute med diff på ca 10gr. Detta verkar vara mina normala värden för att VP skall ge full effekt. Med högre flöde blir det mindre diff och sämre VV temp och lika dant om jag sänker flöde till 450 får jag svårt att få upp pooltemp men så klart större diff över min VVX
Mina nuvarande mätvärde verkar liknande tidigare innan haveriet
Mätpunkt  Förångn T Sugg T diff   Vätskl T   Hetg T     RLT     Diff VP    FL T   diff hetgas framl
ute 11,5     0,3       14,5     14,2     41,4     99,5      40,1       9,2        49,3        49,9   den 20/5-07
ute 14        2,6       16,3     13,7     44,8     97,0      43,5       9,3        52,8        44,2   den 17/5-07 Steg B
ute 13        2,5       16,5     14,0     37,8     98,9       37,2      11,5      48,7        50,2
ute 13,4     1,8       15,9     14,1     38,1     97,6      36,8      10,9      47,7         50,1      "   670l/h
ute 13,5      1,4       15,3     13,9    40,9    103,7     39,8      10,7      50,5         52,2      "   670l/h
ute 15        2,7        17,5     14,8     33,1     79,0     31,8      6,0       37,8         41,2   steg A 18/5-07 flöde 670l/h
ute 17,7     4,4       18,0     13,6     42,6     101,9     41,2     11,1     52,3          49,6      "
ute 18,2     5,1       18,3     13,2     44,1     108.6     42,8     12,2     55,0          53,6      pool-värme 670l/h
ute 16,9     5,2       18,3     13,1     45,3     110.2     44,6     11,5     56,1          53,9    flöde 620l/h
Thumbsup
ute 20        3,5       17,3     13,8     35,9      97,0      36,1      10,9     47,0         50,0      "   700l/h
Tidigare
Mätpunkt  Förångn T Sugg T diff      Hetg T     RLT  Diff VP     FL T    diff hetgas - framl värmeflöde
ute 18      2,5         18,7      16,2      106,1     39,7   12,4    52,1       54,0        juli 05      650l/h
ute 22      5,4         21,5      16,1      104,5     45,0   8,0    53,0        51,5        aug 05      600l/h
ute 1,3     -8,1         3,4      11,5      101,9     38,5   11,7    50,2       51,7       dec 05       350l/h
ute  0      -8,4          2,2      10,6      101,9     40,6   7,9    48,5        53,4        febr 06      480l/h
ute -2     -11,5         0,9      12,4      97,0     31,2    10,8    42,0       55,0           "            400l/h
ute -1     -10,2         4,2      14,4      95,8     35,9    10,8    46,7       49,1
ute 2,3     -10,7       5,1      15,8      86,5     22,2    11,0    33,2        53,3        maj 06
« Senast ändrad: 29 juli 2007, 20:23:20 av Janne El-Energi »
